Alt 02.06.2008, 10:05   #1
Matthias
Matthias befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Tachonadel wackelt bei 0-60 km/h
mal wieder ein anderes kleines Supra-Problem *g*.
Nachdem ich durch eure Hilfe rausgefunden habe, warum mein Eco Anzeige nicht mehr richtig geht, ist mir aufgefallen, das der Geschwindigkeitszeiger
vom Tacho im Bereich zwischen 0 bis 60 km/h wackelt wie bei so einem alten Daimler Taxi.
Habt ihr dieses Problem auch?
Muss man dafür das Getriebe ausbauen um das entsprechende Teil zu tauschen,
oder ist da nur ein Kabel locker vielleicht?
Liebe Grüße
Matthias
Matthias ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2008, 10:37   #2
kistner
Benutzerbild von kistner
kistner befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Tachonadel wackelt bei 0-60 km/h
Mir dünkt da hat die Tachowelle nen Hau ab.
Bad(ner) to the bone
kistner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2008, 11:12   #3
Bei mir ist es um 150 Km/h, da geht die Nadel rauf, hakt kurz und fällt zurück.
Fährt man schneller, ist es weg.
Lösung: Schneller fahren!
Alt 02.06.2008, 11:17   #4
lukas85
Das sind 2 verschiedene Ursachen! Die Wackelnadel ist auf eine defekte Tachosaite zurückzuführen.
Der Sprung um 150km/h hat mit dem Tempo-Schalter im Tacho zu tun, der die Wasser-zu-heiss-Warnung "scharfschaltet".
Edit: Das Getriebe muss für den Austausch des kurzen Stücks der Tachosaite (das üblicherweise das Problem ist) nicht heruntergenommen werden.
Alt 02.06.2008, 21:41   #5
jo, die tachowelle besteht aus 2 teilen. da wird mindestens eines von hackeln. kannst es ja erstmal auseinanderschrauben und ordentlich WD40 etc reinlaufen lassen. das hilft oftmals schon wenn die sehne noch nicht geknickt ist. ansonsten hilft nur austauschen. ist aber recht easy.
Alt 02.06.2008, 21:58   #6
... und koschd ned viel, solange es der kurze Teil der Welle ist.
Alt 02.06.2008, 22:02   #7
Und nich so lange warten, wenn die Welle hakt, hab kürzlich die lange Welle (ca. 105€) und Tachoantrieb (38€ incl. 2 Dichtringen) gewechselt.
Rajko
Dateityp: jpg ritzel_tachowelle.JPG (258,0 KB, 46x aufgerufen)
320 km/h Speedhut Tachoscheiben Sammelbestellung Lolek Sammelbestellungen 41 03.11.2007 16:21
Sammelbestellung SPEEDHUT bis Ende Januar 07 Lolek Sammelbestellungen 46 04.05.2007 05:56
Unterschied? Hori10 Technik 19 21.01.2007 18:55
Hammer M3 *habenwill* Daniel Off Topic 54 09.05.2006 00:03
Ab 200 km/h wird die Oma zur Schildkröte BlackSupra Sonstiges 19 20.07.2003 20:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
