Alt 08.03.2008, 21:42   #1
Helter-Skelter
Ich bin Doof
Hah.
Ich habe den Bock abgeschossen.
Heute sitze ich auf der Beifahrerseite und will die beiden Steuergeräte hinter dem Handschuhfach einbauen (ECU & ABS).
Was ist los mit mir Alzheimer??
Ich weiß net mehr genau wo & vorallem net mehr wie
Jetzt habe ich im Digitalen Handbuch gesucht & mal wieder nix gefunden.
Liegt vielleicht auch an meinen Super Englischkentnissen.
Kann mir jemand von euch Helfen??
Im vorfeld Danke Jungs
ZKD, voll Okay
Alt 08.03.2008, 22:25   #2
Sven-HH
Benutzerbild von Sven-HH
iTrader-Bewertung: (15)
AW: Ich bin Doof
Wo welche hinkommen????
ECU Links mit Steckern nach rechts beschriftung nach unten, hatte ich vorhin erst in der Hand, daneben dann das ABS teil, schrauben drann fertig *g*
Alt 08.03.2008, 22:34   #3
AW: Ich bin Doof
Helter-Skelter, du hast in deiner Demenz aber nicht vergessen die Abdeckung hinter dem Handschuhfach auszubauen, oder?
Wenn die noch drin ist, könnte es in der Tat schwierig werden mit dem Finden der Einbauplätze
Ansonsten erklärt sich das durch die Lage der Kabelbäume eigentlich von alleine, dachte ich
Alt 09.03.2008, 01:22   #4
silvio
Benutzerbild von silvio
iTrader-Bewertung: (-1)
silvio befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Ich bin Doof
hast du den motor wieder drin wenn nicht dann könnte es doch sein das die ecu kabel am motor sind
silvio ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2008, 02:20   #5
AW: Ich bin Doof
eventuell hilft das weiter :
gmturbo
Alt 06.04.2008, 18:14   #6
UweT
Benutzerbild von UweT
AW: Ich bin Doof
nutz doch mal die SuFu,oder die FAQ...steht einiges drüber drin...Sensoren am Thermostatgehäuse
Alt 07.04.2008, 00:50   #7
lukas85
AW: Ich bin Doof
1x Suchen, 5 Sekunden : http://www.supra-forum.ch/showthread.php?t=14868&highlight=thermostatgeh%E4u se
Hier findest ein Bild mit der Beschreibung welcher Sensor wofür gut ist. Zu den anderen Fragen hab ich leider keine Antwort..
Edit: Kühlwasseranzeige tut das was Du beschreibst wenn sie nicht am (richtigen?) Sensor angeschlossen ist.
Alt 07.04.2008, 01:09   #8
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
AW: Ich bin Doof
Öldruck, Wassertemperatur und wenn vorhanden der Ölstand laufen über denselben Stecker im Motorkabelbaum. Ev. ist da was schief gelaufen beim zusammenstecken
Alt 08.04.2008, 21:57   #9
Alonso
Projektleiter
AW: Ich bin Doof
1) Wie net richtig angeschlossen auser die zwei kleinen grauen gibts da nix zum verkehrt anschliesen?
Die einzelnen Pins lassen sich ja nach hinten rausdrücken bei den Steckern. Kann gerne mal passieren dass sich so einer beim Zusammenstecken nach hinten verabschiedet wenn die Arretierung nicht mehr so frisch ist. Oder beim Zusammenbau hats den einen oder anderen davon umgeknickt. Verkehrt Anschliessen geht ohne Gewalt nicht, nein
Alt 30.04.2008, 13:00   #10
AW: Ich bin Doof
So die Odysee geht weiter
1.)
Kühlflüssigkstemperaturanzeiger geht net mehr, der liegt immer unten auf und steigt net mehr mit der Temp an.
wollt den Stecker am Kabelbaum überprüfen & hatte keinen Volt sowie Ohm wert
2.)
Öldruckanzeige liegt immer oben an, sprich schlägt permanent voll aus sogar wenn ich denn einen Stecker abziehe.
3.)
Habe noch nen Stecker gefunden der am Zündschloß abgeht. Ist aber net der Anschluß der das Zünschloß beleuchtet.
Ich meine mich erinnern zu können das der nur ein paar Kabel hatte.
Für was ist der?
4.)Für was sind denn eigentlich die vielen Stecker am Thermostat gehäuse, bzw welche aufgaben.
-Oben der große graue.
-zwei kleine graue
-einen großen runden blauen
-Ist der grüne für die Temperatur zu messen ?
so das müssten jetzt alle sein oder?
was war jetzt der fehler? stecker vergessen?
Alt 30.04.2008, 16:42   #11
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
AW: Ich bin Doof
Ev, ist der Öldrucksensor im Arsch. Durchschlag = volle Anzeige (Is t ja n Voltmeter).
Zieh Ihn mal bei eingeschlateter Zündung aus, wenn die Anzeige nach unten geht, ist der Druckschalter im Arsch, wenn nicht, haste irgendwo einen Masseschluss am Kabel.
Supra-Klinik
Geändert von Bleifuss (30.04.2008 um 17:15 Uhr).
So bin Samstag wieder zurück -Christian- Off Topic 2 20.01.2007 01:57
Bin Neu Hier ma_hero Sonstiges 40 05.09.2006 01:33
Bin neu hier... SupraFox Off Topic 6 07.08.2006 21:06
Bin für ne Woche net da Dark Shadow Off Topic 2 05.05.2006 20:07
Bin jetzt auch im Club .... BlackSupra Technik 8 16.05.2003 22:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:14 Uhr.
