Alt 25.06.2007, 15:55   #1
ToyotaTom
Benutzerbild von ToyotaTom
Lightbulb mal ne dumme frage
benötigt auch ein turbo einen gewissen abgasgegendruck der durch eine anlage entsteht ??
Alt 25.06.2007, 15:59   #2
AW: mal ne dumme frage
ein bißchen ja, je nachdem wie groß du das Turboloch haben willst. Kommt auf die Größe des Turbo´s / A/R Abgasseite etc. an.
Alt 25.06.2007, 16:09   #3
ToyotaTom
weil ich hatts mit einem am WE drüber das der motor deswegen viel. ruckelt im volllast bzw. deswegen meine abgastemp. so hoch ist
möglich ??
ach und ich hab noch ein prob.
ich hab noch nen drucktest gemacht - mit erfolg - dichtung der kaltstartdüse war minimal im ar** ...
aber es verschwindet immer noch luft aber an einer schwer zu beschreibenden stelle ...
ich hab den drucktest dann verkürzt und direkt nach dem 3000er zu gemacht - druckluft geht bei der drosselklappe rein ...
so jetz hört man es ganz leicht abblasen aber an einer komischen stelle
so in der nähe des nockenwellen-stellungegebers bzw. so ca. unten drunter
hab geschaut ob es blubbert im kühler wenn ich druck drauf gebe aber nix
sind das die ventile ?? ( hab die kw auch ein paar mal gedreht - geräusch bleibt aber an der stelle ) echt keinen plan wo das raus kommt - man hört es aber zu spühren ist nix (luftzug)
Alt 25.06.2007, 21:50   #4
naja, wirklich gegendruck wie ein sauger brauch der turbo nicht. mein neuer läuft im moment nur mit nem meter 3-zoll-downpipe und nix mehr dran. und das einwandfrei. allerdings nur im stand bisher, fürs fahren fehlt noch zu viel anderweitiges am auto.
Alt 25.06.2007, 21:54   #5
wie, du hast da eine downpipe dran? das muss offen ab turbo sein!
warmduscher, turnbeutelvergesser, downpipe-benutzer... tz.
Alt 25.06.2007, 22:11   #6
ToyotaTom
und das mit dem drucktest - phänomen ??
jemand ein plan wo das raus kommen könnte ??
Alt 25.06.2007, 22:47   #7
ToyotaTom
im stand läuft meiner auch wie eine eins
.. sonst niemand ne idee ???
mal ne dumme frage Timber Technik 13 10.01.2006 18:56
Dumme Frage, aber passt JAZ80 Fahrwerk in MA70? vali_vali Technik 1 19.07.2004 22:58
Schätze zwar ist ne dumme Frage aber lieber Nummer Sicher! Ebenfalls Kolben Dark Shadow Technik 4 01.10.2003 09:01
Mal ne dumme Frage welche 3 Zollanlage ist die leiseste? Dark Shadow Tuning 24 29.08.2003 20:05
Dumme Frage, Nebellampe MKIII, Kontrolllicht ? Roger Technik 1 29.01.2003 19:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
