Alt 27.07.2006, 18:10   #1
Flames
Benutzerbild von Flames
Leerlaufprobleme die X-te
Also,... Meine Drehzahlen sind im Leerlauf auf ca. 500-600 U/min. (Kalt) und Warm dann auf 600-650 U/min. ISC Ventil und Membrane und Bov sind schon gereinigt resp. auf funktionalität gecheckt,...
(Was genau mach eigentlich das Ventil welches den Leerlauf regelt und mittels Strom (Spule und Magnet) betrieben wird? weil ich hab des mal ganz auseinandergenommen und das Ventil (wie so ein Spielhütchen) beim einbauen ganz nach hinten gedrück. Ist das richtig so?
Zudem "verschluckt" sich der Motor fast wenn man auf's Gaspedal tritt und kommt dann erst. Sprich fällt kurz runter (geht fast aus) und dann dreht er hoch. Bekommt der für'n kurzen moment zuviel Benzin? Oder warum ist das so?
Beheben?
Wenn ich z.B. an ner Ampel steh und gas gebe und dann aber gleich apruppt wieder bremse geht sie aus.
Zudem ist der Fehlercode Nr. 51 vorhanden (Schaltsignal)
Ich hab ne AT Supra.
Was hat dieser zu bedeuten und steht er im direkten Zusammenhang mit den Drehzahlen resp. dem Absterben?
Alt 27.07.2006, 19:48   #2
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
AW: Leerlaufprobleme die X-te
hatte mal nen ähnliches prob an nem escort (verschlucken beim gasgeben) da wars der lmm!
Alt 27.07.2006, 20:22   #3
Fehlercode 51
Wenn alles so steht wie es soll und FC 51 weg ist kannst Du mal ein wenig aufs Gas gehen, um den Leerlaufschalter zu testen. FC 51 muß dann wieder so lange kommen, wie Du auf dem Gas stehst.
Leerlaufdrehzahl 500...600 kalt erscheint mir sehr wenig.
greetz Rajko
Alt 27.07.2006, 22:10   #4
Flames
Hmmm,.. ich hab den mal bevor der motor wieder eingebaut wurde mal komplett auseinander genommen gereinigt und wieder eingebaut.,.,.
Ist da was "kaputt gegangen? Kann ich mir zwar nicht vorstellen,...
Alt 28.07.2006, 01:01   #5
bianco
hab noch nir von jemand gehört der das ding erfolgreich auber gamacht hat! sind leider scheiss empfindlich die dinger!
probiers ma mit nem austausch-lmm! allerdings verwunderlich dass dann kein lmm-fehlercode kommt! naja nen versuch isses wert!
Alt 28.07.2006, 22:27   #6
Flames
Kann man den Leerlauf manuell hochstellen? ich glaub nicht oder,.. weil wird ja glaubs elektronisch geregelt,...
Alt 28.07.2006, 23:49   #7
manuell kannste den leerlauf nicht beeinflussen. wenne den LMM gereinigt jhast, ist das zu 99,9% die fehlerquelle, denn das überleben die wenigsten LMM unbeschadet. Am besten selbst wenn die versifft sind, nix dran tun. unberührt und versifft funktioniert, gereinigt und sauber gehts dann meist nicht mehr... da hol dir mal erstmal nen anderen zum ausprobieren.
Alt 28.07.2006, 23:52   #8
Flames
ok,.. dann probier ich das mal aus,...
Aber gibt's da nicht ein fehlercode wenn der net mehr ganz funktioniert?
Götti: Hast du noch einen bei dir zuhaus?
Alt 28.07.2006, 23:56   #9
LMM glaub ich in dem Fall eher weniger, denn die Leerlaufdrehzahl regelt er auch sauber aus, wenn der LMM abgesteckert ist. Dann eher doch das ISC-Ventil mal wechseln.
greetz Rajko
Leerlaufprobleme Supra Sven Technik 36 04.09.2005 12:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
