Alt 27.07.2008, 21:10   #1
jokoto
Benutzerbild von jokoto
Jemand ahnung vom 4tackt Rollern ??
Mahlzeit !!
Habe so`n Baumarktroller. Das ding nennt sich REX 450 RS Off limit.
Nun mein Problem.
Habe gerade mal 420km runter, und das Ding blieb mir heute an der Kreuzung stehen und tut nix mehr.
Ganz kurz konnte ich nochmal starten, doch war dann gleich wieder tot.
Wie man sagen würde... Plötzlicher Herztod !!LOL
Habe nun Benzinfilter/ Luftfilter/ Zündkerze nachgesehen, alles unauffällig.
Nur um den Funken habe ich noch nicht nachgesehen.
Kann minutenlang des Starter kurbeln lassen, es tut keinen einzigen Zünderer mehr.
Please help !!
Kurt Tucholsky
Alt 27.07.2008, 21:12   #2
AW: Jemand ahnung vom 4tackt Rollern ??
haste keine Garantie mehr ??
Alt 28.07.2008, 00:01   #3
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
2 Sachen.
1) garantie?
2) sowas kauft man nicht!
Schau mal nach der Zündspule, Zündkabel und Kerzenstecker! Vorallem nach ein Funken! Anschließend wenn alles in Ordnung sein sollte, kommt Benzin zum verbrennen an?
Also, ist der Tank voll und die Zündung ist an?
Alt 28.07.2008, 00:33   #4
Phoenix
Benutzerbild von Phoenix
Also bei meiner 50er damals hatte ich auch das Problem. Lag am Benzinfilter. Der war zu. Laut Händler wohl wegen der "Innenversiegelung" des Tanks, die halt bei Neufahrzeugen noch nicht komplett "ausgespühlt" ist. Also ich Tippe auch auf a.) kein Benzin oder halt b.) kein Funke.
Alt 28.07.2008, 07:44   #5
jokoto
Garantie....Ja, aber der Baumarkt ist mir etwas zu weit weg zum anliefern. Ausserdem sicherlich ewige wartezeit.
Also Tank ist proppenvoll. Wie gesagt, war nochmals kurz ein starten möglich.
Benzinfilter total frei, läuft in strömen sprit durch.
Gerade fällt mir ein, dass die Zündkerze eigentlich nass sein müsste, wenn ich schon ewig zu starten versuche. Glaube ich knüpf mir mal den Unterdruck gesteuerten Benzinhahn und Vergaser vor.
Merci vorerst.
Kurt Tucholsky
Alt 28.07.2008, 10:59   #6
suprawilli
Düse im Vergaser vielleicht zu!
Alt 28.07.2008, 11:24   #7
frank
Benutzerbild von frank
Wird der Benzinhan sein,und schmeiß die orig kerze weg und kauf dir ne neue im zubehör,die china dinger funken wenn du sie draußen hast,aber nicht im motor wenn sie es sollen
Wenn du ganz viel pech hast is es der vergaser,habe schon zig auseinander genommen,konnte den fehler aber nicht finden,die haben probleme mit haarrissen
Habe an denn dingern ne zeit geschraubt nen freund importiert die dinger in maß.
Es gibt a,b,c quali unterschiede preise dann von bis
Baumarkt ist c also die schlechtesten
Halte mich mal auf dem laufendem was du gefunden hast
Alt 28.07.2008, 12:09   #8
frank
Hab ich ganz vergessen,du brauchst nicht zu deinem baumarkt fahren die haben vertragswergstätten ruf da mal an und die sagen dir daswelche das sind
Und schau mal alle stecker und kabel nach auch die kabel in denn steckern die fallen manchmal auseinander,können zig kleinigkeiten sein
Alt 28.07.2008, 19:45   #9
jokoto
Die nächste Vertragswekstatt ist 12 km von mir. Kann ja mal nachfragen.
Also Funke ist da.
Habe heute den Vergaser zerlegt. Null schmutz oder sonstiges gefunden. Spritt läuft also durch wenn ich von hinten stoßweise reinpuste.
Habe nun den Vergaser abgezogen, und mit ner Spritze etwas Spritt in den Stutzen eingespritzt, und den Vergaser wieder montiert.
Der Roller springt zögernd an, hällt das Standgas nicht. Wenn ich dann etwas gasgebe, jagt die Drehzahl hoch und kommt ewig nicht mehr runter.
Darauf verdächtigte ich " Falschluft". Konnte nix finden.
Kurt Tucholsky
Alt 28.07.2008, 21:52   #10
Steinbruchsoldat
Ganz eindeutig Falschluft. Lass ihn mal laufen und sprühe Ansaugstutzen, Vergaser, etc. mit Startpilot ab. Sobald sich dann die Drehzahl ändert solltest das Leck gefunden haben...
Alt 29.07.2008, 14:02   #11
frank
Wird dann doch der Vergaser sein,schau nochmal kabel nach
Kann auch das leerlaufregelventil sein.
Das ventilspiel stimmt auch nie,die china männer machen das frei schnauze
Und versuch mal das luftgemisch einzustellen steht auch immer zu fett
Kann dir noch nen paar tipps und tricks sagen
Alt 29.07.2008, 18:22   #12
jokoto
Also dasm it dem einnebeln mit nem Startpilot kann ich vergessen, da ich überhaupt keine stabile Drehzahl erreichen kann. Ich muss stets etwas Gasgeben um darauf sofort nach dem hochjaulen gleich die Zündung wieder auszuschalten, da sich der Motor sonst tot-dreht.
Hatte heute den Vergaser komplett ausgebaut, und in allen einzelteilen gecheckt. Kann null finden. Alles wie Ladenneu. Die Luftschraube war 2,5 umdr. offen. Das elektr. Kaltstartventil habe ich mal abgeklemmt.
OK, das mit den Ventilen kann ich machen. Wenns daran liegen sollte, dann wundert es mich aber, dass es so plötzlich gekommen ist. Da man denken würde dass dies nur schleichend eintritt.
Danke vorerst.
Kurt Tucholsky
Alt 30.07.2008, 08:31   #13
frank
Mich wundert das mit dem hochjaulen,ist neu hatte ich noch nicht
Alt 30.07.2008, 20:02   #14
Steinbruchsoldat
Hochjaulen bedeutet immer zu mageres Gemisch...
Alt 30.07.2008, 21:19   #15
suprawilli
Sone Garantie ist schon was feines.......
Autolack rollern? DK96 Technik 23 29.01.2008 04:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:56 Uhr.
