Alt 11.09.2007, 21:56   #1
supra_1988
Benutzerbild von supra_1988
supra_1988 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Toyota Previa
bei unserem Previa (das alte Modell) geht die Zentralverriegelung nicht mehr richtig. das heisst die schliesst nur, aber öffnet nicht mehr?
hat jemand eine ahnung was das sein kann?
supra_1988 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2007, 23:32   #2
Stefan Payne
Benutzerbild von Stefan Payne
AW: Toyota Previa
Batterie Leer??
Ansonsten Kabelbruch, Schloss nicht ganz OK, Steuergerät nicht ganz OK.
Ist nicht zufällig um 00-01, oder?
Alt 11.09.2007, 23:37   #3
supra_1988
AW: Toyota Previa
ist ein 1999ger.
Baterie kann es nicht sein, schliessen tut sie immer nur nicht öffnen sonst ist alles ok.
Alt 12.09.2007, 01:50   #4
DJTOMCAT
Benutzerbild von DJTOMCAT
DJTOMCAT befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Toyota Previa
Bei meiner Celica hatte ich Probleme wegen den Doorboards, schliessen ging auf beiden Seiten, öffnen dagegen nur auf der Fahrerseite. Nachdem ich dann wieder die Originalen Türpappen drauf hatte, funktioniert die ZV auch wieder beidseitig, kann mir vorstellen dass irgendwas den ZV-Hebel an der BF-Tür blockiert, so dass der nicht freiläufig ist
DJTOMCAT ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2007, 08:06   #5
supra_1988
AW: Toyota Previa
beim previa öffnet sich nur die fahrer tür aber die beifahrer und sie schiebe tür nicht auch der kofferraumdekel nicht, und bei so einem grossen auto kann das ziemlich lästig sein.
Alt 12.09.2007, 18:10   #6
DJTOMCAT
AW: Toyota Previa
also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe --> Fahrerseite ZV Ohne Funktion. Was passiert denn auf der Beifahrerseite ?
Alt 12.09.2007, 18:14   #7
supra_1988
AW: Toyota Previa
also die ZV tut nur schliessen! offnen nicht mehr! öffnen geht nur mit dem Schlüssel also manuell
Alt 12.09.2007, 18:23   #8
DJTOMCAT
AW: Toyota Previa
Dann muss es definitiv ein Steuergeräte Problem oder ein Kabel sein. Klingt auf jedem Fall nach ner Menge sucherei. Ich würde jetzt wahrschenlich die ganzen Türpappen abmontieren und jedes Kabel von Tür bis Steuergerät durchprüfen.
Alt 12.09.2007, 22:31   #9
supra_1988
AW: Toyota Previa
ok, vielen dank
ich habe von einem kumpel gehört das dieses Problem eine Krankheit bei den Previas sein soll und das öffter vor kommt! er hat das selbe Problem
13. und 14. Oktober ein Toyota Treffen geplant? Aargovia Treffen (Orga) 6 12.10.2007 17:48
Toyota Days 2007 Andre05 Treffen (Orga) 0 08.03.2007 21:35
Toyota Teile Wucher kistner Sonstiges 6 16.01.2006 11:27
Toyota Previa HaseHaseSuprase Off Topic 1 13.04.2005 23:25
abkürzungen - generell ( ami-board ) und toyota / supra - spezifisch Goorooj Technische FAQ 0 10.02.2003 10:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
