Alt 04.09.2007, 20:16   #1
Tron
Tron befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Felgengrößenberechnung bzgl. ET?
Hallo Leute,
mich würde mal interessieren, ob meine Rechnung soweit stimmt oder ob ich mich da doch vertan habe:
Auf meiner Supi sind die Sonderfelgen von Toyota, 8.5x16 ET24. Die Felgengröße in spe, die wohl auch viele von Euch fahren, wäre 8x18 ET35.
Die 8.5"-Felge schaut also bei gleicher ET 0.25" (~6.5mm, halbe Felgenbreitendifferenz) weiter nach außen als die 8". Erstere hat dazu noch eine geringere ET, welche sie gegenüber der 8"-Felge weitere 11mm nach außen kommen läßt.
Folge: die 8x18 ET35 würde 17.5mm weiter nach innen stehen, was eher shice aussähe. Ist das so korrekt gerechnet?
Dazu muß ich sagen, daß meine Winterpizzas ziemlich weit nach innen stehen - wurde da schon ab Werk bei Verwendung der 8.5"-Felgen gebördelt?
Tron
Tron ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2007, 20:42   #2
AW: Felgengrößenberechnung bzgl. ET?
die rechnung ist denk ich korrekt so. Gebördelt wird bei den 8,5" Felgen nichts. Ich hab die Gutachten für beide Sorten (ET24 und ET28) und das geht mit 225/50 sehr schön in die Radhäuser. Lt. Gutachten kann man auch 245er drauf fahren dann aber mit Fussnote "Freigängigkeit prüfen etc..." Ist denke ich dann schon knapp bei ET24.
Ich weiß jetzt gar nicht wieviel Platz nach innen ist aber das kann sicher jemand anders beantworten. wär die frage was für Reifenbreiten dann draufsollen.
John
wenn du jetzt ET24 hast sind das bestimmt die 5-Stern Felgen oder ? Willste die verkaufen ?
Alt 04.09.2007, 21:05   #3
Tron
Drauf sind jetzt 245/45R16 und für die 18"-Felgen dachte ich an 245/35R18, das kommt bis auf ein halbes Prozent mit dem Reifenumfang hin.
Nope, siehe Anhang. Abgesehen davon willst Du die sowieso nicht, der Grund, warum ich an neue denke, ist die Tatsache, daß alle mehr oder weniger Luft verlieren. Das muß an den Felgen liegen, nach einem Reifenwechsel vor ein paar Jahren war es jedenfalls nicht weg. Und jede Woche ein halbes Bar nachpumpen nervt auf Dauer.
Dateityp: jpg felge.jpg (129,8 KB, 12x aufgerufen)
Tron
Alt 04.09.2007, 21:14   #4
ok, das ist dann die andere Sorte 8,5x16. Hab ich auch, hatte im Frühjahr ein Rad von der Sorte das aus unerklärlichen Gründen Luft verlor. Haarriss/wahrscheinlich gussfehler im Felgenbett. http://www.supra-forum.de/showthread...ht=luftverlust Vielleicht haben die einfach ne bescheidene Legierung die nach entsprechender Laufleistung ermüdet.
Alt 04.09.2007, 21:28   #5
Tron
@bitsnake: lustig, Deine sehen sogar noch etwas anders aus, die haben eine Kante mehr am Felgenrand. Da, wo bei Dir das Ventil sitzt. Bei meinen sitzt das Ventil bündig innerhalb der "Speichen", da bricht man sich beim Luftdruckprüfen jedesmal die Finger ab, bis man die Ventilkappe abgeschraubt hat. Und aufgrund der Enge kann man nicht mit jedem Gerät befüllen...es ist schon ziemlich bescheuert gelöst, das Ganze...
Aber ich frage mich ja echt, warum im anderen Reifenthread ziemlich viele 8x18 ET35 fahren und das bei denen bündig ist. Meine sind jetzt bündig und die 18er würden dann ja wie gerechnet knapp 18mm nach innen stehen
Oder fällt das nicht so auf, wenn man 245er Reifen aufzieht, weil die etwas über die Felge überstehen?
Tron
doofe Fragerei bzgl. Ladedruck RandleMcMurphy Technik 5 01.07.2006 23:22
Frage von Damon bzgl HKS EVC 3 Daniel Technik 2 31.03.2006 23:40
Frage an hardcore-tuner bzgl. AFM svenska Tuning 5 13.07.2004 00:05
Fujitsubo - Mongoose Frage bzgl. Eintragung Fantic Tuning 14 14.11.2003 10:25
Flege- und Reifenfrage bzgl. Felgen antibrain Sonstiges 62 01.09.2003 23:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:54 Uhr.
