Alt 13.03.2008, 22:12   #1
tomtomgoo
Benutzerbild von tomtomgoo
Krasses Tuning!
http://cgi.ebay.de/Chiptuning-Box-fu...QQcmdZViewItem
Was es so gibt auf dem Markt, da staunt mann schon.
Alt 13.03.2008, 22:20   #2
AW: Krasses Tuning!
nich schlecht
Alt 13.03.2008, 22:30   #3
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
AW: Krasses Tuning!
das hat irgendwie charakter von dem hier..
http://cgi.ebay.de/20-SPRIT-SPAREN-T...QQcmdZViewItem
greetz Daniel
Alt 13.03.2008, 22:37   #4
ToyotaTom
Benutzerbild von ToyotaTom
AW: Krasses Tuning!
..fragt ma jemand was genau die macht ...
..ich hab heut erst wieder 6L 10w60 gekauft und kann da leider nich zuschlagen
Alt 13.03.2008, 22:41   #5
Benjaminvegeta
iTrader-Bewertung: (36)
AW: Krasses Tuning!
Kann gut sein,dass das was bringt. Schätz mal,das setzt den Wert der gemessenen Luft,das zur ecu geht, runter. somit wird weniger Benzin bei gleicher Luftmenge eingespritzt und das Gemisch abgemagert.
Dass das natürlich böse schiefgehen kann, braucht man jetz nicht extra erwähnen.
Könnte man dann "fast" mit nem Lex-Riemer mit 400er Düsen vergleichen: Mehr Luft,aber nicht mehr Sprit (Is natürlich nicht mehr Luft aber dafür weniger Benzin->kommt aufs gleiche raus)
Trauen würd ich dem billigartikel nicht,auch wenn vllt die richtige Idee dahinter steckt. Man müsste wissen um wieviel abgemagert wird, dann könnte man gegebenenfalls 550er einbauen,dann hat man den Lex-Riemer Effekt zum Fuel Cut verschieben
Alles natürlich nur wenns so funktionier(en soll!!)t wie ich mir das vorstelle
Alt 13.03.2008, 23:12   #6
Toshi
Benutzerbild von Toshi
AW: Krasses Tuning!
Also ich weis nicht das kommt mir sehr spanisch vor das ist wieder sone Ebay abzocke also ich würde die finger von lassen 35 PS mehr leistung ist nicht mal ebend zu erreichen und dann damit naja ich weis nicht
LG
Toshi
Alt 13.03.2008, 23:26   #7
Buchtelino
Benutzerbild von Buchtelino
iTrader-Bewertung: (16)
AW: Krasses Tuning!
Ist ein altes 10 Cent-Tuning. Einfach einen Widerstand beim Lufmassenmesser reinfummeln. Habe das mir mal für 1,99 D-Mark vor Jahren wegen der Anleitung ersteigert. Und den tollen Widerstand gabs dazu.
Wer will dem kann ich die Seite einscannen...und dann ab zu Conrad Elektronik
Alt 13.03.2008, 23:49   #8
Benjaminvegeta
AW: Krasses Tuning!
Jo genau so meint ich das.
Widerstand an sich is ja nichts schlechtes. Man sollte aber dazu n VPC oder vergleichbares verbauen
Alt 14.03.2008, 09:28   #9
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
AW: Krasses Tuning!
Naja das mit dem Wiederstand das passt schon, der verfälscht das Signal des IAT Fühlers. Dadurch ändert sich die Spritmenge (Pro 10°C ca 3,x % Sprit glaube ich) und der ZZP, also das kann schon was bringen, das Prolem ist nur das abstimmen.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 14.03.2008, 15:25   #10
Christian
Benutzerbild von Christian
Christian befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Krasses Tuning!
Also kurz gesagt, die Lady läuft dann noch fetter, oder?
KFOR
MNTF(S)
Spiderschwein, Spiderschwein...
150x 5.56x45mm
Christian ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2008, 16:03   #11
Benjaminvegeta
AW: Krasses Tuning!
das wär ja ne verschlechterung. die läuft dann magerer
Alt 14.03.2008, 17:01   #12
stefankerth
AW: Krasses Tuning!
Naja ob magerer wirklich schlechter ist weiß ich ja nicht, was definitiv ist ist das bei "Weniger luftmasse" von der die ECU weiß mehr vorzündung gefahren wird.
Wegen dem abmagern ich sage mal so wenn du unter volllast von afr 10 auf 12.x kommst ohne das die EGT zu hoch wird finde ich das nicht schlimm. Habe meine auch auf 11.8-12.2 abgemagert je nach LD.
_
Alt 14.03.2008, 18:07   #13
Andreas Köster
AW: Krasses Tuning!
VOLKSVERARSCHE!!
Alt 14.03.2008, 18:36   #14
UweT
Benutzerbild von UweT
AW: Krasses Tuning!
das mit dem Sensor ist richtig,aber es wird nicht das Luftmassensignal verändert...mit dieser Änderung des Ohmwertes wird eine andere Ansauglufttemperatur der ECU vergegaukelt...der Motor wird sozusagen mit der Kaltstart/Warmlaufkurve der ECU gefahren...ein kalter Motor muß fetter laufen,weil die verschiedenen Widerstände im Motor höher sind...(z.B. zähes Öl)
Ist eine uralt,billig "Tuning"-Methode,die schon vor 35 Jahren bei der ersten Generation der L-Jetronic angewendet wurde...
kann auch schon über 40 Jahre mit der D-Jet schon gemacht worden sein...
Alt 14.03.2008, 19:03   #15
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
AW: Krasses Tuning!
dann wäre das ja was für mich fahr den Lex ja mit 440 düsen , dan könnte Ich doch noch richtig Sprit sparen bei einen Ladedruck von 1 bar oder
Link Sponsored by Phoenix
Postet Tuning SunDan Tuning 40 21.04.2009 18:33
Postert Tuning SunDan Biete 5 30.07.2006 23:13
Tuning auf Sunshinelive - Radio supradiabolo Sonstiges 4 15.11.2005 15:48
Tuning Teile in der Schweiz Beat Tuning 21 14.01.2004 12:24
MK III Tuning (Grundlagen Guide) Amtrack Tuning 25 07.08.2003 13:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:34 Uhr.
