Alt 18.01.2008, 21:32   #1
PrinzVonZamunda
iTrader-Bewertung: (26)
Feature Rear Lautsprecherkabel
Hab ein kleines Problem , in der Mittelkonsole haben sich 4 Kabel aus der lüsterklemme gelöst( ich weiß macht man nicht,ist aber schon ein paar Jahre her) Es sind die Kabel für die rear speaker ! Die Farben sind rot, gelb,schwarz,weiß jeweils mit Punkten versehen!! Nun meine Frage welche sind plus welche minus ,und rechts und links!! Meine Blackcat ist Bj 1991 !Gruß Eugen
PrinzVonZamunda ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2008, 21:39   #2
lukas85
AW: Rear Lautsprecherkabel
hallo
Hier das Wiring Diagram
Gelb/Schwarz: Links hinten
Weiss/Rot: Rechts hinten
Tippe darauf dass der jeweils farblich hellere Draht Plus ist. Sicher bin ich da aber nicht.
Alt 18.01.2008, 21:45   #3
PrinzVonZamunda
Vielen Dank für deine schnelle Antwort Grüße aus dem Saarland, Eugen
Alt 18.01.2008, 22:13   #4
Christa
Benutzerbild von Christa
Im lautsprecher ist eine Spule aus Kupferdrat und ein Dauermagnet.Bei unserer Supra wohl 4 Ohm. Die Spannung ist eine pullsierende Gleichspannung.Du kanst die Kabel durch ausprobieren anschliessen.Kann nix kaput gehen. + und - am Lautsprecher solten rechts und links optisch gleich angeschlossen sein.Wenn du +und - am Lautsprecher oder -und+ am lautsprecher anschliest , bewegt sich die membran entweder zuerst nach innen oder nach aussen.Rechts und Links kannst du mit der Ballance vom radio ausprobieren.
Alt 18.01.2008, 22:21   #5
Christa
Von lukas ist natürlich leichter.habe ich gleich mir ausgedruckt!
Alt 18.01.2008, 22:45   #6
madmax325t
Benutzerbild von madmax325t
Naja so einfach ist das nicht... er sollte schon richtig anschließen, da wenn du minus auf plus legst bei beiden, funktioniert zwar die Balance aber das kann das Klangbild gravierent verschlechtern, da die Membran sich in die falsche Richtung bewegt und somit die falschen Schallwellen aussendet (Phasenverschiebung um 180°). Es gibt aber auch Anlagen, da kann man damit das Klangbild verbessern. Bei Subs wird es auch oft gemacht, die Phase verschoben. Also am besten Radio raus und hinten drauf geschaut, steht meißt drauf was was ist und das größere Fähnchen am Lautsprecher ist Plus. Ach so und die normalen Lautsprecher sind immer 4 Ohm bis auf subs.
Koriegiert mich wenn ich irgend wie falsch lieg.
Alt 18.01.2008, 23:11   #7
Christa
madmax@ Du hast Recht . Aber Probiere mal aus ob du beim Hören zwischen + und - ,und ,- und + erkennst ,was Richtig ist ?
Alt 18.01.2008, 23:30   #8
wichtig ist, dass alle 4 (!) Lautsprechermembranen, also auch die vorderen, beim anschliessen einer Gleichspannung sich in die gleiche Richtung bewegen, entweder alle vor oder alle zurück. Kann man gut mit ner 1,5 Volt Batterie testen. Sonst gibts verwaschenen Klang mit Bassverlust.
Alt 18.01.2008, 23:40   #9
Christa
Sehr gute Antwort . Die Lautsprecher bleiben dann (Membran)vorne oder hinten stehen . Ist doch koreckt ,oder? MfG Christa
Alt 19.01.2008, 19:35   #10
madmax325t
bei einer guten Headunit und guten Boxen hört man das sehr gut. Aber bei preiswerten Systemen hört man das nicht, das ist richtig aber man weiß ja net was er verbaut hat aber wie gesagt einfach mal auf die Boxen und aufs Radio schauen.
FRONT & REAR ANTI SWAY BAR SET 87-92 TOYOTA SUPRA Lolek Tuning 13 07.01.2008 21:15
S: Erebuni rear skirt mk3 marlonvip Suche 3 15.07.2007 13:49
DJMadMax + Supra + CarHiFi = Dieses Tagebuch DJMadMax Car-HiFi 9 19.07.2004 23:09
Rear Wing Hot-Stuff Tuning 4 20.11.2003 02:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
