Alt 06.08.2007, 21:20   #1
YuKoN
Benutzerbild von YuKoN
Wo 16mm Wasser abgreifen für Verdampfer ??
Bin an eine LPG Anlage ran gekommen nur wo und wie greife ich das Kühlwasser mit den 16mm Schläuchen für den Verdampfer ab ??
Alt 06.08.2007, 21:32   #2
AW: Wo 16mm Wasser abgreifen für Verdampfer ??
Kannst Du bitte mal genauer erklähren was Du meinst?
Alt 06.08.2007, 22:00   #3
Stefan Payne
Benutzerbild von Stefan Payne
Verdampfer = das Dingsda wo das flüssige Gas gasförmig gemacht wird.
Das muss an den (Kühl)wasserkreislauf des Gefährtes angeschlossen werden, damit dieses Bauteil nicht einfriert/vereist...
Danach fragt er
PS: Ist kein Umrüster in der Nähe, der Vialle oder Icom verbaut?
Das wär einfacher...
Alt 06.08.2007, 22:55   #4
Mein tip wäre Rücklauf aus dem Kopf mit T-Stück aufsplitten da wo´s zum Heizungsventil geht und den Verdampfer auf der linken (kalten) Motorseite verbauen. zurück vom Verdampfer da wo der Rücklauf der Heizung kommt am Wasser-Bypassrohr. alle anderen Stellen sind zu verbaut, hab da auch ne ganze Weile gegrübelt wie man das machen kann.
bevor jemand fragt: ist nur Theorie, habs aus Kosten/Nutzen-Unsinnigkeit verworfen. Wäre zwar akademisch interessant aber lohnen würde sich´s für mich nicht.
Alt 06.08.2007, 23:02   #5
YuKoN
Genau dass meine ich muss nur die Stelle finden die du meinst
Alt 06.08.2007, 23:09   #6
hinten am kopf kommt doch der Rohrstutzen mit der Hohlschraube raus. Einmal gehts 90° zum Rücklauf in den Block. Ist aber genau neben der downpipe. Der obere Abgang geht rüber zum Heizungsventil, dort nen T-Stück rein und dann nach links zum Bremskraftverstärker. dort musst du (oder unterm Saugrohr) Platz finden für den Verdampfer. Das Bypassrohr für den Heizungsrücklauf endet auch links unterm Saugrohr und gibt dann ne sinnvolle Stelle für´s einschleifen des Rücklaufs vom Verdampfer.
Mal ne frage wegen wasser drücken Supralord22 Technik 6 01.07.2007 16:27
Reinigen Verdampfer für Klima und neue Dichtungen; zum Verzweifeln Knight Rider Technik 6 30.05.2006 11:51
Temperaturwarnung ÖL , Wasser & Abgas supradiabolo Sonstiges 30 28.03.2006 21:22
Wasser im AT-Getriebe?? sound-of-silence Technik 11 07.06.2005 18:31
Wasser vs. Bier HE-MAN Off Topic 11 24.02.2005 13:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:35 Uhr.
