Alt 27.08.2007, 14:51   #1
Supristi
Benutzerbild von Supristi
Supristi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hilfe
Bei meiner Supi ist mal wieder ein neues Problem aufgetreten. Seit Ende letzten Jahres hat sie die Macke nach einiger Zeit (wenn warm) auszugehen. Fast immer wenn ich den Fuss vom Gas nehme sackt die Drehzahl unter 500 und dann geht sie aus. Lässt sich dann schwer starten und stinkt nach Sprit. Wenn sie angeht blässt sie eine schwarze Wolke raus und läuft dann wieder. Bis zum nächsten mal. Es lässt sich auch kein Schema rausfinden. Nach der Winterpause lief sie ohne Probleme. Nach ca. 3 Wochen (ca. 150 km) fing es wieder an. Habe dann mal die ECU getauscht......lief ca. 5 Tage dann wieder das gleiche Prob. Fehlercode immer nur 22. Kühltemperatursesor bzw. Kreislauf. Laut Anzeige ist die Temp ok. Hat jemand eine Ahnung wo ich suchen muss bzw. auch so ein Prob gehabt?
Gruß Supristi
Supristi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2007, 15:11   #2
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
AW: Hilfe
Temparaturfühler des Kühlwassers für die ECU im Eimer oder Kabel ab...
Es müsste meiner Meinung nach der Stecker am Thermostatengehäuse sein, welcher auf der Motorenseite ist (grüner Stecker wenn ich mich recht entsinne).
Supra-Klinik
Alt 27.08.2007, 15:16   #3
AW: Hilfe
Hmm, wegen der schwarzen Wolke würde ich auf ein zu fettes Gemisch tippen.
Zieht der Motor vielleicht irgentwo Falschluft?
Alt 27.08.2007, 15:22   #4
Bleifuss
AW: Hilfe
Nix Falschluft... Ist ein ganz klarer Fehler:
Wenn der Motor kalt ist (Tempsensor hat hohen Widerstand), dann wird bis zu 2,5 mal mehr Sprit eingespritzt, als wenn er warm ist (Tempsensor mit tiefen Widerstand... NTC). Wenn der Sensor im A... ist oder Kabel ab, heisst das fürs Steuergerät: Motor kalt....
Ergo wenn der Motor warm wird/ist, dann ist das Gemisch sogar massiv zu Fett... Massiv Fett = schwarze Wolke.
Nun lässt er den Wagen stehen, der Motor kühlt ab... und läuft wieder
Supra-Klinik
Alt 27.08.2007, 15:46   #5
Bleifuss
AW: Hilfe
Hier noch n Photo, welchen ich meine das es ist.
Dateityp: jpg P5160020.JPG (131,5 KB, 31x aufgerufen)
Supra-Klinik
Alt 27.08.2007, 15:55   #6
AW: Hilfe
Wenn alles so einfach wäre
Alt 27.08.2007, 16:05   #7
Supristi
AW: Hilfe
Werde nachher mal das Kabel kontrollieren. Kann man den Sensor irgendwie testen? Sieht aber wohl eher nach einem Wackler oder Kabelbruch aus, da es nicht immer passiert wenn der Motor warm ist. Wo geht das Kabel vom Sensor aus hin? ECU, Sicherungskasten........?
Alt 27.08.2007, 18:57   #8
AW: Hilfe
kann das zusatzeinspritzventil hängen?
Alt 27.08.2007, 21:53   #9
Bleifuss
AW: Hilfe
Das Zusatzeinspritzventil kann theoretisch hängen.
Das Kabel des Tempsensors geht in den Kabelstrang welcher oben an den Nockenwellen durch geht.
Wenn der Motor (resp. der Sensor) kalt ist, müssten am Senso locker so 20 -40 kOhm anliegen. Wenn der Motor schön warm ist, geht der shcon bis 20 Ohm oder so runter! Also mal Warm messen und schauen obde hohe Ohm-Werte hast...
Wenn der Sensor im Arsch ist, hat er auch warm extrem hohe Werte....
Supra-Klinik
Brauche bald hilfe! Supa-T-Supra Technik 10 27.04.2006 23:56
Ich brauch Hilfe! Suprale Technik 1 14.03.2005 00:37
Hilfe Felgenproblem!!! Suprablue Technik 0 17.06.2004 22:51
HILFE!!! Greddy Turbo boost keine Reaktion MK4 Herkules007 Tuning 7 15.06.2004 19:57
Hilfe !! Supra hat Leck im Kühlsystem schwabe Technik 11 30.04.2004 13:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:58 Uhr.
