Alt 22.07.2007, 16:04   #1
Darkhorse
Darkhorse befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Anlasser
Hi Leute,
ich machs ganz kurz, hatte meinen motor ausgebaut, neuen (überarbeiteten) rein, jetzt will sie nicht starten, der anlasser gibt keinen mucks, vorher auseinander genommen und auch überarbeitet (saubergemacht usw). jetzt denke ich, hab ich ihn nicht richtig angeschlossen, könnt ihr mir helfen?
dark
Darkhorse ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2007, 16:17   #2
AW: Anlasser
Oha, das kann nicht so viel sein.
Batterie angeklemmt? Hat sie auch genug Saft?
Guck noch mal genau nach ob Du alle Kabel angeklemmt hast.
Auch mal auf die Sicherungen gucken.
Alt 22.07.2007, 16:34   #3
Darkhorse
AW: Anlasser
also batterie ist vollgeladen (12,8v). also dieser recheckige stecker ist am gehäuse angeschlossen, der runde direkt darunter auch angeschraubt.... gibts da noch eins, was ich beachten muss? die sicherungen sind ok.
Alt 22.07.2007, 16:45   #4
AW: Anlasser
Ja, guck doch noch mal genau nach, alle Kabel dran?
Meistens wird das kleine Massesteuerkabel vergessen.
Alt 22.07.2007, 16:47   #5
Darkhorse
AW: Anlasser
hast du vielleicht ein bild davon? oder könntest du mir beschreiben wies aussieht? wie gesagt, ich hab den eckigen stecker angeschlossen, die darunterliegende öhse mit der schwarzen ummantelung ist auch dran... dann bamselt da noch eine öhse mit 4 oder fünf kabeln dran in der gegend rum, aber passt da nicht mehr drauf, weiß halt leider nicht mehr, ob es da dran war oder nicht.
Alt 22.07.2007, 16:54   #6
AW: Anlasser
Hört sich nach Masse am Einlasskrümmer an.
Alt 22.07.2007, 17:00   #7
Darkhorse
AW: Anlasser
ok, also schraub ich es an den ansugtrakt. kannst du mir nun sagen, oder ein bild zeigen, welche kabel an den anlasser angeschlossen werden müssen?
Alt 22.07.2007, 17:04   #8
AW: Anlasser
An dem Annlasser glaube ich hast Du alle Kabel dran.
Es wird ein Masseproblem sein.
Ist es das Kabel?
Geändert von oggy (31.05.2009 um 09:25 Uhr).
Alt 22.07.2007, 17:06   #9
Darkhorse
AW: Anlasser
nein, das ist es nicht. das, welches ich meine hat glaub ich 5 kabel dran und hängt in richtung anlasser runter.
Alt 22.07.2007, 17:08   #10
Darkhorse
AW: Anlasser
ich denke ja auch, dass es ein masseproblem ist, nur welches verd.... kabel?
Alt 22.07.2007, 17:10   #11
AW: Anlasser
Häng die erst einmal an eine der Bolzen der die beiden Einlasskrümmerteile verbindet.
Dann muß es funzen.
Alt 22.07.2007, 17:13   #12
Darkhorse
AW: Anlasser
ok, werd ich gleich mal machen. sag mal, die erdung von der zündspulenbrücke hab ich zusammen mit ner anderen erdung auch an die brücke gemacht, also an eine schraube. ok oder eher nicht?
Alt 22.07.2007, 17:21   #13
AW: Anlasser
Ja ist Wurst,
hauptsache Du hast den Motor ans Chassis und das Massekabel der Batterie auch ans Chassis gelegt.
Alt 22.07.2007, 17:26   #14
Darkhorse
AW: Anlasser
öhm, doch müsste sein... also eine erdung einlasseitig unten am motorblock was ans chassis geht ist dran... das der batterie sitzt wo genau? bin mir jetzt gar nicht mehr so bewusst, ob ich das überhaupt getrennt habe, ist schon wochen her, dass ich den motor ausgebaut hatte... ist ja mein erstes mal quasi gewesen
Alt 22.07.2007, 18:19   #15
AW: Anlasser
Oha beim ersten mal da tuts.......
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...lectrical.aspx
Anlasser Probleme Knight Rider Technik 48 05.07.2006 10:39
Anlasser der_neue Technik 12 13.08.2005 00:42
Dringend........Anlasser defekt? black-devilsupra Technik 16 01.08.2005 21:57
Anlasser spinnt nach Vollgas Fahrt Supra_Leo Technik 9 02.06.2005 21:05
Startprobleme: Anlasser oder Batterie? Willy B. aus S. Technik 18 15.03.2004 08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:20 Uhr.
