Alt 05.07.2008, 21:01   #1
Nachtmahr89
Benutzerbild von Nachtmahr89
Ort: Randa ein kleiner Ort im Wallis in de rSchweiz
Nachtmahr89 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Klopfen des Motors
Hallo zusammen,
Ich wollte mal fragen ob jemand eine Lösungauf mein Problem hat. Wenn ich mit meiner Lady gasgebe höre ich ein klopfen. Allerdings nicht im Motoraum, also sprich kein ,,dieseln,, oder Kolbenspiel. Wenn ich dan wieder Konstant fahre ist es wieder vorbei.
Zeitweise war es auch beim Gasgeben wieder weg so das alles normal lief.
bleifuss war mal bei mir und sagte das es eine Scheibe beim Kurbelwellepully sein könnte...jedoch kann mi vieleicht sonst jemand was sagen sprich helfen, denn ich wil nicht umbedingt wieder viel geld inestieren für die reperatur.
Oder falls es doch diese scheibe sein sollte ob jemand nicht zufällig eine technische darstellung rumliegen hat, von dem Teil.
Mit freundlichen Grüssen
Rinaldo
P.S: die grosse supra restauration findet nächse woche statt..werde bilder und kommentare liegen lassen.hehe
das wasser ist nicht vom Motor... Mein weisser Riese
Nachtmahr89 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2008, 21:23   #2
AW: Klopfen des Motors
Bist du sicher, daß es ein Klopfgeräusch ist, oder könnte es auch ein Tackern sein?
Dann käme nämlich ein Riss im Krümmer in betracht. Das hab ich bei mir auch und man hört es meist nur beim Gas geben. Nimmt das Gas etwas zurück, dann geht es weg. Also vornehmlich dann, wenn der Motor unter Last steht und viele Abgase produziert.
Das ist auch nicht so selten mit dem Krümmer.
Alt 06.07.2008, 12:30   #3
Nachtmahr89
ja bin mir sicher, der Krümmer ist in Ordnung.
Alt 06.07.2008, 13:45   #4
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
Hast Du die letzte Zeit etwas am Motor gemacht ..... muss jetzt keine revision sein ... aber vielleicht irgendwas ....und hast du eine Domstrebe
Habe hier auch schon von ausgeschlagenen passfedern an der Kurbelwelle gelesen....
greetz Daniel
Alt 06.07.2008, 13:47   #5
Kurbelwellenriemenscheibe, Nockenwellenräder, alle Antriebsräder von Klimakompressor, Servopumpe, Lima... einfach mal gucken ob die Räder alle fest sind.
Alt 06.07.2008, 14:02   #6
Nachtmahr89
Nein Motorisch habe ich nichts dran gemacht, nur mal kmpresion gemessen. auch keine demonstrebe oder so.
Hmm..klingt nach einer Langen suche des fehlers...naja..hab ja zeit,*grins* abreer danke trotzdem..hehe..
ehm weiss eigentlich jemadand wie das toyota weiss genau heisst?? heb ne blanke stelle am kotflügel...
Alt 06.07.2008, 16:21   #7
danielMA70
schau mal im motorraum an der spritzwand da ist eine aluplatte checkkarten groß da steht ganz unten bei trim ein C .... da müsste sowas wie 041 oder 040 oder so ähnlich stehen...
greetz Daniel
Alt 06.07.2008, 16:49   #8
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Also das Kurbelwellenpulli ist es sicher nicht, das hab ich Dir ja gesagt.
Ich tippe auf Lagerschaden, immer noch.
Aber wenn man das genau untersuchen will: Motor raus und auseinandernehmen....
Supra-Klinik
Alt 06.07.2008, 17:15   #9
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
Kenn das nur zu gut.
Drehzahl im Stand bei 2500 halten, wenns klackert- kaputt.
Beim Fahren merkt mans auch deutlich. Zwischen Beschleunigen und Schiebebetrieb. Also drehzahl halten. Wenn der Motor ohne Last läuft!?
Zündkerzenstecker im Leerlauf nacheinander abziehen, solls auch lokalisierbar sein.
Würd da aber nicht groß weiterfahren.
Projekt: die ultimative Kaufberatung suprafan Sonstiges 57 22.03.2022 13:37
AVC-R anschließen.....aber wie??? Wachmann Tuning 20 11.05.2011 13:06
Metall Zylinderkopfdichtung? Peter10654 Suche 35 22.12.2007 14:48
Geschichte des 7mgte silvio Off Topic 11 12.12.2007 21:56
Haltbarkeit des 330PS Motors im MKIV dev Technik 19 27.04.2004 17:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:09 Uhr.
