Alt 15.03.2008, 22:22   #1
Frag i mal stellvertretend für mich und andere Vorwiederstandsschaltung Benzinpumpe
Hat jemand nen dunst wo der Vorwiederstand der Benzinpumpe sitzt quasi die teillast vollaststeuerung und wieviel Strom die so aushält?
Weil falls die nicht so viel Strom aushält könnte man ja die trotzdem wieder hernehmen und einfach nen Leistungsfähigeren Wiederstand verbauen.
Dazu müsste man aber mal wissen wo der sitzt und was der so serie verkraftet.
Somit falls das einer so weiß was da für Strom fließen darf bevor der verglüht und wo der sitzt dann mal schreiben büdde.
Alt 15.03.2008, 22:31   #2
ToyotaTom
Benutzerbild von ToyotaTom
AW: Frag i mal stellvertretend für mich und andere Vorwiederstandsschaltung Benzinpum
schau mal ins TCCS auf cygnus da findste das ganz einfach ... hab jetz ka lust mehr zu suchen
Alt 15.03.2008, 22:40   #3
Der sitzt auf dem rechten Dom (links wenn Du davor stehst), ca. 3x4x10 cm würde ich mal sagen, mit Kühlrippen dran.
Der wird schon mit der Serienpumpe gut heiß, wenn Deine Pumpe ca. den doppelten Strom zieht wäre es evtl. sinnvoll, einen 2. Serienwiderstand parrallelzuschalten, dann teilt sich die Verlustleistung auf beide auf.
greetz Rajko
Alt 15.03.2008, 22:55   #4
Ehrlichgesagt ich weiß nicht was die alte zieht.
Weiß nur das die neue bis zu 20 Ampere zieht da möcht i schon auch dickere Zuleitungen, gut dann guck ich auch mal wohin der so verschalten ist. Das man die Leitungen tauschen kann.
Danke
Alt 16.03.2008, 00:02   #5
Hab mal ein Bild von Arnout's Seite geklaut, das ist der Widerstand und das Relais für die Umschaltung der zwei Stufen:
Bei uns ist Pumpe und ECU zusammen mit 15A abgesichert, darum schätze ich mal hat die Serienpumpe maximal 10A, gemessen hab ich's auch noch nicht.
Alt 16.03.2008, 12:12   #6
Ah ok.
Hätte man sozusagen gemerkt wenn man die pumpe an den Original Kabeln anschließt. *g
Alt 27.08.2009, 19:09   #7
Epsonator
Benutzerbild von Epsonator
Lässt sich das Relais irgendwie mit einfachen Mitteln so austricksen, dass es die Pumpe immer auf Volllast laufen lässt (nur kurz für Testzwecke)? Oder läuft die Pumpe vlt. immer auf Volllast, wenn ich FP und B+ im Diagnosestecker überbrücke?
Alt 27.08.2009, 19:30   #8
Mit der Brücke im Diagnosestecker überbrückst Du das Abschaltrelais und das Stufenrelais, Pumpe bekommt dann also immer 12V wenn die Zündung an ist.
Rajko
Alt 27.08.2009, 20:41   #9
Ich habe den Widerstand raus geschmissen (kurzgeschlossen )...
Alt 27.08.2009, 21:43   #10
Epsonator
Wenn die Kontakte im Diagnosestecker gebrückt sind, summt das Relais tierisch laut und die Pumpe geht glaub gar nicht. Hab das Relais jetzt abgesteckt, dann geht die Pumpe bei gebrückten Kontakten immer wie gewollt mit der Zündung an. Ist das Summen ein Zeichen dafür, dass das Relais kaputt ist? Leider bekomme ich es aus dem Metallgehäuse nicht raus.
Wozu dienen die beiden Leistungsstufen der Benzinpumpe? Wann wird umgeschaltet? Und welche Auswirkungen hat es, wenn die Pumpe ständig voll läuft?
Im Moment vermute ich dort das 3000 Umdrehungen Problem der NT
Alt 27.08.2009, 22:25   #11
Das klingt eher nach einem schaltungstechnischen Problem. Kann morgen mal an meiner NT probieren, ob es da auch so ist.
Auf volle Leistung schaltet die ECU im open loop und im Notlaufprogramm
Am besten ein Multimeter provisorisch an den FP- Anschluß im Diagnosestecker und an Masse und mal eine Runde fahren. Dann siehst Du wann die Pumpe wie läuft.
Rajko
Alt 29.08.2009, 02:13   #12
Epsonator
Vlt. sollte ich das mal machen, ein Multimeter an das FP Signal zum Relais hängen. Aber wie soll das gehen, ohne den Kabelbaum zu zerschneiden? Gibts da eine elegante Lösung?
Hab schon mehrfach das TEWD auf cygnus gewälzt, finde aber die Belegung des Relais nicht.
Hab dann aber mal selber durchgemessen und bin zu dem Schluss gekommen, dass am Relais von den vertikalen, oberen Pins der rechte B+ ist, der linke die von der CPU durchgeschaltene Masse und von den horizontalen unteren geht der rechte direkt an die Benzinpumpe und der linke über den Widerstand. Im spannungslosen Zustand müsste das Relais also immer Volllast geschaltet sein.
Egal wie ich nun Spannung an die Schaltkontakte anlege, es brummt nur, es schaltet nicht.
Hat vlt. jemand die tatsächliche Belegung parat und kann mir sagen, wie es zu prüfen ist? Vlt. mache ich auch was falsch.
Alt 29.08.2009, 11:28   #13
Die eleganteste Variante wäre eine Anzeige für den Diagnosestecker, wie ich sie mir mal gebastelt hab
Zeigt mit 8 LED's Lambdasonde fett/mager, Lambdaregelkreis Stufe -2...+2 und Benzinpumpe high/low an.
Du steckst einfach einen Draht in den FP-Anschluß im Diagnosestecker und bekommst gegen Masse gemessen ca. 9V bei langsamer und ca. 13V bei hoher Stufe angezeigt.
Das Stufenrelais ist hier gezeichnet, FuelPumpControlRelais http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...px?S=Main&P=54
Stecker ist mit K gekennzeichnet, die Pin-Nummern stehen dran. Stecker K: http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...px?S=Main&P=53
Wenn Du an den Pins 1 und 3 Spannung anlegst muß es sauber schalten. Wenn Du die Spannung an 1 und 2 anlegst wird es wie ein Summer reagieren, weil mit anziehendem Relais die +12V - Seite unterbrochen wird.
Rajko
Alt 29.08.2009, 22:33   #14
So mal schnell noch eine Hörprobe zum Umschaltrelais: http://www.supra-team-eastside.de/sp...x/cimg6198.avi
Wenn ich im Diagnosestecker +B und FP brücke macht kein Relais Geräusche.
Rajko
Alt 21.09.2009, 12:31   #15
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
Baust Du für mich auch so was oder läßt mir Unterlagen zukommen?
Micha
Benzinpumpe defekt brummbrumm Technik 8 31.12.2009 11:02
BenzinPumpe wechseln Breth Technik 2 16.12.2007 18:41
benzinpumpe wechsel,erwarten mich da überraschungen? pearse Technik 4 06.02.2007 01:23
GFK Scheinwerferabdeckungen, Lexus LMM und Walbro Benzinpumpe Andre Biete 0 22.10.2006 22:14
Suche Supra MK4 Benzinpumpe adsid Suche 4 02.05.2006 13:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:21 Uhr.
