Alt 11.09.2007, 13:41   #1
King of Queens
DJURADJ
Bremssattel
hallo
gab es jemals ein upgrade bei den Bremssatteln? also sind alles supra-bremsen gleich oder gab es mal ne verbesserung?
gruss dusko
Alt 11.09.2007, 17:34   #2
AW: Bremssattel
bei der Turbo gabs zwei verschiedenen Größen im Durchmesser
Alt 11.09.2007, 18:46   #3
AW: Bremssattel
aber die bremssättel an sich sind immer gleich geblieben. hab hier von 88 bis 92 welche liegen, alle exakt identisch.
Alt 11.09.2007, 22:28   #4
King of Queens
DJURADJ
AW: Bremssattel
hallo
@willi
wann wurden die unterschiede bzw. die veränderung gemacht? sind die alten schlechter als die neuen?
@andreas-m
gibt es im epc auch keine unterschiede.
gruss dusko
Alt 11.09.2007, 22:31   #5
AW: Bremssattel
hatte hier schon mal das Prob das bei Scheiben ein Unterschied von 3-4 mm war im Durchmesser
Alt 11.09.2007, 22:50   #6
AW: Bremssattel
also die Scheiben unterscheiden sich bei ABS und non-ABS modellen. aber nur innen im Topfdurchmesser/Form. Die Größen sind IMHO aber immer gleich, ebenso die Bremskolbendurchmesser. Nur das die non-ABS Scheiben halt nicht auf unsere Radnaben passen. Es gibt keine Bremse mit größerer Bremswirkung die einfach so passt wenn das die Frage ist.
Alt 11.09.2007, 22:57   #7
King of Queens
DJURADJ
AW: Bremssattel
hallo
nein.. die frage ist die.
hab eingebaute bremsen, welche immer verhocken. neben dem auto hab ich alte bremssattel geschenkt bekommen, welche ich gern revidieren und lackieren lassen würde und dann einbauen. will aber keine rückrüstung vornehmen.
die anderen haben 50tkm mehr drauf als meine und der jahrgang ist mir nicht bekannt. deswegen frage ich ob ich die so verbauen kann.
gruss dusko
Alt 11.09.2007, 23:04   #8
AW: Bremssattel
Sättel kannst du ohne Probleme tauschen
John
Alt 11.09.2007, 23:05   #9
AW: Bremssattel
die scheiben unterscheiden sich evtl schon (abs-nicht abs), nicht die bremssättel. und wenn du die eh überholst ist es ja wurscht was die mal gelaufen hatten.
Alt 11.09.2007, 23:41   #10
King of Queens
DJURADJ
AW: Bremssattel
hallo
die NON-ABS-Scheiben haben nicht den gleichen innentellerdurchmesser, also passen nicht über das ABS-Zahnrad. geht überhaupt nicth. andersrum vielleicht.
wegen den KM dachte ich nur, dass es sich vielleicht auch um ein älteres modell handeln könnte und somit auch andere bremssattel.
aber wenn dies nicht der fall ist, dann revidier ich die mit gutem gewissen... spritz die lila oder pink und mach die an meine homo-supra...
gruss dusko
welches gewinde (bremssattel) suprasupra Technik 1 27.06.2007 14:32
Bremssattel vo. li., Zierleiste vom re. hi. KF, Spiegel li. Smint2000 Suche 1 18.06.2007 20:50
Bremssattel MKIII Supercharger Suche 5 17.05.2007 14:52
Bremssattel - Reparatursatz? supradiabolo Technik 10 13.11.2005 18:41
bremssattel gangbar machen! Daniel Technik 18 25.06.2004 13:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:51 Uhr.
