Alt 07.02.2008, 20:17   #1
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
Kupplung 2er Golf
Die Kupplung von meinem geliebten Winterauto trennt nicht mehr. Hat mich eh gewunder das die so lang gehalten hat. Hat noch mechanische Betätigung also mit Kupplungsseil. Und das is absolut in Ordnung. Zumindest von außen.
Ich hätte immer gedacht das wenn die Kupplung hin ist sie das Rutschen anfängt. Hatte vorher immer sofort Kraftschluss beim Heizen. Kann mir nur schwer vorstellen das sich der Belag abgelöst hat. Fahr heut von der Arbeit nach Hause und kann auf ein mal nicht mehr Schalten. Das Auto wird fast jeden Tag richtig geschunden. Und das schon seit mehreren Monaten.
Musste ja kommen.
Morgen erst mal das Getriebe raus. Stell dann mal ein paar Bilder von der Schrottkiste rein. Haben bei nem anderen Golf schon mal das Getriebe gewechselt weil der Ausgleich in der Mitte durchgebrochen ist.
Naja mich störts nicht. So kann man wenigsten ein wenig Erfahrungen sammeln.
Geändert von Manuel89 (07.02.2008 um 20:23 Uhr).
Alt 07.02.2008, 20:23   #2
lukas85
AW: Kupplung 2er Golf
Hast wohl schon gecheckt, aber so aus Erfahrung: hab mal ein Wagen gesehen, bei dem der Hebel gebrochen ist, an dem das Seil angemacht ist.. so konnte man das Pedal bedienen, aber die Kupplung hat nicht mehr getrennt, weil ja der Hebel durch war..
Aber das wäre Dir wohl schon aufgefallen wenn du ja das Seil gecheckt hast
Alt 07.02.2008, 20:28   #3
Manuel89
Ja das Seil und der Hebel sind ok. Wie es auf der Innenseite aussschaut weiß ich nicht.
Naja egal morgen weiß ich mehr.
Alt 07.02.2008, 20:29   #4
was haste denn überhaupt für n Seil drinne..eins mit automatischer Nachspannvorrichtung im inneren oder ein uralt standart??
Alt 07.02.2008, 20:32   #5
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
Sicher, daß es die Kupplung ist und nicht im Getriebe was faul ist?
Bei meinem Alltagsauto gab es bezüglich Geräusche auch vor kurzem eine Diagnose, die daneben lag. Danach ist das Getriebe nach kurzer schwerer Krankheit gestorben.
Ok, wenn Gang eingelegt und Auto hopst mit Anlasser los und ohne Gang nicht, würde ich auch auf Kupplung tippen. Gänge lassen sich normal durchschalten?
Micha
Alt 07.02.2008, 20:35   #6
lukas85
Alt 07.02.2008, 21:04   #7
Manuel89
Ja is uralt VW-Technik Baujahr 90. Also nix mit aut. Spannvorrichtung.
1,3l 55PS Vergasermotor.
Das Getriebe wahr schon immer laut. Und wenn ich sag laut dan mein ich das.
Schaltet sich aber tadellos. Auch jetzt noch. Wenn man mit dem Anlasser anfährt kann man mit zwischengas schalten. Nur trennt eben die Kupplung nicht mehr.
Alt 07.02.2008, 21:13   #8
naja..dann raus damit...is in 4 Stunden komplett erledigt1
Denk aber drann ein neues Seil mit einzubauen......
Alt 08.02.2008, 01:16   #9
CrazyIvan
Benutzerbild von CrazyIvan
CrazyIvan befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
also das getriebe kenn ich wahrscheinlich - du müsstest auf der getriebeseite außen nen großen vw deckel haben - den machst du mal auf und schaust nach - da bricht ein gestänge innen drin der die kupplung drücken sollte - also bei vw gibt es ein reparatur satz für 20- 30 euro und so schwierig is das auch nicht - müsst aber selber nochmal nachschauen wie was wo
wenn du mir die fahrgestellnummer durchgeben könntest könnt eventuell nachfragen - (sorry schreib heut schon bisschen verplant)
greez flo
CrazyIvan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2008, 05:03   #10
Manuel89
Dann mach ich erst mal den Deckel ab. Währ klasse wenn du mal nachschauen könntest.
Die Nummer ist: WVWZZZ1GZLW611770
Alt 08.02.2008, 19:46   #11
Manuel89
Das mit den Deckel geht nur beim 1,6er Getriebe wie ich jetzt rausgefunden hab.
Naja egal das Getriebe is draußen. Und siehe da eine Torsionsfeder hat sich irgendwo gezwickt und die Nieten vom Käfig haben sich gelöst.Wahr ein wenig Gefummel bis das Getriebe draußen war. Bis ich alle Schrauben gefunden hab hat ne Zeit gedauert. Wahr alles schön mit Öl und Dreck konserviert.
Aber man hat wenigstens schön Platz im Motorraum.
Hol mir morgen nur ne Mitnehmerscheibe. Ausrücklager und Druckplatte sehen noch gut aus. Die Kiste soll nur noch ein paar Monate aushalten.
Geändert von Manuel89 (08.02.2008 um 20:29 Uhr).
Alt 16.02.2008, 20:39   #12
CrazyIvan
richtig - oder so - sorry das ich mich nicht mehr gemeldet hab war ein bisschen verplant bei mir alles - naja den rest weist ja jez- das mit dem ausrückhebel das der bricht is eine krankheit bei denen naja wars halt diesmal nicht
Alt 17.02.2008, 17:46   #13
Manuel89
Kein Problem. Hab jetzt einfach die Kupplung aus nem anderen Golf raus.
Wahr ein 1,6l Nur der Zapfen in der Mitte wahr zu lang. Einfach abgedreht.
Neupreis von ner Mitnehmerscheibe 85€ im Zubehör.
Welche Kupplung bei meinem Setup...??? danielMA70 Technik 2 08.01.2008 18:18
Suche Probefahrt mit Metall Kupplung Nucleon Sonstiges 2 07.06.2007 19:53
Kupplung hinüber turboChriS Technik 5 09.09.2005 21:53
Kupplung gehimmelt!! Phoenix Technik 22 28.05.2005 14:29
1800 Kilometer ohne Probleme :-) Frage zur Kupplung redsoup Sonstiges 7 25.04.2004 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:08 Uhr.
