Alt 05.12.2007, 22:37   #1
Breth
Benutzerbild von Breth
Na Nocke!
Wenn man ne NA EInlassnockenwelle im GTE Motor einbauen würde (die hat ja 10`mehr Öffnungszeit, dänn könnte man ja die Steuerzeiten mittels CamGears verstellen und den selben Öffnungspunkt wie bei der Turbo Nocke jedoch dann mit 10`mehr Überschneidung fahren oder??
Das Resultat bei jeder Drezahl mehr überschneidung gleich bessere Füllung oder????
BCP-Performance
Please check!
Alt 05.12.2007, 23:13   #2
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
AW: Na Nocke!
Hallo Breth,
hier haste mal nen Überblick, was so passiert, wenn Du an den Steuerzeiten rumspielst:
Auslass öffnet (AÖ):
Frühes AÖ verursacht hohe Verluste an Expansionsarbeit und vermindert die Ausschiebearbeit
Spätes AÖ verursacht geringe Verluste an Expansionsarbeit und vergrößert die Ausschiebearbeit
Einlass schließt (ES):
Die Wahl von ES beeinflusst die Füllungs- und damit die Drehmomentcharakteristik eines Motors sehr viel stärker als die anderen Steuerzeiten.
Frühes ES ist günstig für hohes Drehmoment im unteren Drehzahlbereich, bringt jedoch Füllungsverluste bei Nenndrehzahl.
Spätes ES ergibt hohe Nennleistung mit Füllungsverlusten bei niedrigen Drehzahlen.
Einlass öffnet/Auslass schließt, Bereich der Ventilüberschneidung (das ist das, worum es Dir geht):
Bei großer Ventilüberschneidung kann ein Teil des Ladungseinsatzes durch den Zylinder strömen, ohne an der Verbrennung teilzunehmen (Spülverluste), wodurch bei gemischansaugenden Motoren der effektive Wirkungsgrad schlechter wird, also Dein Luft-Sprit Verhältnis (Lambda) wird schlechter. Neben diesen Nachteilen treten aber auch Vorteile auf, nämlich weitgehende Restgasausspülung, größere Zylinderfüllung und damit höhere Leistung.
Ich hoffe, das hilft Dir,
Grüße,
Euer Elchsfell
NA Nocke Breth Technik 4 03.12.2007 12:55
scharfe Nocke Olli Tuning 8 28.02.2005 23:43
7mgte upgrade mit non turbo teilen!? sar@Supra Tuning 10 09.02.2004 23:54
Die verschiedenen Nockenwellen für die MK III im Vergleich Amtrack Tuning 37 13.11.2003 08:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:46 Uhr.
