Alt 19.02.2008, 11:58   #1
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
Wohin mit Abgastemp.sensor
Hi an alle die sowas besitzen.
Wo habt Ihr Euren Abgastemperatursensor verbaut ...
greetz daniel
greetz Daniel
Alt 19.02.2008, 13:43   #2
AW: Wohin mit Abgastemp.sensor
Im Krümmer an Zylinder Nr.6
Ist an sich im Normalfall der am heißesten laufende Zylinder.
Weit verbreitet ist auch die Messung direkt VORM (nicht danach!!) Turbo, in diesem Bereich treffen sich alle Zylinder und man hat einen guten Schätzwert für alle Zylinder.
Problem dabei (was mich davon abgehalten hat die Sonde dort hin zu setzen): du wirst einzelne Abweichungen so gut wie garnicht registrieren, da sie "von den anderen" überdeckt wird.
Bei meiner Methode hast du eben das Problem, dass du auch wirklich nur einen Zylinder siehst - den dafür aber genau
Geändert von Amtrack (20.02.2008 um 17:24 Uhr).
Alt 19.02.2008, 22:56   #3
Damon
Allso gibts keine 100%ige Lösung. Höchstens vielleicht du mißt jeden Zylinder einzeln.
Alt 20.02.2008, 12:13   #4
danielMA70
Hi, ich weiß dass ich vor dem Turbo messen muss und dass hab ich vor ....
ich will die Gesamttemperatur messen und möchte nur wissen ob jemand den Sensor in die Turbinenseite oder in den Krümmer eingebaut hat das wären die besten Stellen.
greetz daniel
greetz Daniel
Alt 20.02.2008, 16:33   #5
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
hier bitte schön
Link Sponsored by Phoenix
Alt 20.02.2008, 18:21   #6
SMotard
Benutzerbild von SMotard
iTrader-Bewertung: (11)
SMotard befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hab meine da
http://www.supra-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2312&dateline=1266229  164
Widerstehe nie Verführungen - wer weiß, wann sie wiederkommen!
Mods: HKS Sportturbo mit 360-grad Lager; Externes Wastegate; Komplett 3,5 Zoll Abgas; Probe Industries Schmiedekolben; F-Con/VPC/GCC; SSQV; Tein Flex, Schmidt VN-Line 8,5 und 9,5x18
usw. ---> 1,8Bar
SMotard ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2008, 21:06   #7
danielMA70
Zitat von diabelo Beitrag anzeigen
hier bitte schön
saugut danke ...
danke an alle...
greetz Daniel
Alt 19.12.2008, 18:00   #8
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
@Helter-Skelter
Also wenn der Sensor lange genug ist, dann ist er ja im Abgasstrom des 6. Zylinders, höchstens du schraubst ihn auf die falsche seite des Blechs
Dann sitzt er im ansaugtrackt.
ansonsten denke ich mal das da nix dagegenspricht
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 20.12.2008, 00:24   #9
stgeran
Ich hab ihn im Krümmer vom 6. Zylinder. Da war sogar eine Aussparung im Hitzeschutzblech.
stgeran
Alt 20.12.2008, 10:50   #10
Dirty Elch
Benutzerbild von Dirty Elch
Bei mir sitzt der im Knie.
Dann darf ich laut Fritzinger Gutachten statt max. 900° nur 800° haben.
Habe das mal mit Dirk-S auf der AB getestet und kommt ganz gut hin.
Es geht ja langfristig darum um einen UNTERSCHIED von dem Standartwert festzustellen. Wenn also was im argen liegt, dass man dies messen kann bzw. angezeigt wird.
Deshalb ist meines erachtens die einzig richtige Messmethode - alle 6 Zylinder messen. Dann sieht aber das Armaturenbrett aus wie dem Lolek sein Arbeitsplatz.
Gruss Alex.
Alt 20.12.2008, 12:34   #11
Ich hatte mir ja mal überlegt, für jeden Zylinder einzelne Sensoren zu verbauen, im Cockpit (über ein kleines Display) aber nur den Durchschnittswert und zusätzlich den Zylinder mit der höchsten Abweichung von diesem Durchschnitt anzuzeigen. Also z.B. "Durschn. 762°C / Zyl. 3 783°C".
Die Vorgehensweise bei der Berechnung/Anzeige wäre also:
- Durchschnittswert aller 6 Zylinder berechnen
- Zylinder mit der höchsten Abweichung finden
- Durschschnittstemp. der restlichen 5 Zylinder neu berechnen und anzeigen
- Temp. des Ausreißers anzeigen
Optimalerweise natürlich mit akustischem Alarm bei zu hoher Durchschnittstemperatur oder zu starker Abweichung eines einzelnen Zylinders.
So hat man relativ einfach sowohl einzelne Ausreißer als auch die Gesamtentwicklung im Blick, bei minimalem Platz- und Aufmerksamkeitsaufwand.
Wenn man's weiter treiben wollte, könnte man statt nur einem natürlich auch die 2 oder sogar 3 Zylinder mit der stärksten Abweichung ermitteln und anzeigen, dann wird's aber schnell wieder unübersichtlich.
Was meint ihr?
Bevor jemand fragt: ich werde nicht so bald dazu kommen, sowas zu basteln - erstmal brauch ich nen frischen Motor
Wegen Messung im Knie: meiner Erfahrung nach kann die Abgastemperatur vor und nach dem Turbolader ziemlich stark voneinander abweichen und sogar gegensätzlich verlaufen, ich hatte da mal eine Messreihe durchgeführt: http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=11796
Muss halt jeder selber wissen, ob er das in Kauf nehmen will.
Wohin überall hohlraumwachs? -Christian- Technik 29 22.06.2015 10:19
Wohin diese Stecker ? Sawyer Technik 11 31.05.2006 23:02
Wohin mit dem Elektronikschrott? caligula Tuning 22 11.05.2006 20:18
MIR REICHTS! zu kalt hier -> Kurzurlaub! Wohin? Matce Off Topic 37 26.01.2006 19:35
anzeigen öldruck/temp und wasser wohin am besten ?? sleep1975 Technik 6 24.01.2006 22:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:43 Uhr.
