Alt 06.08.2003, 22:26   #1
Zylinderkopf 7M/GTE
Mal 'ne Frage:
Wenn der Zylinderkopf eines 7M/GTE defekt ist, wo ist er das meistens?
Gibt's da Regelmässigkeiten?
Wie kann man überprüfen, ob der noch i.O. ist?
Danke schonmal.
Alt 06.08.2003, 22:31   #2
-Christian-
Extrem verzogen oder zu häufig geplant...., das wars schon an bekannten mängeln die ich kenne.
Alt 06.08.2003, 23:05   #3
Risse etc.?
Alt 06.08.2003, 23:11   #4
bei meinem sind die nockenwellenlager bei 266tkm hinüber
Alt 07.08.2003, 00:04   #5
-Christian-
Das kommt aber nicht durch die laufleistung sondern durch zu wenig Öl....
Alt 07.08.2003, 08:46   #6
Jo, schlechtes / billigst / zuwenig Öl. Normalerweise sind die bei 260.000 km noch lange nicht im eimer.
Und zum Zylinderkopf: wenn man ewigkeiten mit ein und derselbern Kühlwasserbrühe über unzählige jahre rumeiert dann fängt das alu an um die wasserkanäle an den kanten bröselig und grobporig zu werden. weil die alte brühe das alu angreift. Das alter des Alus tut sein übriges dazu. Das kann soweit gehen das ne dichtung das nicht mehr dicht bekommt.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:52 Uhr.
