Alt 12.03.2008, 22:25   #1
chr1s
chr1s befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Motorprüflampe O o
Guten Abend!
Ich habe ein kleineres grösseres Problem:
Die Prüflampe des Motors leuchtete eine Weile (2-3 Tage, hab sie grad neu), zuerst dachte ich das liegt wohl an der Klima, da der Antriebsriemen nicht montiert ist. Allerdings kam es bald zu weiteren Anzeichen... Nur für was?
Auf jeden Fall geht die kleine jetzt nicht mehr an. Vom Geräusch her klang es eindeutig nach dem Zündverteiler. *tack* fertig zünden.
Alles klar Zündverteiler nach Werkstatthanbuch gewechselt. Nix. Lichtmaschine und Batterie gewechselt (sicher ist sicher so sauber sah dat ja schliesslich nimmer aus) Naja noch immer nix ausser das bekannte *tack*.
Nun ich tippe im moment auf die Zündspule oder das Steuergerät...
Was tippt Ihr? Bin froh um jeden Lösungsansatz.
Grüsse!
chr1s ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2008, 22:29   #2
lukas85
AW: Motorprüflampe O o
Was meinste mit *tack*? dreht der Anlasser? wenn du den den Schlüssel auf "START" stellst, machts dann einmal tack und sonst nichts? dann wären wohl die Anlasserkontakte fällig, wenn die Batterie in Ordnung ist. Und du hast ja geschrieben dass diese getauscht sei..
Edit: das hat aber nichts mit der Motorkontrolleuchte zu tun!
Wenn diese aufleuchtet, sollte ein Fehlercode auszulesen sein, evtl. bist danach schlauer..
Alt 12.03.2008, 22:35   #3
chr1s
einmal tack und sonst gar nix genau...
hm gibts ne Methode den Fehlercode über den Diag. Port mit em Laptop auszulesen, ähnlich wie bei den Primera eGT's?
Alt 12.03.2008, 22:37   #4
lukas85
geht viel einfacher, brauchst eine büroklammer o.ä. siehe hier: http://www.cygnusx1.net/Supra/TechTips/
Wenns der Anlasser sein sollte: Gang einlegen, Wagen etwas zu schieben versuchen, und nochmal zu starten versuchen. Hat mir bei meinem 4Runner auch schon geholfen.
Alt 13.03.2008, 00:54   #5
chr1s
Ok also der Anlasser ist defekt. Mist warum bin ich net selber drauf gekommen... Morgen gibts den neuen. Danke vorerst mal schauen was beim "Blinki" zählen noch rauskommt...
Alt 13.03.2008, 15:57   #6
Andreas Köster
Oder der Magnetschalter?
Alt 13.03.2008, 19:17   #7
CrazyIvan
Benutzerbild von CrazyIvan
CrazyIvan befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
oder ganz simple- hast du gescheite masse am motor? sonst geht auch nix `
mal starterkabel von batterie minus zum motor verlegen
greez flo
CrazyIvan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2008, 21:44   #8
Flatti
Benutzerbild von Flatti
Mal kräftig auf den Magnetschalter klopfen.
Dauerlösung: Neue Winkelkontakte reinbauen oder zumindest die alten bissle sauberschleifen.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
