Alt 23.10.2007, 20:33   #1
DEF
Blindfisch
Benutzerbild von DEF
Servoausfall im Leerlauf
folgendes Problem
Habe im Standgas keine Servounterstützung. Riemen wurde bei Daniel frisch gewechselt. Servo verliert kein Öl. Flüssigkeit vorhanden.
Sobald ich Gas gebe läuft wieder alles einwandfrei.
Woran kann das liegen ?
Ich tippe ja auf die Servopumpe. Bin allerdings neugierig welche anderen Ursachen das haben könnte
Gruss
DEF
Alt 23.10.2007, 21:35   #2
-Christian-
AW: Servoausfall im Leerlauf
an der pumpe ist nen kleines ventil des wird woohl frittig sein... zieh mal aus spass beide luftschläcuhe ab und schau dann nochmal
Unrunder Leerlauf & niedriger Leerlauf lova1982 Technik 6 27.01.2007 12:47
Leerlauf Rätsel gaijin09 Technik 10 04.12.2006 22:53
leerlauf problem docani68 Technik 8 09.07.2006 12:30
Hilfe... Plötzlicher, extrem unrunder Leerlauf kistner Technik 41 30.06.2006 14:02
begrenzer auch im leerlauf? tide Technik 14 21.05.2006 13:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:45 Uhr.
