Alt 09.06.2008, 21:57   #1
Marc St
Marc St befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Problem Laufgeräusche
Hallo zusammen,
mit meiner Supra habe ich seit einiger Zeit ein Problem. Aufgrund der hohen Laufleistung hatte der Wagen starke Laufgeräusche.
Es ist mittlerweile ein neues Kardanwellenmittellager verbaut, die Radlager sind neu und das Hinterachsdifferential ist auch neu gelagert.
Das hat schon eine Menge gebracht, aber ich habe da immer noch ein dröhnendes Fahrgeräusch welches nur zwischen 80 und 120km/h auftritt.
Dieses Geräusch raubt mir mittlerweile den letzten Nerv.
Hat einer von euch eine Idee was die Ursache dafür sein könnte? Ich bin für jeden Ratschlag dankbar.
Marc St ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2008, 22:09   #2
AW: Problem Laufgeräusche
Klingt ein bisschen nach Unwucht in den Rädern, das macht sich meistens in diesem Geschwindigkeitsbereich am deutlichsten bemerkbar... wäre das ne Möglichkeit bei dir oder ist alles frisch ausgewuchtet?
Alt 09.06.2008, 23:09   #3
reifen wär auch mein erster tipp gewesen. macht sich auch mit vibration im lenkrad bemerkbar.
oder mal nach den ganzen gummibuchsen schauen, an denen die fahrwerksteile befestigt sind. evtl. schwingt dort was?
Alt 10.06.2008, 23:27   #4
Marc St
Das könnte es wirklich sein, ich habe geringe Vibrationen am Lenkrad.
Als erstes werde ich wohl alle Reifen mal neu auswuchten lassen, mal schauen
ob das was hilft.
cu Marc
Alt 11.06.2008, 06:25   #5
Reifen auch auf Höhenschlag checken lassen
F-Con Problem Benjaminvegeta Tuning 28 10.01.2009 18:50
Reisengrosses Öl Problem Breth Technik 5 17.10.2007 13:03
Vollgas Problem / Kickdown? Matce Technik 28 23.05.2006 21:12
Kurioses Problem [Aussetzer]... Profis gefragt Amtrack Technik 22 03.05.2005 16:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:44 Uhr.
