Alt 08.06.2008, 15:08   #1
200sx-7mgte proj
200sx-7mgte proj ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
arp bolt kits für 7mgte
hi. kann mir mal bitte einer erklären was der unterschied zwischen main strud und headbolts ist?
wenn ich die bolzen brauche von block zum zylinderkopf sind das doch die headbolts oder?
ich habe gehört das man sie anders als bei dehnschrauben öfters benutzen kann, stimmt das?
kennt einer die artikelnummer und den drehmoment?
200sx-7mgte proj ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2008, 15:20   #2
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
AW: arp bolt kits für 7mgte
es gibt für den Kopf die Headbolts (Schrauben) und die Headstuds (Stehbolzen)
Die Lady hat Serienmäßig schon keine Dehnschrauben drin, kannst sie also wenn sie ein gewisses Maß nicht überschreiten wiederverwenden. Wird bei den ARP Schrauben/bolzen nicht anders sein.
Die Studs gehn aber nur bei ausgebautem Motor da sonst am 6ten Probleme bei der Kopfmontage sind.
Kaufen kannst du Sie bei Matce (OP-Imports) oder anderen Usern.
Die schlüsselweiten stehn in der FAQ drin, die brauchst du dann auch.
Falls du dich für die Bolts entscheidest da hab ich noch ne Nuss daheimliegen die ich nicht gebraucht hab.
Ist 1/2 12Kant mit 3/8" Anschluss.
lg Patrick
Alt 08.06.2008, 15:33   #3
200sx-7mgte proj
und was sind "main"-struds?
sind das die stehbolzen?
drehmoment wäre noch ganz interessant.
Alt 08.06.2008, 15:37   #4
main studs sind für die hauptlager kurbelwelle
Alt 08.06.2008, 17:07   #5
suNji_mkIII
drehmoment für die Kopfschrauben 98Nm, aber schrittweise anziehen.
Alt 08.06.2008, 17:10   #6
UweT
Benutzerbild von UweT
das empfohlene Anzugsmoment steht bei den ARP-Kits,egal was für welche kauft, immer auf der Umverpackung bzw. im Beilagzettel drauf...
Die Anzugsmomente laut WHB sind dann entsprechend nicht zu nehmen...
Alt 08.06.2008, 17:12   #7
200sx-7mgte proj
super danke...das wollte ich wissen .
weiß zufällig einer den anzugsdrehmoment bei metallkopfdichtungen?
Alt 08.06.2008, 17:21   #8
UweT
also,wenn du die Stehbolzen verwendest i.V.m. einer MZKD,dann hat sich ein Anzugsmoment von 120 - 130 Nm bewährt...
bei den Schrauben würde ich nicht höher als 110 Nm gehen...wohlgemerkt: ARP Schrauben !
Alt 08.06.2008, 17:34   #9
200sx-7mgte proj
110? doch so viel?
bei uns im forum ziehn die mit serienmoment an...und das hält komischer weise.
gut...dann werde ich es mit 110 machen, danke
Alt 08.06.2008, 17:49   #10
UweT
110? doch so viel?
110 Nm ist nicht unbedingt soviel...mit ner normalen ZKD würde ich das auch nicht machen...1. drückst du die Dichtung platt und 2. frißt sich die Dichtung extrem in die Kopf-und Blockfläche sehr stark ein...bei den dünnen Stegen zwischen Zylinderbohrung und Wasserkanälen ist das ruckzuck das Todesurteil des Motors...
eine MZKD drückst du nicht platt und einfressen in die Dichtfläche tut sich da auch nichts...
die Angabe 98 Nm auch hier im Forum sollte man auch nicht auf die Waagschale legen...es soll mir mal einer zeigen welcher Drehmomentschlüssel diesen Wert exakt anziehen/anzeigen kann...jedenfalls die D-Schlüssel,die in Werstätten üblich sind...
also normale Toyo-Schrauben und normalen ZKD -> 100 Nm
bei MZKD und ARP Schrauben -> 110 Nm
meine Empfehlung
Alt 08.06.2008, 17:59   #11
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
Weils hier grad passt. Ich will ne MZKD mit den original Schrauben.
Funktioinert das jetzt oder nicht?
Ich mein die ARP Schrauben sind doch auch nichts anderes, nur in ner anderen Güte. Und bei 110NM werden sich die doch auch nicht strecken, so meine Vermutung. Wenn man da was hätte könnt mans ja leicht ausrechnen.
Alt 08.06.2008, 18:53   #12
UweT
eigentlich hast du dir deine Frage schon selbst beantwortet ...
bedenke bitte folgendes: Toyota gibt für die Serienschrauben ein Anzufsmoment von 78 Nm an !!! wenn du jetzt schon 100 Nm machtst sind das schon etwas über 28% über dem Serienwert bei 110 Nm sinds demzufolge schon 41% mehr !!!!!!
Also,lieber die Finger davon lassen und das nur i.V.m. ARP Schrauben machen...
Alt 08.06.2008, 19:09   #13
andererseits gabs noch nie jemanden hier der die serienschrauben abgedreht hat. hab die bei beiden m-zkd auch auf 110 Nm, ohne probleme.
Alt 08.06.2008, 19:26   #14
Aquanote
Benutzerbild von Aquanote
wie siehts bei der Ajusa aus? sollte man die mit den angegebenen 98NM anziehen? oder geht da mehr, bzw ist mehr besser? Ich benutze ARP Stehbolzen...
Alt 08.06.2008, 19:32   #15
suNji_mkIII
hab die ajusa drin mit neuen originalschrauben auf 98Nm.
98 reicht aber dicke bei der Ajusa.
lg
ARP Hardware & Aeromotive Benzindruckregler Nucleon Biete 1 10.01.2010 02:06
Werkzeug/Schlüsselweiten für ARP Schrauben bitsnake Technische FAQ 1 03.09.2008 21:21
ARP oggy Technik 1 24.04.2008 15:59
Zollwerkzeug für ARP Schrauben bitsnake Biete 24 26.11.2007 18:28
ARP Hardware? Amtrack Technik 4 16.06.2007 13:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:43 Uhr.
