Alt 17.09.2007, 18:33   #1
Chris
Ist es die ZKD?
Habe heute denn neuen Kühler eingebaut und natürlich gleich ausprobiert.
Hab sie am Stand laufen lassen und sie wurde nicht heiß habe sie extrem hochgedreht.
Es kam auch ganz normaler rauch aus dem Auspuff, die Heizung hat auch wunderbar funktioniert. Sie lief auch ganz rund aber als ich sie abgestellt habe
hat das Kühlwasser gekocht?
Ist jetzt warscheinlich die ZKD oder?
Alt 17.09.2007, 18:35   #2
AW: Ist es die ZKD?
wo dran haste das gem,erkt das das Wasser kocht
Alt 17.09.2007, 18:44   #3
Chris
AW: Ist es die ZKD?
Hatte die Haube offen habe den Motor abgestellt und dann habe ich es gehört.
Alt 17.09.2007, 18:48   #4
AW: Ist es die ZKD?
was hat die Tempanzeige angezeigt
Alt 17.09.2007, 18:53   #5
Chris
AW: Ist es die ZKD?
Die temparatur war ganz normal ein bißchen unter der mitte.
Aber ich habe ihr nichts geschenkt, ich habe sie auch immer schön hochgedreht.
Wie ich den Motor dann abgestellt habe hats im ausgleichbehälter und im kühler geblubert.
Aber sie ist keine Spur heiß geworden lief ganz rund ohne probs. bis auf das kochen.
Alt 17.09.2007, 18:54   #6
AW: Ist es die ZKD?
hast du auch genug wasser nachgefüllt? entlüftet?
Alt 17.09.2007, 18:58   #7
Chris
AW: Ist es die ZKD?
ich habe den kühler komplett nachgefüllt bis das wasser ganz oben stand, und die heizung voll aufgedreht. habe sie ungefähr 10 minuten ohne deckel laufen lassen.
dann habe ich den deckel drauf und nach gewisser zeit hat sie mir bei ausgleichsbehälter ein bißchen wasser rausgedrückt. aber es lief alles ohne probleme, habe auch kein blubbern im innenraum gehört. nur als ich den motor abgestellt habe.
Alt 17.09.2007, 19:01   #8
AW: Ist es die ZKD?
is ja dann nicht weiter schlimm.
Alt 17.09.2007, 19:02   #9
Chris
AW: Ist es die ZKD?
darf das sein dass das wasser kocht?
Alt 17.09.2007, 19:04   #10
AW: Ist es die ZKD?
jetzt kipp nochmal wasser nach und fahr ne weile......ich glaube nicht dass das wasser gekocht hat sondern nur geblubbert. bestimmt nicht sauber entlüftet (10min reichen da nicht) irgendwo muss die luft ja hin
Alt 17.09.2007, 19:04   #11
AW: Ist es die ZKD?
dann isses ja normal
Alt 17.09.2007, 19:06   #12
Chris
AW: Ist es die ZKD?
Es hat wunderbar bei ausgleichsbehälter raus geraucht.
also nochmal deckel beim kühler ab und wieder wasser rein und offen lassen.
Aber wie lange?
Alt 17.09.2007, 19:09   #13
AW: Ist es die ZKD?
dein Ausgleichsbehälter war wohl zu voll ,kalt werden lassen dannzieht se sich Wasser aus dem Behälter dann Kühlker kontrollieren und evztl auffüllen aber Behälter nur bis zur Markierung,sonst drücktse wieder raus
Alt 17.09.2007, 19:12   #14
Chris
AW: Ist es die ZKD?
und wie lange soll ich sie ohne deckel laufen lassen?
mich wundert nur das blubbern im kühler und im ausgleichsbehälter
Alt 17.09.2007, 19:13   #15
AW: Ist es die ZKD?
gar net ohne Deckel laufen lassen ,sonst drücktse eh immer Wasser raus ,einfach paar Stunden warten bis sie kalt ist
ZKD!!!! NightDriverXY Technik 47 25.07.2007 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
