Alt 07.06.2005, 12:01   #1
sound-of-silence
sound-of-silence befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wasser im AT-Getriebe??
Moin
ein Kumpel hat folgendes Problem:
Er verliert Wasser (jedenfalls muss er alle 10-20 km nen guten Liter wasser nachfüllen).
Erst dachen wir es ist dei ZKD. Aber die ist in Ordung.
Gestern meinte er es läuft am AT-Getriebe raus
Dort wo so´n Schlauch reingeht. Keine Ahnung wo das sein soll da ich ne MT hab
Wisst Ihr was er meint?
gruss Martin
sound-of-silence ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2005, 12:13   #2
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Das AT-Getriebe hat definitiv keinen Wasseranschluss....
Er soll genauer beschreiben, wo's rausläuft! Hinten wären z.B. die Wasseranschlüsse unserer Heizung... Dann ist da noch n Rohr rund um den Block, ist eigentlich auch Heizung/Rücklauf. Sonst ist da hinten nirgens Wasser!
PS: Hinten am Kopf ist ne Hohlschraube, da hängen auch 2 Schläuche dran (1 x Heizung und 1 x Rücklauf), läufts da raus?
Supra-Klinik
Alt 07.06.2005, 12:19   #3
kann eigentlich nur einer der Schläuche hinten am Motorblock sein. Es gibt ein paar Modelle die haben noch einen extra Abgang am Wasserrohr um den Motorblock. Da drauf sitzt ein Verschluss-Stopfen, war bei mir letztens angerissen obwohl von außen nicht sichtbar wenn man in den Motorraum schaut. Ansonsten wahrscheinlich der kurze 90° Winkel vom Kopf zum Wasserrohr. Beides rechts hinten am Motorblock, das Wasser läuft dann genau über die Getriebeglocke
Alt 07.06.2005, 12:22   #4
Wenn der Schlauch ganz hinten oben am Zylinderkopp undicht ist, sabberts da runter und übers Getriebe, könnte evtl. nen Ansatz sein.
Alt 07.06.2005, 12:27   #5
Bleifuss
Die 90°-Schläuche sind wie alle Wasserschläuche im Alter sehr anfällig.... am besten wechseln!
Supra-Klinik
Alt 07.06.2005, 14:22   #6
der AT hat doch im wasserkühler nen Ölkühler vom automatiköl drin. Wenn der kleine ölkühler IM wasserkühler nun undicht wird, bekommt man wasser ins automatikgetriebe. aber bei 1 liter auf 20 km dürfte die automatik dann dementsprechen schalten.
Alt 07.06.2005, 14:23   #7
Bleifuss
Das ist richtig.... aber dann läufts nicht beim Automaten raus.....
Supra-Klinik
Alt 07.06.2005, 14:32   #8
da müßte das Wasser schon am Peilstab rauskommen
Alt 07.06.2005, 14:57   #9
sound-of-silence
Also es war so ein 90° Schlauch
haben gleich alle getauscht
Danke für die Hilfe
gruss Martin
Alt 07.06.2005, 15:19   #10
Bleifuss
Die sind berüchtigt....
Also habt Ihr den vorderen 90°-Schlauch hinter dem Thermostaten-Gehäuse auch gleich gewechselt? Der geht auch gerne zur Emma....
Wenn Ihr Schwein habt, ist die ZKD noch i.O!
Supra-Klinik
Alt 07.06.2005, 16:08   #11
sound-of-silence
Jou haben wir
Die ZKD ist noch TOP!!
Ist ja schon eine metallerne
gruss Martin
Alt 07.06.2005, 18:31   #12
Cool - richtig geraten! *Belohnung haben will*
Das gute alte MK3 getriebe kommt aus.... -Christian- Technik 17 03.04.2008 22:17
Wischwasserdüsen bringen kein Wasser DJMadMax Technik 11 20.05.2005 00:32
Wasser vs. Bier HE-MAN Off Topic 11 24.02.2005 13:04
wie getriebe abbauen? RedMk3 Technik 23 10.10.2004 21:33
zu 95% Getriebe platt Mike B. Technik 2 19.05.2003 10:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:29 Uhr.
