Alt 20.01.2008, 14:46   #1
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
@Electro Spezi´s
Mal ne blöde frage
Wenn ich eine Lichterkette mit Leuchtdioden machen möchte , Was ist besser
vor jeder Diode einen widerstand oder
einen widerstand für alle und wie wird das dann gemacht ?
Liebe grüße diabelo
Link Sponsored by Phoenix
Alt 20.01.2008, 15:15   #2
UweT
Benutzerbild von UweT
AW: @Electro Spezi´s
Zitat von diabelo Beitrag anzeigen
Mal ne blöde frage
Liebe grüße diabelo
kurz und schmerzfrei:
bei normalen,handelsüblichen LEDs mußt du vor jeder einzelnen LED ein Vorwiderstand setzen...wie groß der Widerstandwert ist hängt von der verwendeten LED ab...
wie wirds gemacht: einfach an das längere Beinchen der LED den Widerstand dranlöten,kleinen Schrumpfschlauch drüber fertig...oder eleganter: auf Lochrasterplatine...hängt aber von deiner Einbausituation ab,die ich nicht kenne...
Alt 20.01.2008, 15:18   #3
diabelo
Bordstein-Schrauber
Soll nur ne kleine Lichterkette werden und das mit den vorsetzten des Widerstands ist mir bekannt , mir ging es neugieriger weise um die art zb 10 LED mit einen wieder stand , danke für deine Antwort Uwe
so long diabelo
Alt 20.01.2008, 15:37   #4
jokoto
Benutzerbild von jokoto
Aber darauf aufpassen, da ein einfacher Wiederstand nur ne Leistung von 1/4 Watt verkraftet. Das heisst, besser jede einzeln, oder eine ganz Fette für mehrere vorschalten.
Habe mal 4 Stück an einem Wiederstand angeschlossen, dann wurde dieser ziemlich heiss. Wäre nicht toll, wenn sich dann alles selbst entlötet.
Kurt Tucholsky
Alt 20.01.2008, 15:38   #5
Wenn es gleiche LED's sind kannst Du auch mehrere in Reihe schalten und nur einen Vorwiderstand nutzen. Es hängt dann von der Versorgungsspannung ab, wie viele Du in Reihe schalten kannst. Bei verschiedenen LED's müssen sie den gleichen Nennstrom haben, der ist z.B. bei blauen LED's geringer als bei grünen, daher würden die dann bei einer Reihenschaltung unterschiedlich hell leuchten.
greetz Rajko
Alt 20.01.2008, 17:55   #6
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
Die LED-Freaks sind bei www.leds.de im Forum http://www.lumitronixforum.de/index.php zu finden.
Micha
Alt 20.01.2008, 21:55   #7
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Die Blauen kannst du 4-5 Stück in Reihe schalten - die haben ca. 3.2-3,6V mal 4 ist ca. 14V
Aber ich würde jede einzelne mit Widerstand einlöten.
Alt 21.01.2008, 08:56   #8
dann ist aber nix mehr mit Vorwiderstand. Ohne Vorwiderstand gibts einen unkontrollierbaren Stromverbrauch ==> Selbstzerstörung. Maximal so viele in Reihe schalten, dass noch ca. 2 bis 3 Volt übrig bleiben, die im Vorwiderstand verheizt werden. Jede einzeln mit Vorwiderstand ist ein bisschen Verschwendung.
Alt 21.01.2008, 10:07   #9
HöfiX
Benutzerbild von HöfiX
rischtisch!
Immer vor eine "LED / LED-Reihe" eine Widerstand einbauen, damit wird der Strom in allen Zweigen zu gleichen Teilen verteilt (durch den Vorwiderstand definiert).
Also nix mit 1 Widerstand und dann 10 LED parallel --> eher 1 Widerstand und dann 10 LED in Reihe.
-per aspera ad astra
Alt 21.01.2008, 10:49   #10
Lolek
Habe irgendetwas anderes geschrieben als IHR ????
Ihr müsst das richtig lesen !
Entweder in Reihe oder mit Vorwiderstand !!!
Nicht beides zusammen ....
Alt 21.01.2008, 10:51   #11
HöfiX
auch bei 2 Reihen mit 5 LED muss man je einen Vorwiderstand einbauen... nicht entweder oder...
Alt 21.01.2008, 22:16   #12
3,4V mal 4 = 13,6V
==> ohne Vorwiderstand fliegt Dir das Teil bei Lima-Spannung ~14,4V um die Ohren wegen zu hohem Strom;
aber bei Batteriespannung ~12,5V (wenn der Motor aus ist) gehen die LEDs nicht mal an, weil jede nur 3,1V abbekommt
Alt 22.01.2008, 21:56   #13
Christa
Benutzerbild von Christa
Diabelo woltte bestimmt nur wissen wie es geht und W.S.aus B.hat den Vogel abgeschossen.Alle ld in reihe bis man 16 bis 18 Volt zusammenhat.Ist am Preiswertestens.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:19 Uhr.
