Alt 01.11.2007, 20:29   #1
suprasöse
oversize Ventile
Hab wider mal ein prob und ne frage.
Gestern hat mir meine Lady mit nem verbranntem Auslassventil ein riesen Geburtstagsgeschenk gemacht
Gut, die Backfires wahren phänomenal und fast nen Meter lang und das im Sekundentakt unter Vollast
Nun meine frage, wer hat erfahrungen mit übermassventilen gemacht?
Alt 01.11.2007, 21:43   #2
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
AW: oversize Ventile
Der Sumi!!!!!
Alt 01.11.2007, 21:45   #3
das mit den Ventilen würde ich erst gaaaanz gaaaaanz gaaaaanz weit hinten anstellen. Soviel Mods das das sein Geld wert wäre hast sicherlich net gemacht. Außer dir ist das Geld wurscht und du hast das gern verbaut und dir ists egal was es bringt dann ists was anderes. Dann würde ich das jetzt auch einfach machen. Ich an deiner Stelle würde das geld in andere sachen stecken.
Aber ist nicht mein Geld und wenn dir das spaß macht warum nit.
Wenns dir jedenfalls um Leistung geht ist das keine recht Sinnvolle Investition vom preis Leistungsverhältnis.
Aber geht ja nicht immer nur um Leistung und auch nicht immer um Geld.
Würde einfach wieder n neues in originalgröße reinmachen andere kontrollieren und fertig.
Greetz
Alt 01.11.2007, 22:17   #4
Tu meine güte, wie ist das denn passiert?
Alt 03.11.2007, 16:39   #5
suprasöse
Unter vollast bei 800 grad EGT ein riesen knall. Motor läuft bis auf ein wenig geruckel top.
Alt 03.11.2007, 18:46   #6
Woher weist das es n Auslassventil ist hast schon alles zerlegt?
Alt 04.11.2007, 15:19   #7
suprasöse
Is ein Auslass. wüsste nicht was es sonnst ist. Hatte schon mal ne celica mit dem selben schadensbild und da war ne ganz kleine ecke vom ventil ab. Bei meiner ists so das sie unter vollast doch noch fast die leistung bringt, jedoch ein dauerfeuer durch den auspuff jagt. Das ventil wird nur ganz leicht beschädigt sein.
Alt 04.11.2007, 15:38   #8
hmm kanns sein das vielleicht irgend etwas bissl gröberes angesaugt wurde von deinem Motor? Verdichter mal angeschaut?
Alt 05.11.2007, 01:33   #9
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
Ich würde mal eine Kompressionsmessung machen.
Micha
Alt 05.11.2007, 09:37   #10
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
...und zur lokalisation des Übels danach nen Druckverlusttest...
Greetz Supradiabolo
PS: ...natürlich bekunde ich mein Beileid,..son Schaden is immer sehr ärgerlich. Schlimmer wird dann wohl noch die Ursache des Probs zu suchen...800 grad is ja nicht die welt..
Alt 05.11.2007, 11:46   #11
Supra_MA70
Wenn es denn ein Auslaßventil ist, die Ursache zu finden, ist schon schwerer, zu geringes Ventilspiel, sehr viel Ölkohle.
Zu mager aufgrund Benzinfilter/-pumpe eher unwahrscheinlich bei der EGT, Einspritzdüse könnte noch sein.
Wie sieht das Kerzenbild aus?
Micha
Alt 10.11.2007, 17:55   #12
suprasöse
Hab mich noch nicht um den schden gekümmert. Ich denk mal das kan auch von überdrehzahl oder so gekommen sein. Die Ventile hab ich nicht getauscht als ich den Motor machte. Haben auch schon 150 tausend drauf. In den Verdichter ist sicher nichts gekommen. Keine Trubogeräusche ausser dem normalen pfeiffen und Ladedruck wird nahezu auch mit "durchzug" erreicht. Ich werd nicht lange fackel und den kopf runter nehmen. Ventilspiel habe ich nach der einfahrphase nachgemessen ---> io.
Hab noch ein kleines Video gedreht, versuche das mal noch online zu stellen
Alt 10.11.2007, 18:08   #13
suprasöse
Hir das Filmchen. Is ne sch**** Natelquali, aber es reicht.
Alt 10.11.2007, 18:19   #14
Cool!
Low-tech Anti-Lag-System
Mein Beiled, wird scho wieder.
Alt 10.11.2007, 18:28   #15
suprasöse
Bis zum Karfreitag is si wider flott. War bei mir ja immer so.
Ventile suprasöse Technik 35 24.08.2006 20:43
Ventile addieren... S1077 Sonstiges 2 26.10.2005 19:21
Ventile oder Pleul oder was? Supa-T-Supra Technik 27 28.07.2004 14:07
Ventile MK III IronEagle Technik 3 04.07.2004 02:50
Ventile einstellen SupraBob Technik 15 21.05.2003 22:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
