Alt 20.09.2007, 17:34   #1
Supra MKIII
Benutzerbild von Supra MKIII
Supra MKIII befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
HKS FCD spinnt
Der fcd schneidet das signal nicht komplett ab sondern unterbricht es nur kurzzeitig. Hört sich also immer so pulsierend an wenn der Cut einsetzen müsste. Und das ganze teilweise schon bei 0,6 bar.
Ist ein K3 und auch richtig verkabelt, hab ich dutzende male überprüft.
Zylinder: Statussymbol, das man nicht mehr auf dem Kopfe, sondern unter der Haube trägt.
Wenn ihr euer ganzes Geld und Herzblut in ein Auto steckt, hört ihr was ihm fehlt...
Supra MKIII ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2007, 19:30   #2
AW: HKS FCD spinnt
Dumme Frage: Steht er auch auf Stufe 3?
Ansonsten ist es entweder das gelbe oder das grüne Kabel (da diese für das LMM Signal zuständig sind).
Das Original LMM Kabel hast du aber durchgeschnitten, oder?
Sind so die "einfachen" Fehlerquellen die mir spontan einfallen.
Alt 20.09.2007, 22:14   #3
AW: HKS FCD spinnt
das stimmt, meistens sind es simple anschluß oder einstellfehler. das ein FCD kaputt ist gabs hier so gut wie noch nie...
Alt 20.09.2007, 22:40   #4
AW: HKS FCD spinnt
Da ist auch nicht viel dran, was kaputt gehen kann. An sich echt simple Elektronik soweit ich das als Laie beurteilen kann
Alt 23.09.2007, 12:42   #5
Supra MKIII
AW: HKS FCD spinnt
Also wählschalter ist auf 3. Angeschlossen hab ich nach dem einbauplan der beiliegend war. Was meint ihr mit Original LMM Kabel durchschneiden? Ein Kabel war dabei soweit ich noch weis, welches durchgeschnitten worden ist und auf die 2 kabel vom FCD verteilt worden ist. Müsste nochmal nachschaun
Alt 23.09.2007, 12:49   #6
AW: HKS FCD spinnt
Dumme Frage, hast du auch nen K3?
Also mit 5 Kabeln?
Ich habe mir auch leider nen falschen geholt.
Alt 23.09.2007, 18:06   #7
AW: HKS FCD spinnt
Hinten auf dem Gehäuse des FCDs steht ne Seriennummer, irgendwo dadrinnen muss (wie Silent schon sagte) die Kombination "K3" vorkommen.
LMM Kabel durchschneiden = das Kabel, was von "vorne" vom LMM kommt, wird durchgeschnitten und die vordere Seite an den FCD Eingang (grün oder gelb) gelegt, und die andere abgeschnittene Seite des LMM-Kabels an den FCD Ausgang (grün oder gelb).
Ansonsten hörts auch schon auf bei mir an Ratschlägen, damit ist der FC komplett eliminiert an sich...
EDIT:
Was mir noch einfällt. Ist es auch der NEUE FCD K3? Also der mit den abgerundeten Ecken?
Es gibt nämlich noch den alten FCD K3, eckige Ecken (), der den FC NICHT komplett rausnimmt sondern auch nur anhebt wie z.B. beim Lex-Riemer Kit. Von dem find ich jetzt grad kein Bild, unterscheidet sich aber eben durch das komplett eckige Design deutlich vom Nachfolger.
Alt 25.09.2007, 09:46   #8
Tiefflieger
[NSH]Chefkoch
Benutzerbild von Tiefflieger
AW: HKS FCD spinnt
Der alte (eckige) hebt den FC nur auf 1,5 Bar an...... hab ich selbst probiert!
B+M limited Nr. 25
Stage 8+++
Alt 26.09.2007, 18:25   #9
Supra MKIII
AW: HKS FCD spinnt
Sorry dass ich erst jetzt wieder schreibe, also der FCD ist ein K3 mit Runden Ecken, wählschalter auf 3 und richtig angeschlossen.
Ich hab die Kabel vom FCD an die Kabel des ECU gelötet und mit Schrumpfschläuchen isoliert, kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass es da kontaktschwierigkeiten gibt. Sollte er wirklich defekt sein?
HKS FCD Silent Deatz Biete 11 09.09.2007 23:01
HKS F-con +FCD Mr.Famos Biete 4 12.03.2007 18:49
HKS S-AFR, FCD und Dampfrad SUPRA-MICHI Biete 7 21.02.2006 20:24
HKS FCD in Supra Max_ Supra Sonstiges 1 10.09.2005 19:57
Schnauze voll (HKS FCD)... antibrain Technik 1 30.01.2003 13:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:31 Uhr.
