Alt 16.02.2008, 16:55   #1
caligula
bei mir is auch mal weihnachten, oder ostern...
endlich, die post war da
jetzt muss ich nur noch bock zum einbauen haben
Alt 16.02.2008, 17:12   #2
AW: bei mir is auch mal weihnachten, oder ostern...
Geil nen GT4082 !
Edit: Hey wenn der eingebaut ist dann musst mich unbedingt mal ne Runde mitnehmen
Geändert von Silent Deatz (16.02.2008 um 17:42 Uhr).
Alt 16.02.2008, 17:44   #3
ToyotaTom
Benutzerbild von ToyotaTom
LECK MICH FETT der sieht so geil aus - der wird gut druck machen ...
was kost denn so ein schmuckstück ??
Alt 16.02.2008, 17:48   #4
caligula
kosten... hmm naja alles in alles hat der jetzt bis er hier war 650 euro gekostet...
und dann halt noch was sonst so brauchst, wastegate, leitungen, flansche, etc pp
ich hab mal vor das teil so mit max 1 bar zu fahren fürn anfang... wird reichen...
luft nach oben is genug wenn mir mal langweilig is und leistung bringt der bei 1 bar auch genug
Alt 16.02.2008, 17:55   #5
ToyotaTom
mehr nich ??? ich mein 650 is doch nen guter preis oder ??
was hatt der denn für a/r verh.??
Alt 16.02.2008, 18:06   #6
caligula
ja dank des netten dollarkurses ein guter preis drum hab ich ihn auch gekauft
der hat jetzt ein compressor a/r von 0.58 und ein turbinen a/r von 0.81
normal hat der 4082 ein turbinen a/r von 0.94, das fand ich aber etwas zu groß. und dank precision turbo gibts den auch mit anderen a/r´s.
den gäbe es auch noch mit (ich glaub) 0.61 a/r aber das is dann so klein dass du nahezu im stand schon druck aufbaust
Alt 16.02.2008, 18:39   #7
650€ nur?!!!
Das Angebot hätte ich auch mal sehen sollen
Naja jetzt werden es zwei GT28RS Lader...
Geändert von Silent Deatz (16.02.2008 um 18:58 Uhr).
Alt 16.02.2008, 19:20   #8
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Schön, schön !!!!
Und noch einer von mir
Alt 16.02.2008, 21:32   #9
68er Turbine währs gewesen.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Authe...spagenameZWD1V
Darf das Baby jetzt neben Dir auf dem Kopfkissen liegen
Alt 16.02.2008, 22:33   #10
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
cali wenn der eingebaut is will ich mal nen bild sehen. die dinger machen schon gut druck war sicher keine schlechte entscheidung. aber mit dem 1bar würde ich mir überlegen.denke wenn der ertsmal drin is fährst auch mehr.
mfg normen
Alt 17.02.2008, 01:50   #11
caligula
stimmt
ja hat schon nen ehrenplatz bekommen
übrigens kann ich den händler sehr empfehlen! wirklich top der typ!
mfg normen
naja ich denk 1 bar reicht erstmal
gibt ja bisher nicht viele die nen 4082 drin haben... bzw hab ich bisher nur von 1 gelesen. bigaaron von supramania... und das kam raus bei 17psi, also 1,15bar und "pumpgas":
(Quelle: http://www.supramania.com/forums/showthread.php?t=27492 )
Alt 17.02.2008, 14:01   #12
jaaaaaaaaaaaa aber wo macht n des sinn?
Da kaufst dir nen lader der mal locker für 2 bar gedacht ist und fährst nur eines.
Dadurch hast dann nen dafür verhältnismäßig schlechten anlauf und trotzdem für den Lader sehr wenig Leistung...
naja aber musst selber wissen.
Finde es die bessere wahl den Turbo so auszulegen das seine maximalleistung auch der Maximalleistung entspricht die man fahren möchte.
Sonst ist das ding mit dem Hochlauf einfach quatsch.
Ist aber ok das Turboli nur ganz ehrlich würd ich dann damit auch 2 bar fahren und nicht weniger.
Aber is ja dein Ding.
Greez Frank
Alt 17.02.2008, 14:36   #13
Greez Frank
Nicht jeder ist so verrückt wie du
Alt 17.02.2008, 15:14   #14
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Das ist nicht verrückt, Frank hat recht.
Jeder Turbo ist für eine ganz bestimmte Leistung gebaut (die Mitte des Diagramms). Alles was außerhalb ist, macht wenig Sinn.
Der Turbo ist für 800PS ausgelegt - und fördert 75 lbs/min !
Alt 17.02.2008, 15:35   #15
Mein ich ja wisst ihr klar hat man dann vielleicht im verhältnis zu nem kleinen Lader bei gleichem druck etwas mehr leistung. Nur dafür in absolut keinem verhältnis das entsprechend schlechtere Ansprechverhalten da kann man AR wählen Turbinenseitig wie man will und mag je größer der Kompressor desto mehr Arbeit ist nötig den zu beschleunigen und son GT40 Kompressor ist nunmal nicht sehr leicht zu beschleunigen.
Da ist mir das doch eher egal bissl mehr Druck im Verhältnis zu fahren dafür hab ich dann n extrem viel besseres Ansprechverhalten.
Also vorausgesetzt man ist sich sicher man will wirklich meinetwegen 400 PS fahren und bleibt auch dabei.
Dann machts am meisten Sinn sich den Turbo für 400 PS zu kaufen.
Auch würd ich nen Turbo nicht in der Mitte betreiben da hat er zwar die größte effizienz und am meisten Leistung aber eben den schwereren Anlauf.
Würde die Turbos lieber am oberen Leistungsrand bis minnimal überdrehend fahren dann hat man das beste Ansprechverhalten für die Leistung.
Dafür arbeitet der Turbo dann halt uneffektiver bei voller Leistung und man braucht mehr Druck aber was solls für die fahrbarkeit vom Motor ists besser.
Wie gesagt finde den Turbo gut, schönes Laderli, aber würde den an deiner stelle schon mit 2 bar fahren.
Das der Motor dafür auch passen muss ist klar, aber das fände ich gut dann passt der Turbo einfach gut zum Motor. Für 1 bar finde ich den einfach Welten zu groß. Mein wenn einem die Charakteristik sowieso gefällt ists ja egal, aber so vom optimalen Leistungsband her ists einfach schlecht.
Bin auch n Freund großer Turbos so ists ja nicht nur den Lader will man ja dann auch ausnutzen dafür ist er ja schließlich gedacht.
Weiter der Dyno den du da zeigst von den Amis find ich auch nicht schön.
Schön wäre das jetzt so von der Motorcharakteristik wenn der dann bis 8000 drehen würde.
Dann wäre das ok.
Aber viel Spaß mit Spaß wird der Wagen auf jedenfall trotzdem machen auch wenn der zu groß ist und gut aussehen tut der Motorraum damit auch.
Wie gesagt ist keine Kritik das du nen schlechten lader hast. Würd den nur doppelt so hoch aufdrehen wie du eigentlich willst.
Die Kritik gilt allein dem niedrigen Druck.
Beispiel Lolek.
Lolek hat das in meinen Augen optimal gemacht für seine Leistung. Fährt vollen druck was der Lader kann.
Einziges Ding wenn der lader schon wieder vom Druck abfällt obenrum ist er extrem überdreht da sollte man normal nicht fahren aber vom Hochlauf/Leistungsausbeute her ists so sicher optimal. Aber wenn er dafür mal irgendwann den Tod seines Laders inkauf nimmt dann ists ideal.
Lader wie den GT40 kann man nur noch geringfügig überdrehen ca 10-15% ab da kanns passieren das die Schaufelräder sich zerlegen. Sind da etwas empfindlicher.
Geändert von Dark Shadow (17.02.2008 um 15:48 Uhr).
Mal ein paar offene Worte von mir... UweT Off Topic 2 07.02.2007 09:25
Bitte helft mir!!! levanski Suche 78 19.05.2006 21:13
Wer wohnt in der nähe von Basel und kann mir helfen? Rino Off Topic 6 16.01.2006 10:33
Hab mir gerade ne Supra angeschaut,... unique Sonstiges 8 05.08.2003 04:13
o,k frage wer könnt mir denn helfen ? Nightflier Tuning 44 11.03.2003 01:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
