Alt 13.05.2008, 00:11   #1
YuKoN
Benutzerbild von YuKoN
Krümmer und turbo Glühen
Habe ein Problem
Trubo und Krümmer Glühen bereits nach 10 min Landstraßen fahrt hatte n paar mal vollgas gegeben aber nix an Leistung die Motorkontrollleuchte meldet sich sobald man drauftritt auch im Stand Der Ladedruck ist laut der stock Anzeige Voll da nur zieht die Karre nicht, WasserTemp ist OK, Öldruck Steigt nicht über 2 also kaum Öldruck.
Motor läuft verglichen mit meiner alten MT recht ruhig im Leerlauf konstant 800rpm.
Gemacht hatte ich folgendes nur muss ich dazu sagen dass der Wagen auch vorher beschissen gezogen hat nur war der Turbo samt Krümmer nicht am glühen. Nur jetzt ist dass Ja n 60PS Kadett Trotz vollem Ladedruck laut anzeige.
-Kopf auf 98nm angezogen.
-Kerzen + Zündkabeln gewechselt (die Kerzen waren mit Öl geflutet da die Ventildeckeldichtungen nicht hielten, und die Kabeln sahen wie angeknabbert aus).
-ISC Ventil gereinigt da vorher der Leerlauf vom Abwürgen bis über Tausend schwankte.
-Und das GAT eingebaut zur Eintragung.
Nu weiß ich nicht mehr weiter.
Schnauze voll!!!! Turbo kaputt Breth Technik 27 29.09.2007 22:58
Mk4 Non Turbo slow Sonstiges 4 07.05.2007 00:09
Turbo oder Non Turbo, das ist hier die Frage. Epsonator Sonstiges 60 11.04.2006 02:34
Krümmer für MA70 non turbo gesucht !!! Boku Technik 4 03.05.2005 09:00
@Spezis. Turbo MKIII, was gibts schönes, bzw was passt so.... Roger Tuning 9 16.06.2003 15:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:50 Uhr.
