Alt 08.05.2008, 01:11   #1
Matthias
Matthias befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Klimaanlage neu befüllen
nachdem ich mich ja kurz vorgestellt habe, gleich zu meinem Problem:
Die Klimaanlage tuts nicht mehr... der Kompressor läuft wohl, aber
die Anlage müsste neu befüllt werden.
Nachdem ich ein bisschen im Internet gesucht habe, musste ich feststellen,
das es R12 Füllungen nicht mehr gibt.
AutoWeller empfahl mir einfach R134a reinzufüllen, doch eventuell könnte
die Anlage undicht werden und der Kompressor kaputt gehen.
Sie würdens aber trotzdem machen...
Ich hab gelesen, das es noch die Möglichkeit einer Füllung mit R413a Mittel gibt, das wohl "kompatibel" und
problemlos einfüllbar ist.
Kennt ihr jemanden in Berlin, der das Zeug da einfüllen kann?
Liebe Grüße
Matthias
Matthias ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2008, 01:35   #2
Benjaminvegeta
iTrader-Bewertung: (36)
AW: Klimaanlage neu befüllen
Die Firma gleich mal von der Vertrauensliste streichen.
Für das Kühlmittel musst du die Anlage umrüsten lassen. Und das kostet wieder.
Zum Ersatzmittel kann dir hoffentlich wer ausm Berliner Raum helfen.
Meine Empfehlung jedoch: Spar das Geld für die Füllung und schmeiß die komplette Klimaanlage raus. Das tut der Motorkühlung gut und spart auch noch Gewicht
Alt 08.05.2008, 01:39   #3
Venom1981
Benutzerbild von Venom1981
naja so grossartig umrüsten muss man da nicht.
ne neue trocknerpatrone brauchst du sowieso und wenn das gas eh schon raus ist würde ich gleich alle dichtungen ersetzen.
der verdichter geht nicht kaputt durch R134a. Braucht nur ne andere Füllmenge weil das 134a im vergleich zu R12 recht bescheiden kühlt.
ich werd meine Klima selber neu machen, ob ich nun beruflich kühlschränke neu fülle oder privat meine Klima weiss nur noch nicht, ob meine evakuierstation anschlusstechnisch passt. aber was nicht passt wird passend gemacht
Alt 08.05.2008, 02:15   #4
Matthias
Aber ich hab heut bei 25 Grad schon so geschwitzt und für mich war das n Argument, das ich n Auto mit Klima haben will^^.
Is für mich eher ein "Firmenreise-Wagen", der sportlich sein sollte, von Toyota sein musste (wegen dem Toyota Club^^), und der mich kalt wo ankommen lässt.
Bin mal gespannt wer mir hier helfen kann.
Und den Tip mit dem Vertrauen in AutoWeller nehme ich mir mal zu Herzen - danke!
Motorpower hat der Wagen momentan echt genug, also doch bedeutend mehr
als Serie.
Alt 08.05.2008, 02:20   #5
Matthias
Das blöde ist, das ich das selbst nicht kann und meine Stärken eher im IT-Bereich liegen, sodass ich das machen lassen muss...
Vielleicht meldet sich hier ja noch einer, der schonmal sone Anlage befüllt hat, oder sich gut auskennt.
Bezahlen tue ich das gern, hab das beim Kauf schon eingeplant, dass
dieser Schritt für mich noch kommt.
Aber ich will das die Anlage auf jeden Fall wieder in Gang kommt
Alt 08.05.2008, 06:50   #6
S-Coupe-GT
S-Coupe-GT befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Habe letztes Jahr ne R12 Anlage mit R413a befüllen lassen keine Probleme gehabt.
steht auch in den FAQs drin : http://www.supra-forum.de/showthread.php?p=323622
S-Coupe-GT ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2008, 07:31   #7
Wenn dir´s nicht zu weit ist frag mal den Jailbird25. Der ist ausgesprochener Klimaspezialist und befüllt alles. (Neugersdorf, also kurz hinter Löbau). Wäre von Berlin aber noch ne sinnvolle Entfernung denk ich. Davon ab sollte sich in Berlin doch ein richtiger Klima-Service finden der auch R413 befüllt. Selbst wir in Dresden haben sowas
Wenn du´s richtig machen willst müsstest du wirklich Dichtringe in der Anlage mit tauschen, sonst hält di eneue Füllung halt nur ein paar Jahre. Das blöde ist, ein paar sind wirklich so verbaut. wenn du das machen lassen musst, da geht insgesamt schon ein bißchen Zeit drauf. Oder gar nichts wechseln und in paar Jahren wieder neu befüllen
Dabei wäre gleich Gelegenheit den Wärmeaustauscher im Innenraum mal zu reinigen. Das ist aber ne Scheißarbeit. die kann man selber machen oder lassen. Ich wüsste nicht was ich da verlangen würde wenn´s jemand für Geld gemacht haben will. Ein-/Ausbauen ja, aber putzen musst du selber.
John
Alt 08.05.2008, 09:22   #8
so...hier isser......
Nun ja....kann man machen...aber die Frage is dann die wie lang es hält mit der Kühlung.
Würden wir die Anlage jetz befüllen so wie sie is, dann geh ich jede Wette ein das binnen nach 14 Tagen das Ding wieder leer is.
John hat schon recht....am besten is es wenn gleich der Verdampfer ausgebaut wird,gereinigt und mit neuen Dichtringen verbaut wird.
Die Leitung am Expansionsventil is eh ne Schwachstelle...bekommt oft kleine Risse die man nur unter Blaulicht sieht.
Ja und den Trockner noch fix erneuern und beide Schräderventile..denn die macht nie jemand mit neu.
Falls du Intresse hast....die Dichtringe und Schräderventile habe ich immer in grosser Stückzahl da....
Trockner müsste dann halt immer bestellt werden....da am besten den original Toyota.
Behr etc. passt nich so wirklich...
Ja und ansonsten anrufen oder nen Kradmelder vorbei schicken....
Alt 08.05.2008, 11:04   #9
Also ich hätte Interesse. Ist da alles an Dichtungen dabei, was man braucht?
Was kostet das Set mit den Ventilen?
Danke!
Alt 08.05.2008, 11:17   #10
Bißchen mehr als 14 Tage würde ich da schon geben. Sagen wir so alle 2-4 Jahre ist die Anlage im Schnitt dann wieder leer Im einzelfall auch nach nem halben oder erst nach 6...
Alt 08.05.2008, 14:22   #11
meine hat 7 Jahre gehalten, muss jetzt aber auch wieder ran.
Alt 08.05.2008, 19:02   #12
*hust*
In den LKW-Anhänger Kühlanlagen ist noch das "alte" Mittel drinnen.
Es ist aber natürlich nicht erlaubt, sich das alte Kältemittel von einem LKW Klimaspezi neu auffüllen zu lassen, da die Supra ja kein Kühlanhänger ist.
Alt 08.05.2008, 19:40   #13
jokoto
Benutzerbild von jokoto
Habe meine testweise mal befüllen lassen (r413a) kostete mich 55€.
Leider war sie nach 7 Tagen wieder leer. Wollte nur wissen, ob überhaupt noch funktion da ist. Werde auch alle Dichtungen tauschen.
Wozu Patrone wechseln ? Kann man doch sauber leeren oder ?
Kurt Tucholsky
Alt 08.05.2008, 20:17   #14
Venom1981
Nein kann man nicht. In den Trocknern ist ein wasserbindendes Granulat drin, welches irgendwann gesättigt ist. Somit ist die Trocknungswirkung hinüber. Wenn du die Anlage öffnest dringt zwangsläufig Feuchtigkeit aus der Luft ein.
Deswegen IMMER Gastrockner mitwechseln!
Alt 08.05.2008, 20:57   #15
Smint2000
Benutzerbild von Smint2000
Smint2000 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich lass meine Klimaanlage hier in der Schweiz befüllen, mit dem guten alten R12 , das kostet mich ca. 100 CHF. Das 413a ist mir zu unsicher, zumal es auch zu 80% aus R134a besteht und somit die Anlage mitelfristig kaputt macht.
Smint2000 ist offline   Mit Zitat antworten
87er SUPRA MKIII 7M-GE - Komplett neu aufgebaut, ATM neu, super Zustand, viele Extras supra4sale Biete 45 22.11.2007 20:14
alte R12 Klimaanlagen umrüsten / neu befüllen. R134a vs. R413a bitsnake Technische FAQ 0 28.06.2007 18:27
Klimaanlage neu befüllen lassen MA70 Technik 32 12.06.2007 09:57
Klimaanlage befüllen lassen Elchsfell Technik 19 26.07.2006 09:38
Klimaanlage günstig befüllen lassen redsoup Technik 23 24.03.2005 08:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:18 Uhr.
