Alt 12.02.2008, 15:24   #1
Helter-Skelter
Turbo verheizt wasser
Kommt das öfters mal vor das der CT26 wasser verheizt? 210TKM
Also Def. kein ZKD schaden
Kein Kondenswasser
höchstens den Blindstopper im Kopf, hinter der Abgasrückführung
ZKD, voll Okay
Alt 12.02.2008, 15:41   #2
Rino
Benutzerbild von Rino
AW: Turbo verheizt wasser
ist denn der ct26 wassergeühlt?
ich meine der ist nur öl gekühlt und hat somit keine verbindung zum wasser
Alt 12.02.2008, 16:04   #3
also der lader dürfte kein Wasser verheizen. ich wüsste nicht wo das durchlaufen sollte. wenn dann werden am Lader meist die Wasserschläuche weich und lecken. das sieht man teilweise nicht weil´s gleich verdampft, oder wenn dann nur bei warmem Motor wenn richtig Druck drauf ist. Oder richtig schön oranges Kühlmittel nehmen was Flecken macht beim Trocknen. Theoretisch kanns wohl sein das das Lagergehäuse nen Riss zum Wasserkanal hat aber das wäre dann sehr sehr selten.
Alt 12.02.2008, 16:59   #4
Jo, ein Riss im Lagergehäuse hat noch keiner geschafft.
Alt 12.02.2008, 17:17   #5
Was hast Du denn so für´n Gefühl?
Alt 12.02.2008, 17:21   #6
wo kommt der weiße qualm raus ? aus dem auspuff ?
wie gesagt, wasser durch den lader kann ich mir beim besten willen nicht vorstellen. lässt sich aber ganz leicht testen. Schließ die Wasserleitung kurz und lass den Turbo ohne Wasser. läuft genauso musst nur bißchen länger runterkühlen lassen vor dem ausmachen. Zum Testen ob´s das ist oder nicht tuts das allemal. gibt genügend Lader wo nur ölgekühlt sind.
Alt 12.02.2008, 17:25   #7
supra_curt
Benutzerbild von supra_curt
supra_curt befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Mein Lader hatte auch wasser verheitzt, Nach dehm wechsel keine Probleme mehr. Waren ordentliche risse,
Müsste dehn mal komplett zerlegen und Fotos machen
MFG curt
supra_curt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2008, 17:40   #8
supra_curt
OK mach ich
Komme aber erst am Samstag wieder nach haus
Risse is noch untertrieben, Krater meint ich :-)
Alt 12.02.2008, 18:04   #9
Zitat von supra_curt Beitrag anzeigen
OK mach ich
Wenn Du die Risse im Turbinengehäuse meinst, die haben keine Verbindung zum Lagergehäuse ,weil es am Lagergehäuse angeschraubt ist.
Alt 12.02.2008, 18:50   #10
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
A
ZKD ist erst 4 Tkm alt & die habe ich eingebaut, also nix murx
Achja falls jemand noch fragen möchte den Kopf habe ich auch nachgezogen.
Und abgedrückt. Der war Damals bis auf den besagt Stopfen Dicht.
Habe aber neuen Stopfen & Dichtung rein gemacht.
Was für eine Dichtung * Firma * was für ein LD ?
So long diabelo
Link Sponsored by Phoenix
Alt 12.02.2008, 19:05   #11
supra_curt
Hmm, ich hab mir das Ding nicht alzu genau betrachtet, ist immer noch zusammengebaut, aber nach dehm ich ihn gewechselt hab hatte ich keinen Wasserverbrauch mehr
ich hatte das mit dehm Wasserverbrauchenden Turbo irgendwo hier im Forum gelesen, sonst währe ich da auch nie drauf gekommen
ich zerleg das Ding am SA, es muss ja nachzuweisen sein, das, und vorallem wo der das wasser durchjagt/ verbrennt
mfg curt
Alt 13.02.2008, 06:39   #12
testes doch einfach mal nach oben beschriebener Methode. Geht wirklich einfach. Und solange du nicht rumheizt und danach heiß abstellst geht da auch nicht mehr kaputt als an nem 210tkm CT schon ist. Dann müsste der Wasserverbrauch komplett verschwunden sein wenn´s am Lader liegt.
Weißer Qualm kann aber noch andere Ursachen haben. Ich vermute aber dass du auch effektiv Wasser verlierst oder ? Sprich das das nennenswert weniger wird ? Ansonsten würde ich nämlich glatt mal auf Öl tippen.
Alt 13.02.2008, 07:37   #13
wenn du den unterm EGR-Cooler meinst: ich glaub dann würde das Wasser gleich so verdampfen zur Auspuffseite raus.
das mit dem Öl war ernsthaft gemeint. Wenn zum Beispiel der Lader durch Unterdruck im saugrohr (Luftfilter zu oder ähnliches) Öl zur Ansaugseite durchs Lager zieht, dann kommt hinten auch schöner weißer Qualm raus. vorzugsweise nach längerem Leerlauf. also beispielsweise wenn man ne Weile an der Ampel steht. Geht dann beim wieder Gasgeben und weiterfahren sofort weg.
Alt 13.02.2008, 09:36   #14
Indyman
Benutzerbild von Indyman
MOIN....
hm...höhrt sich ja erstmal nicht so dolle an
mal gucken was dabei raus kommt.....im schlimmsten falle mach mal nen Kompressionstest...dann kannste die ZKD wenigsten ganz sicher ausschließen ..oder auch nicht
ÖHM....JA,GEHT ALLES!!!
IRGENDWIE
knusprig anpraden
Nachtragendes in der Sig
SKYPE : "suprahddi1803"
Alt 13.02.2008, 14:14   #15
diabelo
Bordstein-Schrauber
Hab auch die zweite drinne und die hat auch nur 2200 km gehalten und ist wieder im Ar....... also würde ich mir da nicht so sicher sein sorry möchte dir ja nicht den Tag verderben und hoffe mal das was anderes ist
Achja noch ne blöde frage wenn sie über Nacht gestanden ist und Du sie startest läuft sie normal an oder haste das gefühl das sie beim starten nur auf 5 Töpfe läuft ?
Schnauze voll!!!! Turbo kaputt Breth Technik 27 29.09.2007 21:58
Mk4 Non Turbo slow Sonstiges 4 06.05.2007 23:09
Turbo oder Non Turbo, das ist hier die Frage. Epsonator Sonstiges 60 11.04.2006 01:34
turbo oder kopfdichtung kaputt?? hote1975 Technik 47 12.01.2006 15:09
Turbo Ausbau Flames Technik 15 19.07.2005 19:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:05 Uhr.
