Alt 21.07.2007, 16:55   #1
Stefan Payne
Benutzerbild von Stefan Payne
Öltemperaturanzeige, ist da schon was??
Ist in der Supra schon ein Signal für einen Öltemperaturfühler vorhanden, das man auf eine (VDO) Anzeige legen kann?
Der Sensor, den ich beim heutigen Ölwechsel einbauen wollte, hat irgendwie nicht so ganz gepasst...
Alt 21.07.2007, 17:04   #2
Rino
Benutzerbild von Rino
AW: Öltemperaturanzeige, ist da schon was??
so weit ich weiß ist da nix!
musst also sensor dran machen. ölfilteradapter, ölablassschraube oder messstab
Alt 21.07.2007, 17:08   #3
Lucky Luke
Benutzerbild von Lucky Luke
iTrader-Bewertung: (11)
Soviel ich weis ist im Handschuhfach einer vorinstalliert.
Wenn du Übertemperatur hast geht das Lämpchen drinnen an
Lucky Luke
.... user number 267 ....
_ Donnerwolke _
Geändert von Lucky Luke (21.07.2007 um 17:14 Uhr).
Alt 21.07.2007, 17:19   #4
welches Lämpchen ?? Noch nie gehört
Alt 21.07.2007, 17:25   #5
Stefan Payne
Hast du nähere Infos dazu?
Weil das mit der Dem Ölablasschraubengeber ist momentan etwas ungünstig, da frisches Öl eingefüllt wurde...
Alt 21.07.2007, 17:46   #6
Lucky Luke
Irgendwie scheint hier niemand meinen Humor zu verstehen
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Geändert von Lucky Luke (24.07.2007 um 17:40 Uhr).
Alt 21.07.2007, 17:54   #7
Irgendwie scheint hier niemand mein Humor zu verstehen
Alt 21.07.2007, 17:56   #8
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
Du verwechselst da was, nur der Sensor ist im Handschuhfach, das Lämpchen ist vorne im Motorraum
Alt 21.07.2007, 18:06   #9
Rino
und die temperatur wird unterm auto angezeigt! nachts sogar mit licht
Alt 21.07.2007, 18:09   #10
Stefan Payne
Und wie bekommt man 'ne vernünftige Öltempanzeige hin, wenn man gerad das Öl gewechselt hat? *duckundwegrenn*
Alt 21.07.2007, 18:11   #11
Rino
nur über den ölmessstab!
aber was spricht gegen öl ablassen, sensor dran und das öl dann wieder oben rein?!?!?
Alt 21.07.2007, 18:25   #12
Stefan Payne
Ganz einfach:
Ich habs vor etwa 4 Stunden erst abgelassen, wäre etwas doof, wenn ich das Öl in ein paar Tagen nochmal ablassen würde...
Alt 21.07.2007, 18:26   #13
nix für ungut, aber übern ölpeilstab ist mist. habe ich schon ausprobiert. der misst irgendwas...
bei der messung über die ölablassschraube: wird vom fahrtwind gekühlt, zeigt also immer weniger an, wie tatsächlich vorhanden ist.
besorg Dir einen ölfilteradapter bzw. sandwich plate (40€) und eine öltemperaturanzeige (40-150€ je nach qualität). den adapter zwischen ölfilter und aufnahme/block schrauben, den sensor dort einsetzen, kabel verlegen, anzeige im innenraum anbringen (a-säulen halterung von lotek www.gaugepods.com kaufen 60-70$) und glücklich sein.
adapterplatte:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/EAGLE...37852532QQrdZ1
und den ölfilter kann man abschrauben und wieder anschrauben, ohne das viel daneben läuft. vllt. mal 100ml nachdem der motor gelaufen ist, max.
gruß, flo
Alt 21.07.2007, 18:28   #14
Stefan Payne
Anzeige ist schon hier (ein VDO Teil), Kabel liegt schon bzw ist vorbereitet, A-Säulenhalterung müsste Montag eintreffen...
Geht also nur noch um den Fühler und wie ich den am besten irgendwo hin bekomme, ohne das neue Öl nochmal zu tauschen...
Alt 21.07.2007, 18:29   #15
habe ich einen post weiter oben beschrieben. ADAPTERPLATTE
ehm, kein fühler zum instrument vorhanden? das ist schlecht... dann bei vdo den passenden besrogen.
Öldruck und Öltemperaturanzeige FAST NEU turbotom Biete 8 24.09.2007 19:47
52mm Ladedruckanzeige & 52mm Öltemperaturanzeige antibrain Biete 10 01.04.2006 14:22
Öltemperaturanzeige, was sagt ihr zu sowas? HE-MAN Tuning 23 18.02.2006 17:52
52er EGT + Öltemperaturanzeige Supra-Fly Suche 0 14.07.2005 15:36
Öltemperaturfühler Supra-Fly Technik 22 02.12.2003 19:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:29 Uhr.
