Alt 14.09.2007, 16:00   #1
911er
Benutzerbild von 911er
911er befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Question Wie am schnellsten von 0 auf 100?
Was ich immer mal wissen wollte.
Wie beschleunigt man am besten/effektivsten mit einer Stock-Supra von 0 auf 100km/h?
Da sich mein short-shifter endlich ohne Mittelhandbruch schalten lässt und ich durch viel Übung mittlerweile fast problemlos und ohne Gedenkminute vom 2. in den 3. schalten kann, stellt sich mir diese Frage. Meine bisherigen Versuche dauerten ca. ca. 10 Sek.
Soll mal den 2. Gang bis 6000 ausfahren oder vorher in den 3. schalten, was auch wieder Zeit braucht?
Wenn in den 3., wann sollte man wann schalten, um möglichst "das letzte" rauszuholen. (um in den für meine Begriffe utopischen Bereich von 6,3Sek. zu kommen - meine Gurke ist ja nicht die schnellste, braucht dafür aber kaum Öl).
Muss ich erwähnen dass ich ne Schalter habe?
http://www.supra-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=1591&dateline=1182721  666
... 10 PRINT "Waiter, There's a bug in my LOOP": GOTO 10
911er ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2007, 16:08   #2
AW: Wie am schnellsten von 0 auf 100?
am schnellsten? im freien fall natürlich
Alt 14.09.2007, 16:14   #3
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
Richtig aufs Pedal tappen!
Alt 14.09.2007, 16:18   #4
911er
Das sollte ich mal probieren, danke für den Tipp.
Alt 14.09.2007, 16:21   #5
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
Mit Raketenbooster?! brauchsch aber ne lange Auslaufzone
Alt 14.09.2007, 16:21   #6
vorwärts oder rückwärts
Alt 14.09.2007, 16:33   #7
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Häng no n Ferrari an der Dich schieben hilft
Supra-Klinik
Alt 14.09.2007, 16:57   #8
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
Zitat von 911er Beitrag anzeigen
..... Meine bisherigen Versuche dauerten ca. ca. 10 Sek.
Wurde die Zeit gemessen mit Motor starten Gang einlegen......
Wievile Km hat das gute Stück schon runter???
Alt 14.09.2007, 17:30   #9
911er
150tkm. ich bin wahrscheinlich nur zu schüchtern. ganz genau haben wir es nicht gemessen.
Alt 14.09.2007, 17:30   #10
also die 6,3 haben die tester damals von automotorsport etc die die supra getestet haben als sie aktuell war auch nie geschafft. das war wohl sehr optimistisch von toyota angegeben. mit bißchen was dran gemacht kein problem, aber mit ner alten stock-supra wirste den wert erstrecht nicht mehr erreichen. unter 10 sollte aber drin sein.
Alt 14.09.2007, 17:31   #11
911er
Aber was wäre denn jetzt die optimale Vorgehensweise unter Berücksichtigung von Drehmoment, Schaltzeit, etc.?
Alt 14.09.2007, 17:34   #12
Elchsfell
Naja, am besten viel Üben...
Das Anfahren is das wichtigste, wenn Du beim Anfahren unter den Ladedruckbereich kommst dann geht halt nix bis wieder Druck da is und das sind die Sekunden, die dann fehlen, vor allem bei nem dickeren Lader
Alt 14.09.2007, 17:43   #13
am besten macht man sowas sowieso im winter, wenn's schön kalt ist. dann hat die luft eine höhere dichte und enthält mehr sauerstoff pro volumen, außerdem wird der LLK dann besser gekühlt, was auch wieder leistung bringt.
zum anfahren am besten ein bisschen druck aus den hinterreifen lassen, um für bessere traktion zu sorgen, dann mit möglichst hoher drehzahl anfahren, ohne dass die räder durchdrehen.
mit AT kann man auch noch recht einfach per "brake boosting" (bremse festhalten und gleichzeitig gas geben) ein bisschen ladedruck im stand aufbauen bevor man anfährt, bei MT ist das etwas schwerer. das geht dann natürlich entsprechend auf die kupplung bzw. den AT-wandler.
beim schalten kann man noch die gänge "reißen" ohne zu kuppeln, das ist aber natürlich nicht gut für's getriebe. die kupplung kann man sonst auch immer nur gerade soweit durchtreten bis der schleifpunkt passiert wurde, schalten und wieder einkuppeln. damit spart man sich die zeit die man normalerweise braucht, um das kupplungspedal bis zum boden durchzutreten und den ganzen weg wieder zurückfedern zu lassen, dazu braucht's aber etwas übung.
Alt 14.09.2007, 18:35   #14
Sven-HH
Benutzerbild von Sven-HH
iTrader-Bewertung: (15)
Hmmm, als ein bekannter mich letztens an ner Ampel rausforderte,
Gas bis zum anschlag begrenzer, dann den Fuß seitlich von der Kupplung rutschen lassen und wenns kurz vorm Begrenzer ist nochmal das selbe um in den 2. zu kommen, natürlich recht zügig das ganze.
Das einzige was mich da noch "Begrenzt" ist der FC der viel zeit kostet.
Sein kommentar hinterher war Geil, "Ich wuste ja das ich keine chance habe, aber DAMIT habe ich nicht gerechnet" *fg*
War halt nur ein Eclipse
Alt 14.09.2007, 18:47   #15
Mit dem CT26 ist das eigentlich recht einfach, Bereifung sollte halt noch nicht ausgelutscht und hart sein sondern noch etwas haften (zur Not vorher Burnout machen)...
Bei 4500 U/Mins halten, die Kupplung gerade so schleifen lassen, dass du nicht unter 3000 fällst, dann aber möglichst schnell voll einkuppeln (Material wirds dir danken ) und beim schalten einfach brutal durchreißen den Gang - wenns dir dann hinten das Heck wegschiebt beim Schalten von 1 in 2, dann weißte du hast schnell genug geschaltet
Geht aber tiiiiierisch aufs Material, daher nicht allzu oft machen wenn du länger Freude an deinem Wagen haben willst.
Beim Schalten von 2 in 3 hilft nur viel viel viel Übung und Gefühl, da ist nichts mit reinrupfen.
EDIT@Sven-HH: Ja, im Begrenzer halten geht auch, dann bauste schon im Stand Ladedruck auf - aber so brutal bin ich wirklich noch nie gefahren (bin ich übrigens auch sonst noch nie, die Tipps von oben sind direkt von Dark-Shadow abgeschaut )
Wieviele Autos hattet ihr schon? WARLORD 3000 Off Topic 61 06.09.2016 22:41
Auf der Autobahn.. Alonso Off Topic 2 21.03.2006 19:06
Weightwatcher Forum Daggi Off Topic 36 20.04.2005 23:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:04 Uhr.
