Alt 30.05.2008, 22:45   #1
Venom1981
Benutzerbild von Venom1981
Mazda MX-6 2.5 V6
Also ein Kumpel hat folgendes Problemchen:
ruckeln und dann auch kaum noch Gasannahme bis 3000 Touren.
Entweder hoch quälen oder einmal Gang runter, dann zieht er wieder ganz normal.
Beim auskuppeln geht die Drehzahl auf genau 3000 RPM.
Wenn der Fehler auftritt qualmt er schwarz (zu fett? ).
Im Stand bei ausgekuppelt (zum Beispiel an der Ampel) erst alles normal und plötzlich dreht er auf 3000 hoch, beim Fahren eben erst ruckeln und dann beim auskuppeln auf 3000.
Einmal über 3000 gebracht ist wieder alles okay und er zieht wieder ganz normal.
Egal ob Maschine kalt oder warm und das ganze taucht nur sporadisch auf, ist nicht reproduzierbar.
Der Fehler ist das erste mal vor 3 Wochen aufgetreten und kommt nun immer öfters.
Luftfilter neu, Zündkerzen neu, Drosselklappe gereinigt.
Wir schätzen der LMM ist okay, weil die Maschine beim Abziehen des Steckers vom LMM sofort ins Notlaufprogramm geht.
Leerlaufdrehzahl ist auch okay, Kaltlaufregelung funktioniert auch.
Unsere Ansätze: Spritfilter, Unterbrecherkontakte ?
Bitte mal Eure Ideen posten.
Edit: wenn man die Maschine in dem Moment abstellt hat man echte Probleme ihn wieder zu starten. Entweder nur mit Vollgas, wenn das nicht hilft dann heisst es nur noch "Geduld" und warten. Irgendwann kommt er dann wieder nach 5 Minuten.
Geändert von Venom1981 (30.05.2008 um 22:51 Uhr).
Alt 30.05.2008, 23:49   #2
Smint2000
Benutzerbild von Smint2000
Smint2000 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Mazda MX-6 2.5 V6
Schonmal die Felercodes ausgelesen? Ist ähnlich wie bei der Supra. Diagnoseanschluss sitzt neben der Batterie.
Auslesen geht wie folgt:
-Zündung muss ausgeschaltet sein
-GND und TEN überbrücken
-Prüflampe zwischen FEN und B+
Lange Blinksignale geben die Zehnerstelle und kurze die einer Stelle an.
Hoffe ich konnte dir damit helfen. Fehlecode kannst dann hier posten.
Smint2000 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2008, 23:55   #3
Venom1981
japp, kein Fehler im Speicher hinterlegt.
Alt 31.05.2008, 10:47   #4
Dann sprüh mal den Ansaugtrackt mit Lecksucher ab..Unterbrecherkontakt hat er zumindest schon mal nicht....
Alt 12.06.2008, 16:07   #5
Zink
Zink befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Servus,
bin neu hier und lese eigentlich nur mit
Da ich "nur" nen 4 Zylinder Turbo fahr Aber nen Kumpel vom Jan (Venturi-Racing.de) bin.
Der 2,5l V6 vom MX-6 (KLDE) is der selbe wie im Probe 2... Da gibts nen ganz cooles Forum für, kannste ja mal deinem Kumpel sagen:
http://forum.ford-probe-driver.de/
So wie sich das anhört is das, dass alte leidige Zündverteiler Problem.
Betrifft vorallem die 94er...
Aber da gibts in dem Forum ettliche Threads dazu, einfach mal suchen.
greets Zink
Zink ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2008, 16:45   #6
Irgendwas mit der Zündung hatte ich auch vermutet.
Die kiste war bei mir auf dem Dyno, die Kurve sah schrecklich aus, die originale Leistung hat sie auch nicht erreicht
Alt 20.06.2008, 13:52   #7
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
sum sum
Alt 28.06.2008, 13:57   #8
sunnys.m
sunnys.m befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Venom,
bin über dein Problem gestolpert, und mich gleich hier angemeldet um dir eventuell helfen zu können.
Ich fahre das selbe Fahrzeug und hatte die gleichen Probleme.
Nach langem hin und her probieren stellte sich heraus das nur einer der Temperatur Schalter defekt war. Kosten: € 80,-- Dieser meldete dem Steuergerät immer das das Wasser zu kalt ist und die Drehzahl wurde erhöht.
Dieser Defekt wurde nicht im Fehlerspeicher erkannt.
Hoffe Dir und deinem Freund geholfen zu haben.
Lg.
sunnys.m
sunnys.m ist offline   Mit Zitat antworten
mazda 626 - Fahrer King of Queens Suche 3 22.11.2007 11:18
Mazda RX7 FC Turbo Cabrio Michicop Biete 8 25.10.2007 09:34
Verkaufe Mazda 626GE 2.5 V6 Hawk Biete 7 29.04.2007 16:38
Mazda 323 BJ 94 -Christian- Biete 0 01.03.2006 12:07
OT; Mazda Motorproblem Alonso Off Topic 12 04.01.2006 09:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:54 Uhr.
