Alt 09.01.2008, 19:30   #1
Breth
Benutzerbild von Breth
Zusätzliche Kurbelgehäuseentlüftung
Am Motorblock hat es doch auf der linken Seite (in Fahrtrichtung) eine 5 Eckige Platte wo irgendein Ölschlauch hingeht!? Für was ist der ??? Der wird ja oft mit ner Blockplate zugemacht!!
Jetzt.... statt nur zumachen kann ich ja ne Platte mit nem grossen SChlauchabgan machen um den als zusätzliche Kurbelgehäuseentlüftung zu verwenden und den Schlauch dan direkt in den Catch Tank oder halt in die Ventildeckel laufen lassen!
Oder???
Geht das?
Greetz Breth
BCP-Performance
Please check!
Alt 09.01.2008, 20:22   #2
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
AW: Zusätzliche Kurbelgehäuseentlüftung
Hi, der Schlauch ist nicht für öl sondern Benzin.
Frag mal lolek der hat das gemacht, bzw evtl Postet er ja noch was.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Geändert von stefankerth (09.01.2008 um 20:45 Uhr).
Alt 09.01.2008, 20:44   #3
SMotard
Benutzerbild von SMotard
iTrader-Bewertung: (11)
SMotard befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Heisst das Teil nicht J-Tube?
Was soll das überhaupt / hat das für einen Sinn da unten so ein Röhrchen am Motor zu plazieren?
Ich denke aber für eine Kurbelgehäuseentlüftung sollte die Stelle zu tief sein ...
http://www.supra-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2312&dateline=1266229  164
Widerstehe nie Verführungen - wer weiß, wann sie wiederkommen!
Mods: HKS Sportturbo mit 360-grad Lager; Externes Wastegate; Komplett 3,5 Zoll Abgas; Probe Industries Schmiedekolben; F-Con/VPC/GCC; SSQV; Tein Flex, Schmidt VN-Line 8,5 und 9,5x18
usw. ---> 1,8Bar
SMotard ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2008, 20:56   #4
Du kannst jedenfalls direkt auf die Kurbelwelle schauen wenn die Platte weg ist
J-Tube ist richtig, eine Verengung im Benzinrücklauf. Wofür? Keine Ahnung sollte man aber ausbauen sobald der Benzindruck erhöht wird.
Alt 09.01.2008, 22:09   #5
die J pipe hat keinen Einfluss darauf auch wenn der Druck durch grössere Pumpe angehoben wurde!!
Hat Dr.Bitsnake und ich ausgiebig getestet vermessen und protokolliert!!
Alt 09.01.2008, 22:19   #6
Oder???
Geht das?
Greetz Breth
Also wenn du das als zusätzliche Etlüftung hernehmen willst, warum nicht nur würd ich dann vielleicht schauen das du von innen zur Kurbelwelle vielleicht noch ne Platte davor baust etc.
Weil sonst pritzt dir von Kurbelwelle etc. Öl da rein und durch den überdruck wirds dann in höherem Maß wie nötig mit platte davor hochgepumpt.
Ist jetzt nur ne Überlegung meinerseits und ich kann nicht sicher sagen ob das so dragisch wäre habs noch nicht probiert nur würd ich gleich vorsorglich da ne platte noch vorsetzen wenn ich das probier.
Is nur so als Denkanstoß zu sehen, wenn du das schon probierst.
Werde auch da was zusätzlich machen, so rein profilaktisch hab mir aber noch nicht überlegt wo ich das realisier. Ich mach das nicht weit im Vorfeld wenn ich bau dann überleg ich wärend des Bauens die Feinheiten.
Kühlkanäle ändern zur besseren Kühlung Phoenix Technik 88 20.09.2005 21:41
Zusätzliche Fixkosten nach Tuning GReggy Sonstiges 8 08.04.2005 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
