Alt 28.07.2008, 20:36   #1
prostetnik
Benutzerbild von prostetnik
prostetnik befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Klimakatastrophe!
Hallo Leute,
hatte im letzten Jahr schon das Problem, dass meine Klima ca. 2 Mon. nach Befüllung schon wieder den Dienst eingestellt hatte. Heute habe ich die Anlage unter Zugabe von Lecksuchmittel neu mit R413A befüllen lassen. Danach kühlte die Anlage auch wieder ganz normal. Bin dann noch etwa 2 Stunden ohne Klima (weil offen) verschiedene Kurzstrecken gefahren. Dann zu Hause angekommen und Motor aus, da zischt es vernehmlich im Motorraum. Sofort Klappe auf und erfolglos gesucht. Es hat dann etwa noch 2-3 min., immer schwächer werdend, in der Gegend des Kompressors gezischt.
Klima ist nun fast drucklos, aber ich kann keinen Kontrastmittelaustritt finden.
Was kann da passiert sein? Schaden im Kompressor?
In eine Supra steigt man nicht einfach ein... Man zieht sie sich an!
prostetnik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2008, 20:56   #2
AW: Klimakatastrophe!
Durchaus möglich.
Ansonsten vielleicht einer der Anschlüsse.
Alt 28.07.2008, 21:10   #3
prostetnik
Welche Anschlüsse? Da sollte man doch dann eigentlich Kontrastmittel sehen können, oder?
Vor dem Befüllen hatte die Anlage übrigens noch etwas Restdruck vom letzten Jahr, nun hat sie überhaupt keinen mehr.
Kann es sein, dass der Klimatyp irgendwie Scheisse gebaut hat?
Geändert von prostetnik (28.07.2008 um 21:18 Uhr).
Alt 28.07.2008, 23:08   #4
Also wenn sie letztes Jahr befüllt wurde und nur noch "etwas" Restdruck da war, dann war die vorher schon undicht. Jetzt halt richtig.
Wenn's nicht an den Anschlüssen oben am Kompressor ist, kann's auch innen drin sein. Hab aber keine Ahnung, ob es da Dichtsätze für gibt.
Alt 29.07.2008, 15:25   #5
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
Beliebte Stelle für Undichtigkeiten ist auch der Verdampfer, das Expansionsventil bzw. deren Anschlüsse. Bekommt man eigentlich mit einem Lecksuchgerät ganz gut lokalisiert.
Meine Empfehleung ist sowieso, den Verdampfer mal auszubauen, zu reinigen und mit neuen Dichtungen wieder einbauen. Bei der Gelegenheit auch den Trockner tauschen, Kompressor und Schläuche sind zwar relativ unauffällig, dennoch nie auszuschliesen, besonders, wenn schon am Motor gefummelt wurde.
Micha
Alt 30.07.2008, 12:18   #6
Zitat von prostetnik Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Wenn du ne innerer Undichtigkeit hast..sprich von der Druck zur Saugdruckseite im Kompressor,würde man es nicht hören...auch würde das Kältemittel nicht verschwinden....Klar warum..weil das System ja noch geschlossen ist.
Das man das UV Kontrastmittel immer mit bloßem Auge sieht ist Unsinn...dazu gibts ja die UV Lampe.
Kann sein das sich der Hochdruckschlauch der vom Verdichter zum Kondensator geht unten im Knick sich durchgescheuert hat..beliebte Stelle bei der Supra.
Denn genau dort scheuert immer die Leitung von der Servo dran!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
