Alt 06.10.2007, 20:51   #1
wimpi1710
Benutzerbild von wimpi1710
wimpi1710 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
spannung an der zündbox
hallo
hab mir eine schlachtsupra gekauft und wollt sie für die überstellung fahrbar machen, die lady springt aber nicht an.
hab keine funken an den kerzen hab dann am stecker der zündbox gemessen 2 volt
ist das normal? oder ist das steuergerät im arsch
kann mir da jemand weiter helfen
wimpi1710 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2007, 21:14   #2
AW: spannung an der zündbox
12 V müssen schon ankommen als Versorgungsspannung.....
Alt 06.10.2007, 22:36   #3
An der Zündendstufe muß die schwarz-orange Ader an dem Stecker mit 5 Drähten dran bei Zündung ein 12V führen.
Wenn nicht könntes am Zündschloß liegen oder an der Sicherung FL AM2. Geht denn die Motorkontrolleuchte an wenn Du die Zündung anmachst?
greetz Rajko
Alt 07.10.2007, 11:54   #4
wimpi1710
Hab alle sicherungen überprüft sind alle in ordnung
am 5 poligem stecker des ignitors hat das schwarz orange kabel die 12 volt, messe aber am 4 poligen (am ausgang des ignitors) gegen masse garnichts beim starten versteht sich
ist das ding eventuell kaputt ?
hat wer a idee
Alt 07.10.2007, 19:58   #5
Der 4-polige Stecker ist aber der Eingang des Igniters, das sind die Adern die zur ECU gehen. Dort werden 5V-Signalimpulse ausgetauscht, wenn Du an dem Stecker 2V gemessen hast kann das hinkommen. Zeitweise 5V, zeitweise 0V zeigt Dein Meßgerät als Mittelwert an.
Du kannst mal noch die anderen Adern des 5-poligen Steckers messen, über die Zündspulen müssen bis auf die schwarze Ader auch 12V bis zum Stecker kommen.
Der Test für den Igniter ist hier zu finden: http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...aspx?S=IG&P=15
Nochmal gefragt: Geht denn die Motorkontrolleuchte an wenn Du die Zündung anmachst?
greetz Rajko
Glühbirnenupdate DK96 Technik 46 19.11.2006 22:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:19 Uhr.
