Alt 06.05.2008, 21:38   #1
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
AT schaltet nicht in den Letzten Gang
So kurz und bündig .
Es geht alles Overdrive , rückschalten und beschleunigen die Powertaste usw
Aber er will nicht mehr in den letzten gang und das seit der vorletztenfahrt
350 km alles ok dann auf Parkplatz zum Pinkeln , Parkplatz war Kopfsteinpflaster
Also Pipi gemacht eingetsiegen los gefahren und das wars dann , seit dem schalttet er nicht mehr in den letzten gang
vieleicht weiß da jemand was
so long diabelo
Link Sponsored by Phoenix
Alt 06.05.2008, 21:53   #2
AW: AT schaltet nicht in den Letzten Gang
So, auch kurz und bündig:
lies Dir mal den Thread hier durch http://www.supra-forum.de/showthread...ight=overdrive
Wär am einfachsten, wenn Du während der Fahrt mal diese Spannung am Diagnosestecker mißt, dann kann man eingrenzen ob es von der ECU oder vom Getriebe kommt.
Rajko
Alt 06.05.2008, 21:56   #3
Ähm, Overdrive ist bei der Supra der letzte Gang. Was verstehst du denn unter Overdrive, wenn du sagst dass er geht...?
Alt 07.05.2008, 00:21   #4
diabelo
Bordstein-Schrauber
das Overdriveknöpfchen
Wenn ich drücke schaltet er einen gang runter bum ab gehts aber leider nicht in den letzten
Alt 07.05.2008, 02:39   #5
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
also wenn ich das richtig verstehe wunderst du dich, wenn du den Overdrive Off Knopf drückst, dass das getriebe nicht in den letzten gang schaltet ........????
also wenn du overdrive off drückst, dann heißt das das getriebe schaltet nur bis max 3 gang das wäre normal .....
es sei denn du schaltest den knopf aus dann muss das getriebe in den 4 gang schalten
greetz Daniel
Alt 07.05.2008, 17:55   #6
diabelo
Bordstein-Schrauber
Nein das Weiß Ich ja
Jop so ist aber leider auch wenn der knopf nicht gedrückt ist
Genau das ist mein jetziges Problem
Alt 07.05.2008, 18:02   #7
diabelo
Bordstein-Schrauber
Betreff AT gibt es da auch Sicherungen für was ? Vielleicht ist ja eine Putt Putt
Alt 07.05.2008, 18:04   #8
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
....vielleicht hängt das Overdriveventil...?
Alt 07.05.2008, 18:06   #9
Vielleicht ist einfach nur der Knopp kaputt? Soll auch vorkommen
Alt 07.05.2008, 18:11   #10
Aber er sagt doch:
Das passt aber nicht zum Rest der Beschreibung. Wenn der vierte Gang gar nicht mehr reingeht, dann dürfte es überhaupt keinen Unterschied mehr machen, ob der O/D-Knopf gedrückt ist oder nicht. Eben weil dieser Knopf einzig und alleine den vierten Gang steuert
Ich hab das Gefühl, dass hier irgendwo irgendwas fehlinterpretiert wird...
Diabelo, wie schnell kannst du denn im Moment maximal fahren, laut Tacho? Wenn der vierte Gang nicht geht, dürftest du bei ca. 200 km/h bei 5.500 Upm sein. Ist das so? Wenn die Drehzahl bei 200 Sachen niedriger ist als 5.500, dann wird vielleicht einfach nur die Wandlerüberbrückung nicht aktiviert, die hat aber nix direkt mit dem letzten Gang zu tun.
Bevor wir hier weiter mutmaßen, wäre das mal interessant zu wissen.
Und versuch mal, die Spannungen am Diagnosestecker zu messen, wie bax das beschrieben hat.
Alt 07.05.2008, 18:22   #11
diabelo
Bordstein-Schrauber
mh überlege mal ca 130 bis 140 bei etwa 3000 umdrehungen
kann bischen mehr sein , also normalerweise sollte dann da hochschlatten hat er früher ja gemacht
kann jetzt leider nicht sagen wie schnell ich fahren kann hier in Berlin nur 80 auf der Stadtautobahn und Umland nur 120 *kicher*
Alt 07.05.2008, 19:16   #12
dann brauchste auch den letzten Gang nicht
aber mal ernsthaft ,ich versteh das so das der Overdriveknopf zwar das runterschalten ermöglicht aber dann nicht mehr hoch ,ist das so richtig
Alt 07.05.2008, 19:19   #13
diabelo
Bordstein-Schrauber
mh wie soll ich das sagen fahre normal 100 und drücke dann den knopf geht die drehzahl zb von 2000 auf 3000 und er will schneller werden
drücke Ich erneut schaltet er wieder runter auf 2000 nur den letzten gang den macht er nicht
Alt 07.05.2008, 19:28   #14
allgemein ist das so das der OD nur im letzten Gang schaltet
ruf mal durch ,ich ruf dann zurüvck
Alt 07.05.2008, 19:31   #15
diabelo
Bordstein-Schrauber
Hats PN
Getriebe schaltet im kalten Zustand nicht, was tun? Snoopyman2002 Technik 8 24.02.2008 14:36
Abregeldrehzahl um 1. und 2. Gang Smint2000 Technik 10 15.02.2008 16:28
Automatikgetriebe schaltet nicht immer Snoopyman2002 Technik 5 04.06.2007 07:35
Supra - Getrag 160 - 6 Gang GT-Yeo Sonstiges 9 20.05.2006 03:55
Suche Toyota Supra 160 Getrag - 6 Gang Getriebe GT-Yeo Suche 2 19.05.2006 21:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
