Alt 19.03.2008, 17:57   #1
Christian
Benutzerbild von Christian
Christian befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Thumbs up Ab welcher Temperatur ist Motoröl "betriebswarm"?
Serwas mitnand,
habe heute einen Ölwechsel auf 10W60 gemacht und dabei die Sandwichplatte vorm Ölfilter eingebaut an der ne GReddy Öltempsonde drinnen ist.
So, nun wollt ich fragen ab wann ich dem Motor Leistung abverlangen kann. Reichen da 70°?
Greetz Christian
KFOR
MNTF(S)
Spiderschwein, Spiderschwein...
150x 5.56x45mm
Christian ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2008, 18:12   #2
AW: Ab welcher Temperatur ist Motoröl "betriebswarm"?
Also ich gebe erst ab 80° bzw. 10km gas.
Öl ist Castrol 10W60
Alt 19.03.2008, 18:21   #3
Christian
Genau das Gleiche benutz ich auch.
Nur nachdem ich über die Suche erfahren habe, dass manche in der Stadt nur 70-80° erreichen, dachte ich daran das Öl schon früher als "betriebsbereit" zu betrachten...
KFOR
MNTF(S)
150x 5.56x45mm
Alt 19.03.2008, 18:33   #4
80 grad sollte das öl eigentlich haben... Ich halt mich nie dran. Ich latsche drauf sobald 50 grad erreicht sind. sonst komme ich im winter ja nie auf der arbeit an, bis die 80 grad erreicht sind, bin ich ja da... aber schaden tut`s auch nicht, denn ich mach das mit der kiste seit fast 200.000 km und ist immer noch der erste motor.
Alt 19.03.2008, 18:43   #5
Christa
Benutzerbild von Christa
Ich habe jetzt auch den guten Saft drin .C 10w60 .Hört sich der Motor gleich besser an ,geschweige der Öldruck !Volle Leistung würde ich aber erst abrufen ,wenn alles Betriebsthemperatur hat.Das heist ,bei z.B. 70° Öl nur einen kleinen Spurt um zu beschleunigen. Deine Supra wird es Dir danken. MfG Christa
Alt 19.03.2008, 18:50   #6
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
Ich lasse es ab ca. 60°C krachen, allerdings mit 5W50.
Alt 19.03.2008, 18:55   #7
Die Abgastemperatur ist im Teillastbereich heißer als unter Vollast.
Also der Turbo ist nach 10km schon recht "warm" dem sollte das dann nix ausmachen.
Alt 19.03.2008, 19:02   #8
Christian
Stimmt, ab 3000u/min hab ich schon 650° im Saugbereich. Das sind jetzt Schätzwerte, wenn ich jetzt mitn Auto fahre werd ich ein Blick drauf werfen.
Zum Turbo:
Wann ist der denn als "Warm" anzusehen?
KFOR
MNTF(S)
150x 5.56x45mm
Alt 19.03.2008, 19:29   #9
Rino
Benutzerbild von Rino
ich finde, dass mit dem warmfahren wird oft überbewertet. wie oft seh ich in meiner nachbarschaft, dass die autos direkt nach dem start getreten werden...die haben teilweise schon über 200k km drauf.
das beste beispiel ist ein kumpel von mir. der vater von dem hat eine mercedes S-klasse! sobald das auto aus der hofeinfahrt draußen ist, wird das ding über die straße geprügelt...der motor hat mittlerweile 360.000 km runter und schnurrt wie ein kätzchen.
Klar fahr ich den motor auch warm...aber ich warte sicherlich keine 10km, sondern nach ca. 5km kann ich etwas kräftiger drauftreten.
Nach der Argumentation: "Alles Lager nehmen Schaden, wenn das ÖL zu kalt ist!" , würden die deutschen aber reihenweise ihre autos wegschmeißen müssen
Alt 19.03.2008, 19:31   #10
Christa
Wenn der Schnee auf der Motorhaube bei minus 15° C abgeschmolzen ist.
Alt 19.03.2008, 20:09   #11
Turbotobi76
Benutzerbild von Turbotobi76
bestes Beispiel dafür das Motoren das doch net so gut wegstecken, der Smart.
Top moderner Turbomotor mit ähnlichen Leistungsverhältnis wie die Supra.
Laderdrehzahlen bis 300000 upm!
Aber die Kisten werden fast nur auf Kurzstrecken gefahren,außerdem kenn ich keinen der den Wagen ordentlich warm oder kaltfährt. Da heißt es nur gib ihm. Ob nun aus Unwissenheit oder aus Scheiß-Egal-Mentalität ist dabei egal. Die Quittung kommt dann zwischen 60 und 90tkm-> Motorschaden.
Häufig wegen Kolbenringen oder Pleullagern. Und davor hat meisten schon der Turbo/Krümmer nen Riß bekommen.
Gruß Tobias
Alt 19.03.2008, 20:14   #12
Christa
[quote=Turbotobi76;370786]Hi,
Wenn es bei den Modellautos schon Risse gibt,dann ist das der Beweiß.!
Alt 19.03.2008, 21:46   #13
Rino
- S-Klasse nix Turbo.
- Nix Turbo= Turbo nix Kabudd gehä
S 320 CDI mit Turbolader!!!! Außerdem rede ich vom Motorschaden und nich von Rissen in Turbo´s.
Der Smart ist ne Fehlkonstruktion...aber ich kenn trotzdem keinen mit motorschaden
Alt 19.03.2008, 21:56   #14
retrospective
Benutzerbild von retrospective
retrospective befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Also, ich fahr den Motro nach folgenden Kriterien warm.....
Erstmal kurz warmlaufen lassen... circa 1 - 2 min
Dann fahren bis Kühlwasser auf normaltemp. ( motor nicht über 2000 upm drehen)
Da ich keine Temp Anzeige für Öl hab, warte ich bis der Öldruck soweit absinkt dass Öldruck parallel zu drehzahl.
2000 upm = knapp 2 bar Öldruck.......... un dann boost.....boost.....boost....
Klinkt zwar en bissel extrem, mit dem Motor schonen, aber ich hab lieber lang an meinem Motor wie dass alle Nase was in die Binsen geht... is immerhin schon 20 Jahre alt das Wägelchen und ich hab vor Ihn irgendwann mal wenns kein Benzin mehr gibt is Museum zu stellen
>>>>>>>Rock the Planet<<<<<<
http://www.retrospective.de.vc
retrospective ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2008, 06:46   #15
schreinerjan
schreinerjan befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Es gab im vergangenen Jahr Beiträge für günstige Ölquelle für's 10W/60.
Hier in der Gegend sind die Preise für Castrol 10W/60 so zwischen € 55,- bis € 65,-. Hat jemand eine bessere Quelle? Kann über Sammelbestellung etwas günstigeres besorgt werden?
Gruß, Johannes
schreinerjan ist offline   Mit Zitat antworten
Temperatur Probleme ? diabelo Technik 18 30.12.2007 14:04
Wasser Temperatur Anzeiger Spinnt ! rainercfm Technik 3 14.06.2007 19:11
Temperatur bei Vollast! supraxe Technik 51 01.05.2007 00:01
Temperatur imm 3000er Rohr. Mike Subway Technik 29 15.11.2005 06:36
Temperatur und Geräusch Pefi Technik 52 29.06.2003 01:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:57 Uhr.
