Alt 13.10.2007, 13:31   #1
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
Elegante Lösung E-Lüfter Nachlauf
Hi, also ich habe jetzt schon in den FAQ´s so paar Versionen gelesen, mit nachlaufen der E-Lüfter usw.....
Ich habe eine Lösung gefunden, die mir bis jetzt am besten gefällt.
Habe mir eine Steuerung gekauft, die einen Zusatzfühler besitzt, welcher direkt im oberen Kühlerschlauch installiert wird. Man kann sich die Temperatur einstellen..... oder wahlweise per Schalter aktivieren. Die Installation ist, wenn man sich ein wenig mit Elektrik auskennt einfach zu bewerkstelligen.
1x Schalter mit Poti + Relais 25A diverse Kabel und fertig.
Natürlich läuft die Steuerung unabhängig von der Zündung.
Der Schalter hat incl. Fühler 65.- gekostet + ein Relais ..ca. 7.- und Kabel ....ca. 4.-
und ich muss sagen jetzt gehen die Lüfter so bei 95° an wie weit sie genau runterkühlen wenn der Motor läuft kann ich nicht genau sagen aber meine Tempanzeige geht ein stück runter ...und bei ausgeschaltetem Motor sieht man es deutlich.... Thermostat schließt natürlich nicht ....so sollte es sein
also bin damit sehr zufrieden ...meiner Meinung nach den Erzählungen, die ich hier gelesen habe reicht es nicht, nur die Lüfter auf Dauerplus zu stellen, denn laut den Erzählungen gehen die Lüfter erst sehr spät an....
meine Lüfter laufen jetzt eigentlich immer nach abstellen des Motors nach.....
oder wenn ich weiß dass ich schnell gefahren bin, dann kann ich ja die Lüfter manuell zuschalten....
also wenn jemand daran interessiert ist dann schreib ich noch weitere Details...
P.S.: Bilder folgen, wenn ich das raffe wie man das hier macht ..
greetz Daniel
Alt 13.10.2007, 13:42   #2
AW: Elegante Lösung E-Lüfter Nachlauf
Das ist schon eine sehr gute Lösung.
Es geht aber noch eine Spur eleganter, bei meiner Steuerung brauchst Du keinen zusätzlichen Fühler einbauen
http://www.supra-team-eastside.de/el...fpc/index.html
greetz Rajko
Alt 13.10.2007, 14:31   #3
das ist die gleiche Lösung als wenn man Spallüfter verbaut
Alt 15.10.2007, 19:09   #4
danielMA70
greetz Rajko
auch cool ..
greetz Daniel
Alt 15.10.2007, 19:12   #5
danielMA70
So das ist HP, wo ich das Teil bestellt habe...
http://www.racimex.de/content/de/aut...ntilatoren.php
greetz Daniel
Alt 15.10.2007, 19:42   #6
Sven-HH
Benutzerbild von Sven-HH
iTrader-Bewertung: (15)
Der Laden ist ok, die haben feine sachen und wenn die etwas nicht haben gibs zumindest ne menge Tips wo man soetwas bekommen könnte.
Gibt auch immer ein nettes grinsen wenn ich da vor der Tür Parke
Lüfter auf Dauerplus Wachmann Technik 3 28.05.2006 14:18
e lüfter supralover Technik 6 18.03.2006 22:53
Lüfter Snake23 Technik 31 13.05.2005 16:42
Lüfter für Kondensator (Kühler für Klima) Knight Rider Technik 4 18.06.2004 12:04
Lüfter BAD_SUPRA Technik 21 12.03.2004 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:02 Uhr.
