Alt 12.02.2008, 16:17   #1
Helter-Skelter
Beim Tüv GAT-Sys. mit 3" Downpipe eintragen lassen
Wie schon oben beschrieben ich habe jetzt ein GAT-System.
Sowie ein "Leere" 3" Downpipe.
Will aber keine Prob. beim Tüv haben wenn die meinen Bock an das Abgasmeßgerät hängen, weil ja der erste Kat weg ist.
Jetzt meine Frage langt das oder muß ich wieder den ersten Kat rein machen.
ZKD, voll Okay
Alt 12.02.2008, 16:29   #2
amifreak2004
Benutzerbild von amifreak2004
amifreak2004 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Beim Tüv GAT-Sys. mit 3" Downpipe eintragen lassen
Würde einfach mal ne AU probieren.
Schön warm fahren vorher.
Wenns nicht passt,dann na sagen wir mal,lass dir eine von der Werkstatt deines "Vertrauens" schreiben.
Gruß an alle.
amifreak2004 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2008, 17:03   #3
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
TÜV? Die einbauende Werkstatt unterschreibt Dir den Orginalzettel von GAT und das war es.
Die Lady besteht die AU auch wenn der erste KAT raus ist.
Alt 12.02.2008, 17:17   #4
amifreak2004
Gat einbauen.Evt neue AU.
Von Werkstatt auf dem Gatzettel bestätigen lassen.
Bei der Zulassungsstelle eintragen lassen.
DIe informieren das FA oder geben nen Zettel.
Neuer Steuerbeschied.
Alt 12.02.2008, 18:48   #5
Der TÜV hat da rein gaaaarnix mit zu tun. Und die AU ohne ersten KAT ist garkein problem. Die AU schaffste sogar mit nur einem 100-Zeller, da gehts mit dem einen originalkat zigmal. Und das GAT hat an sich mit der AU auch nix zu tun, weil die AU bei warmen motor gemacht wird und das GAT da lange aus ist. Die AU ist nur formsache.
Alt 12.02.2008, 20:03   #6
StefanA7
Also normale AU schafft man wie hier auch schon von anderen geschrieben auf jeden Fall auch nur mit dem 2.Kat.
Allerdings meine ich dass bei der Abnahme des GAT-Systems noch einige besondere Tests gefahren werden (irgendwas mit 2 min 4500 U/min oder so ähnlich)...Keine Ahnung ob sich dann evtl. etwas bemerkbar macht-glaube ich aber eigentlich nicht
Alt 13.02.2008, 01:54   #7
amifreak2004
Das Gat erhöht doch bloß den Leerlauf im kalten Zustand zusätzlich.
Au wie gesagt nur Formsache
Alt 13.02.2008, 22:06   #8
Indyman
Benutzerbild von Indyman
Höhr auf zu heulen
bastel den scheiß zusammen,fahr zum TÜV und lass es eintragen.
mit 3"DP und nur 2. KAT.Dann zur Zulassung wegen Steueränderung und das wars...
ÖHM....JA,GEHT ALLES!!!
IRGENDWIE
knusprig anpraden
Nachtragendes in der Sig
SKYPE : "suprahddi1803"
Alt 14.02.2008, 23:01   #9
Lt. gutachten ist das GAT natürlich nur in verbindung mit einer serienabgasanlage gültig. aber das ist halt mit den meisten dingen so, funktionieren tut es natürlich auch mit ner anderen anlage. die einzige schwierigkeit beim TÜV könnte mal nmachdem alles längst eingetragen ist, sein, das er sieht, hhmmm GAT, aber kein originaler auspuf... Aber wenns nur die Downpipe ist merkt das eh kein TÜV-Prüfer.
Alt 15.02.2008, 16:12   #10
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
Ich habe mein GAT mit Remus Entopf eingetragen bekommen ohne Probleme
Link Sponsored by Phoenix
Alt 28.03.2008, 20:59   #11
EINE AU nach dem einbau. davor ist blödsinn, weil die hatt man ja eh, weil man je ne gültige haben muß.
Alt 28.03.2008, 21:14   #12
VOR dem Einbau wird normalerweise eine AU und eine extra Messung bei erhöhten Drehzahlen gemacht um die ordnungsgemäße Funktion des Kat´s nachzuweisen. diese Messwerte kommen normal in den Schrieb der zur einbauanleitung gehört. Ausdruck vom AU-Tester mit AU-Siegel/stempel der werkstatt reicht auch. Kurioserweise wollen die genau diesen Teil bei der Zulassungsstelle nicht sehen, obwohl das eigentlich schadstoffmäßig betrachtet das einzig wichtige ist. Die interessiert nur die ABE und ob die Fahrzeugdaten stimmen.
Nach dem einbau wird überhaupt nichts mehr gemessen. Das ganze wird vorher gemacht weil wenn´s nicht klappt dürfte man das GAT gar nicht erst einbauen bzw. müsste erstmal den alten KAT erneuern oder Lambdasonde etc. Bei den Supras gibts da im allgemeinen aber keine Probleme von den Werten.
So zumindest die Theorie. eigentlich sollte es keine GAT-Kits ohne alle Papiere geben, da stehts drin.
Alt 28.03.2008, 22:06   #13
keine Panik, das ging nur gegen die wo das schon eingebaut haben ohne zu lesen
Alt 28.03.2008, 23:57   #14
Ach, wenn die da unbedingt was vor dem Einbau messen wollen, dann kommt halt kurz das Kabel vom Steuergerät ab oder die Sicherung raus, dann läuft das Ding auch nicht mehr.
Meins ist auch schon drin, obwohl erst im Mai das Saisonkennzeichen wieder gilt und ich gleich Tüv und AU machen lassen muß.
Werd das einfach mal bei der Werkstatt zur Sprache bringen, da findet sich bestimmt ne Lösung.
Außerdem prüft dort die Dekra, die schauen eh nicht so genau!
Alt 30.03.2008, 00:31   #15
Hi Helter-Skelter
Ja, die Anleitung ist Mist. Ich mußte an machen Stellen auch grübeln, wie das gehen soll.
Zum Beispiel muß man, um den Halter für's Steuergerät zu installieren, den Motor vom Tempomat ausbauen, sonst kann man keine Löcher bohren.
Auf der anderen Seite muß der Akkordeonschlauch weg und ein paar Teile gelöst werden, sonst kommt man nicht an den Stecker für den Temp Fühler.
Und die Kabel sind auch grad mal "ausreichend" lang.
Ich kann morgen mal ein paar Bilder machen von meinem Einbau.
Hat insgesamt fast 3 Stunden und einige Nerven geraucht, bis es drin war.
turbolader turboknie in 3" downpipe in 3" schokomanu Suche 8 30.07.2007 16:47
HKS als echte 3" downpipe supra-normen Tuning 12 30.05.2006 00:19
3" Megan Racing Downpipe und Remus Endschalldämpfer Andre Biete 11 16.02.2006 15:56
Woher bekomme ich eine 3" Downpipe und einen 3" Metallkat Chris.T Technik 4 01.07.2005 14:46
K&Ni aus Amiland und deutsches Gutachten? (Downpipe und Tüv?) Andre Tuning 1 11.07.2004 21:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:55 Uhr.
