Alt 03.06.2007, 17:58   #1
Supra MKIII
Benutzerbild von Supra MKIII
Supra MKIII befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bremse VL läuft heiss
War heute mal auf der Autobahn unterwegs und musste zuhause feststellen dass die Bremsscheibe vorne links heissgelaufen ist. Ausserdem ist mir aufgefallen, dass die linke Felge voller Bremsstaub war, die rechte dagegen wie frisch gewaschen. Auch der linke belag hat etwa 3mm weniger als der rechte?
Großes Prob? Was tun?
Zylinder: Statussymbol, das man nicht mehr auf dem Kopfe, sondern unter der Haube trägt.
Wenn ihr euer ganzes Geld und Herzblut in ein Auto steckt, hört ihr was ihm fehlt...
Supra MKIII ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2007, 18:01   #2
AW: Bremse VL läuft heiss
zu toyota gehn, rep.satz für die bremssättel bestellen, ca. 50€ zahlen, bremsflüssigkeit kaufen (1l), nachmittag zeit nehmen, sättel zerlegen, alle teile von rost entfernen, fetten, zusammenbauen, fahren
teilenummer gibts in der faq.
und evtl. noch nen satz beläge und scheiben, wenns die zerlegt hat
Alt 03.06.2007, 21:07   #3
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
Da ist bestimmt das Gleitlager oder Bremszylinder fest oder beides. Bevor du den Repsatz verbaust, muß die Bremszange (Gleitlager) oder Bremszylinder gelöst werden! Sonst bekommst du das nicht auseinander bzw. zerlegt! Gelöst bekommt man das mit einer kleinen Schraubzwinge aus dem Baumarkt! Manchmal braucht man leichte Gewalt aber es klappt!
Alt 03.06.2007, 21:21   #4
der sattel wird schon gut runtergehn.
bremszylinder? meinst Du den kolben? den bekommt man am besten mit einer fettpresse raus -> schmiernippel an dem sattel in die bremsleitungsöffnung schrauben und fett reinpressen.
für den führungsbolzen: schraubstock und rostlöser... oder hammer
mit der 'kleinen' schraubzwinge aus dem baumarkt kämpft man sich gewiss nur tot.
Alt 03.06.2007, 21:34   #5
suprawilli
Jupp, ich meine den Kolben! Wollte nur mal schauen ob ihr aufpasst!
Ja genau die Fettpresse! Damit klappt das sogar noch viel besser. Aber dann muß der Kolben 100% raus! Während man bei der Schraubzwingenmethode den Kolben drin lassen könnte, und die Anlage nicht entlüften muß!
Alt 03.06.2007, 21:53   #6
Supra MKIII
Dachte mir schon sowas mit den Bremskolben. Muss ich demnächst mal ausbauen und saubermachen. Mal ne dumme frage: Aus was besteht und was bringt ein reparaturkit für die Bremsen?
Alt 03.06.2007, 22:05   #7
Supra MKIII
Ok hab isch fett krasse Suchfunktion benutzt. Bremsensreparatursatz beinhaltet also alle Gummimanschetten und so Kleinzeug...
Werd ich gleich morgen beim Toyomensch bestellen.
Alt 03.06.2007, 22:49   #8
wenn man ruhe haben will und es richtig machen will MUSS der kolben raus. hatte meine beiden von der HA auch draussen... schöne viele rostpickel... nach gmturbos anleitung quer zur lauffläche mit 1200 papier leicht weggeschliffen und dann gefettet und montiert. danach war wieder alles in butter.
gruß
Alt 03.06.2007, 23:54   #9
schreinerjan
schreinerjan befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
also ich bin auch der Meinung, daß die Kolben rausmüssen.Sonst kommst Du nämlich nicht an den inneren Dichtring. Der ist schon wichtig, denn der hält die Bremsflüssigkeit drinnen; die äußere Manschette hält den Dreck draußen.
Hab's grade selbst gemacht, ist kein Problem.
Zum Kolben rausdrücken habe ich mir bei ATU eine Fettpresse geholt (Preis incl. Fett: € 13,98), paßt in das Gewinde für den Entlüfter-Nippel. Das eingedrückte Fett läßt sich problemlos entfernen, weil es wegen der Bremsflüssigkeit nicht am Metall festhängt.
Rep.-Satz kostet bei Toyo € 50,03 und hat die Nummer: 04479-14100.
Wichtig ist, den Bremsschlauch abzudichten während der Rep., sonst tropft Dir langsam aber sicher die Bremsflüssigkeit raus.
Viel Spaß beim basteln - und Handschuhe nicht vergessen, die Flüssigkeit ist echt blöd für die Finger wenn Du sie am nächsten Tag über die andere Lady gleiten lassen willst!
Johannes
schreinerjan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2007, 00:17   #10
dichtring um den kolben? hab ich da was vergessen?
Alt 04.06.2007, 00:22   #11
er meint den dichtring, der im sattel sitzt und den kolben abdichtet.
gmturbo
Alt 04.06.2007, 17:37   #12
gmturbo
ah gut, DER ist drin
Alt 06.06.2007, 21:22   #13
Supra MKIII
War bei mir das gleiche mit den Rostpickeln, alles verrostet weil die Gummimanschette eingerissen war und Wasser eingedrungen ist. Der Bremskolben ist übrigends mit Druckluft und 5 Bar mühelos aus der Führung "gesprungen". Kann also also alles gewissenhaft wieder zusammenbauen wenn der Rep. Satz angekommen ist.
Danke für eure Hilfe
Grüße
Alt 15.07.2007, 22:37   #14
Jo, das vergnügen hatte ich gestern abend auch: strecke 12 km, zur hälfte merke ich: hmmm, brenst beim ausrollen von selbst ab, kommt schwer inne gänge. Wurde dann schlagartig immer schlimmer, abner nützte ja nix, mußte ja irgendwie den rest nach hause. dort angekommen saß das ding dann fett fest. Heiß wie sau, die scheibe blau angelaufen, gequalmt hats sogar schon, selbst die felge konnte man nicht mehr anfassen!
Auch wieder das selbe: bremskolben im Zylinder festgerostet und mega-schwergängig.
Alt 15.07.2007, 22:48   #15
das kommt, weil du deine felgen nie putzt
gmturbo
Porsche Biturbo Bremse mit TÜV für MK3/4 Amtrack Sammelbestellungen 157 27.04.2007 14:54
Bremse schleift StefanA7 Technik 6 14.09.2005 19:03
Probs mit Bremse? slowrider Oldies 5 15.06.2005 13:18
Bremse hat ne Schraube locker ;( Markus Technik 11 05.12.2003 21:01
Muss zum Tüv und die Bremse ist Fest! Vla Technik 5 15.07.2003 21:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
