Alt 05.06.2007, 23:18   #1
domsupra
Benutzerbild von domsupra
domsupra befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ölkühler ???
hei wer kann mir sagen ob 1 oder 2 ölkühler in der supra verbaut sind ich habe einen 6 reien vorm llk und einen 6 reien neben dem llk sind in reie geschlosen sind das öl kühler ?
kann ich an der stelle auch ein grosen hin machen ?
oder wie würdet ihr das machen es muß ein großer rein so von 16 bis 19 reien
domsupra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2007, 23:49   #2
suprasupra
Benutzerbild von suprasupra
AW: ölkühler ???
hi, der vordere der erste hinter der stoßstange ist der ölkühler der rechte neben dem llk müßte getriebeöl sein.
ich ab mir gerade bei ebay.com nen 24 reihen ölkühler mit na breite von 28cm gehohlt...ist billiger wie hir.
meins
Alt 05.06.2007, 23:52   #3
domsupra
AW: ölkühler ???
hi habe aber nur 2 leitungen zu 2 kühler wie geht das den ist nen schalter
Alt 06.06.2007, 00:02   #4
ToyotaTom
Benutzerbild von ToyotaTom
AW: ölkühler ???
mach mal nen paar pics dann könn ma dir gleich sagen was sache ist
Alt 06.06.2007, 00:02   #5
suprasupra
AW: ölkühler ???
ab ich ja noch nie gehört...schau dir mal das bild hier an, der untere ist unser ölkühler der obere ist der von den amis,
Dateityp: gif MAB011B.gif (24,4 KB, 45x aufgerufen)
meins
Alt 06.06.2007, 00:04   #6
AW: ölkühler ???
getriebeöl wird nur bei der automatik gekühlt, und zwar über den wasserkühler. da gibt's also keinen eigenen.
eigene kühler haben nur motoröl und die servoflüssigkeit. für letzteres dürften auch die beiden in reihe geschalteten kühler sein.
Alt 06.06.2007, 00:07   #7
domsupra
AW: ölkühler ???
ja das könnten die beiden sein servo ist es auk keinem fall
Alt 06.06.2007, 00:09   #8
lewi01
Benutzerbild von lewi01
lewi01 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: ölkühler ???
Ist so nicht richtig bei mir ist auch nen extra AT Kühler links neben dem Wasserkühler.
Geht nich gibt´s nich!!!
lewi01 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2007, 00:10   #9
domsupra
AW: ölkühler ???
ich glaube da hat sich schon mal jemant mit aus getopt weil da ist auch ein kühler von ner automatick trin ist bauja 88 und hat über 300000 km runter
Alt 06.06.2007, 00:38   #10
MA70
Benutzerbild von MA70
MA70 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: ölkühler ???
Ich habe auch zwei Ölkühler. Einen vorm LLk, einen daneben. Sind in Reihe geschaltet bei meiner 88'er (Schaltwagen)
Tormentor
MA70 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2007, 00:40   #11
Dirk-S
Benutzerbild von Dirk-S
iTrader-Bewertung: (11)
AW: ölkühler ???
Denke auch das sich da jemand ausgetobt hat.
Also bei der Turbo ist normalerweise nur der Ölkühler vor dem LLK. Der kleine links daneben ist der aus der Non Turbo. Habe selber auch diese Umbaumaßnahme gewählt weil alles PNP ist. Also alle Halter passen einfach in Reihe geklemmt und die Öltempi ist seit dem niedrieger.
Der Kühler für die Servo liegt etwas weiter oben hinter der Nase bzw. neben dem Ausgleichsbehälter. Der Kühler für das Öl des Automatikgetriebes sitzt im Wasserkühler selber. Erkennt man an den beiden Anschlußstutzen am Wasserkühler.
Gruß Dirk-S
Alt 06.06.2007, 00:42   #12
domsupra
AW: ölkühler ???
ok also wie bei mir und wie sol ich den da nun einen großen an schlisen mit den alten leitungen oder über den ölfilter anschlus was ist besser ??
Alt 06.06.2007, 00:53   #13
Dirk-S
AW: ölkühler ???
Was ist besser.
kann nur sagen..... Glaubensfrage
Manche rüsten auf Temp. steuerung um (siehe FAQ ) und bauen einen fetten Ölkühler zwischen Klima und Wasserkühler, andere wiederum basteln den noch da vorne irgendwo rein. Also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
Gruß Dirk-S
Alt 06.06.2007, 00:59   #14
domsupra
AW: ölkühler ???
Zitat von Dirk-S Beitrag anzeigen
Was ist besser.
hi platz habe ich one ende da habe nen grosen llk eingebaut und die Klima komplet raus geschmisen wer prauch so was den dach runter los gehtz und nen grußen wasserkühler kommt noch rein und auf e-lüfter baue ich noch um .halt nur die frage wo schlise ich den neuen ölkühler an
Alt 06.06.2007, 01:31   #15
Dirk-S
AW: ölkühler ???
Naja das mußt Du für Dich entscheiden.
Entweder Du läßt die Drucksteuerung und gehst an die original Anschlüsse (Filterhalter = Zufluss / Ölwanne = Rücklauf).
Wobei dort der Ölkühler erst ab einen bestimten Öldruck zugeschaltet wird.
Oder Du rüstest auf Temp. Steuerung um. (FAQ)
Dann wird der Ölkühler ab eine entsprechenden Öltemperatur zugeschaltet.
Wie schon erwähnt ist eine Glaubensfrage
Gruß Dirk-S
Nicht zu vergessen der Ölkühler. Dark Shadow Technik 0 18.03.2007 03:10
MOCAL Ölkühler 7REIHEN turbotom Biete 2 09.03.2007 17:43
Klima-kühler als Ölkühler verwenden??? Breth Tuning 12 27.02.2007 19:31
Teilefragen (Ölkühler und digitale Anzeige) Amtrack Sonstiges 10 04.08.2006 18:57
Welchen Ölkühler in MKII? Knight Rider Tuning 5 01.10.2004 16:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:59 Uhr.
