Alt 20.09.2007, 12:12   #1
Corollus
Benutzerbild von Corollus
Corollus befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Qualmen nach Wiedereinbau des Laders
Ich hab meinen Krümmer getauscht und dann beide Lader wieder angeschlossen.
Jetzt qualmt es kurz,nur beim hinteren Lader, wenn man Gas gibt. Nimmt man die Drehzahl weg,qualmt es nicht.Es qualmt nur bei warmen Motor.Schläuche sind alle dran und dicht.
Was sollen das auf einmal sein?Kann das klemmen bei der Druckdose oder warum kommt das nur beim Gas geben?
Corollus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2007, 12:55   #2
nanny
AW: Qualmen nach Wiedereinbau des Laders
Zitat von Corollus Beitrag anzeigen
... und dann beide Lader wieder angeschlossen.
Warscheinlich weil Du einen Lader zu viel eingebaut hast, die MK3 hat nur EINEN Lader. Wie auch immer du da zwei reinbekommen hast!
Alt 20.09.2007, 12:55   #3
er hat ne JZA70
Alt 20.09.2007, 13:05   #4
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Kannst Du das Leck lokalisieren,tippe auf Dichtung Krümmer zum TL.
Alt 20.09.2007, 13:08   #5
Das is die Typische Lader Krankheit beim 1JZ. Da ist eine Dichtung an einem Lader kaputt. Guck mal bei supramania.com. Das is ne gängige Krankheit.
Alt 20.09.2007, 13:36   #6
Corollus
Es kommt definitiv aus Richtung des Krümmers TL-Motor oder darunter.
Müsste dann aber auch qualmen,wenn der Motor nicht warm ist,oder er oakts dann halt nicht mehr bei höherem Abgastrom.
Alt 20.09.2007, 14:32   #7
Corollus
Auf dem Bild hab ich es mal markiert.
Dateityp: jpg PICT0414.jpg (53,0 KB, 57x aufgerufen)
Rattes Motor von innen saab9000 Tuning 102 06.07.2015 15:36
Unterschied Twin und Bi Turbo DonIUDEX Technik 22 15.05.2007 08:24
Automatik Upgrade Wachmann Technik 27 21.06.2005 08:16
Bedienunngsanleitung Bleifuss Off Topic 1 04.05.2005 14:07
Probleme beim Einbau des elektr. KONI Fahrwerkes Knight Rider Tuning 6 03.04.2003 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:12 Uhr.
