Alt 07.05.2007, 12:33   #1
Abgastemperatursensoren hätte da mal ne Frage.
Folgendes mir ist völlig egal wie schnell die Sensoren reagieren, weil ich schon einen schnellen Sensor verbaut hab.
Bräuchte quasi nur 6 Sensoren vom Typ K gleiche Bauweise
Da die eigentlich nur zum abchecken sind das ich in jedem Zylinder das Gleiche Gemisch fahre müssen die nicht viel können.
Kauf Argumente. Sie dürfen auf garkeinen fall sich auflösen mit der Zeit, sollten nicht als Wand im Auslass stehen somit eher klein am besten dick das sie net brechen und nur ganz knapp reinschauen das sie dem Abgasstrom nicht so im Weg sind.
Weiß jetzt auch noch nicht ob ich die dann lieber drin lass oder nur reinschraub und dann wenn alles geklärt ist das jeder Zylinder ca das gleiche Gemisch abbekommt ich die wieder rausschraube.
Da ich davon 6 möchte wäre es auch praktisch wenn die Sensoren nicht so viel kosten.
Brauche nur die Sensoren. Vielleicht hat sich da schon wer passende rausgesucht. Bevor ich da bei nem Flugzeugladen ne Anfrage starte.
Frank
Alt 07.05.2007, 13:07   #2
AW: Abgastemperatursensoren hätte da mal ne Frage.
gemessen wird bei sämtlichen thermopaaren ja eh nur in der sensorspitze. wie weit du den sensor reinhängst hängt halt davon ab wo im strom du die temperatur messen willst. beste ergebnisse dürfte es in der mitte des stroms bzw. am weitesten von der krümmerwand entfernt geben, würde ich als laie mal vermuten.
ich hab meine sensoren damals bei www.delta-r.de bestellt. die haben reichlich erfahrung mit abgastemp-messung, die sensoren von denen sollten also halten.
auf der homepage haben sie zwar keine typ-k-sensoren, aber sie haben welche im programm, kannste per email anfragen und bestellen. ich hatte immer nur mit dem chef zu tun, der ist echt nett und auch kompetent.
ich hab vor glaub 2 jahren knapp 50 eur plus mwst pro sensor bezahlt (3mm durchmesser), eine schraub-klemm-muffe (wird in die krümmerwand geschraubt) kostete nochmal 9 eur.
vielleicht kriegst du ja rabatt, wenn du 6 auf einmal bestellst.
ich wollte in den nächsten monaten auch nochmal 4 sensoren plus muffen dort ordern... je nachdem ob und was du bestellst, würde ich mich da ggfls. einfach mit dranhängen. bei 10 stück gibt's vielleicht erst recht noch nen rabatt.
Alt 07.05.2007, 13:13   #3
naja wenn man die verbaut lassen kann nehme ich wohl gleich 12 für beide Supras. Will nicht immer alles hin und her tauschen.
Allerdings sind 50 schon viel für meine "niedrigen" Anforderungen.
Weil wie gesagt die müssten nichtmal genau die Temp anzeigen solange sie die gleiche Tolleranz haben. Dient ja nur dem Vergleich. Zu den anderen Zylindern.
Bruchsicher müssen sie sein weil teure Turbos dran hängen am Krümmer und recht genau so von der Tolleranz her. Rest ist wurscht.
Alt 07.05.2007, 13:19   #4
wie gesagt, kannst ja mal anfragen was sie so bieten können und was es an rabatt gäbe. da die sonst nicht so auf den verkauf an endkunden spezialisiert zu sein scheinen könnte ich mir gut vorstellen dass sich am preis einiges machen lässt, wenn man eine entsprechend große menge abnimmt.
Alt 07.05.2007, 13:21   #5
Eine gute Adresse ist auch noch http://www.temperaturmesstechnik.de
Hab dort für 33,20 Euro ein Element mit Verschraubung bekommen (19,30 plus 9,40 plus 4,50 Versand)
greetz Rajko
Alt 07.05.2007, 13:39   #6
greetz Rajko
sieht auch nicht schlecht aus. ist nur die frage, wie gut die sensoren dort für abgastemperaturmessung geeignet sind. im katalog für mantelthermoelemente gehen die erlaubten umgebungstemperaturen für die ausgleichsleitung bis max. 200°C... bei denen von Delta-R sind die leitungen angeblich speziell auf die bedürfnisse im KfZ-bereich ausgelegt... hab da jetzt aber auch keine temperaturangabe.
Alt 07.05.2007, 13:44   #7
super ich würd sagen wenn ich mich festgelegt hab mach ich gleich mal ne Sammelbestellung.
Dann aber das Geld vorher, weil ich da kein Gewinn mit machen will nur zwecks Rabatt.
+ Das geht dann recht schnell über die Bühne, weil der Wagen schon fertig ist es fehlt eigentlich nur an den Sensoren. Sogesehen möcht ich da net ewig warten mit.
Quasi heut abend werd ich dann mal sehen was ich von den Empfehlungen am besten finde, dann frag ich bei denen an und ihr habt dann sag mal ne Woche zeit zu überweisen dann bestell ich.
Alt 07.05.2007, 13:47   #8
ok
vielleicht kommen ja auch noch ein paar vorschläge für bezugsquellen...
Alt 07.05.2007, 13:58   #9
http://supra-forum.de/showthread.php?t=20126
Hier dann posten wer was will.
Alt 07.05.2007, 14:19   #10
Suprafan ganz ehrlich ich würde sowieso Kabel immer extra schirmen und die Downpipe umwickeln mit Hitzeschutzband etc.
Mir hats auch von der Greddy EGT das Sensorkabel zusammen geschmort. Mein geht noch, aber das hat ja n Metall geflecht und aud den Poren des Metall geflächts kommt der Kunststoff von der Leitung raus gequollen.
Sowie den Stecker der breitbandlambda, die verkleidung vom Motorkabelbaum an der Spritzwand usw.
Hab da dann Auspuffmäßig alles umwickelt und die Motorlager, Kabel, Kühlwasserschläuche extra auch.
Sicher ist sicher 2 Feuerlöscher sind auch im Wagen.
Würde ich so auch weiteremfpehlen.
Diesmal werd ichs mit extra hitzeschirmung machen und nicht das Auspuffband auch um die Kabel und schläuche wickeln. Gibts auch.
So zwecks Leitung und Hitze wollt ich nur anmerken.
Auch wenn die Kabel für den einbau ins KFZ gedacht sind wie bei der Greddy Anzeige würde ich nicht mehr trauen.
Genauso die Breitbandlambdasonde die vor Kat kommt.
Hatte glück das die Kiste nicht abgefackelt ist hab den Stecker nur mit gewalt und Schraubendrehern auseinanderbekommen.
Problem war bei mir vermutlich wegen der breitbandlambda das bei mir alles isoliert war eben bis runter kurz vor die Breitbandlambda.
Als hat die Temp sich gut gehalten im Auspuff bis da runter was nicht so gut für den Stecker war.
Alt 07.05.2007, 15:01   #11
pah, GReddy ist ja auch billig-müll
hast schon recht, aber wenn die leitungen bei mir direkt unterm krümmer zwischen motorblock, turbolader und downpipe aus den gehäusen der sonden rauskommen, würde ich auch bei verwendung von hitzeschutz-ummantelung drauf achten, dass die isolierung aus möglichst hitzebeständigem material ist.
weiß auch nicht wie's mit dem material der sonden-ummantelung aussieht, das muss ja möglichst korrosionsbeständig auch gegen schwefel usw. sein, damit da nicht doch irgendwann mal was wegbröckelt. da gibt's vermutlich verschiedene varianten.
Alt 07.05.2007, 17:30   #12
Was sprach gegen die da?
http://www.aircraftspruce.com/catalo.../micro5egt.php
Alt 07.05.2007, 17:35   #13
kannste die auch mit entsprechender Anzeige bestellen so klein wie möglich und digifitz
Alt 07.05.2007, 17:45   #14
klingt an sich ganz gut, nachteile wären nur dass es eine schweiß- und keine schraubmuffe ist, und dass es wahrscheinlich länger dauert, wenn du aus den USA bestellst
die kabellänge wäre vielleicht noch interessant.
Alt 07.05.2007, 17:53   #15
Stimmt USA dauert mir zu lang. Mein ne Woche muss man mal mindestens rechnen für den Versand dann nochmal wenns blöde läuft paar tage für die Überweisung...
hallo ne frage! docani68 Technik 7 14.11.2006 11:51
Block geplant, noch ne Frage... caligula Technik 29 24.04.2006 17:41
Schätze zwar ist ne dumme Frage aber lieber Nummer Sicher! Ebenfalls Kolben Dark Shadow Technik 4 01.10.2003 09:01
o,k frage wer könnt mir denn helfen ? Nightflier Tuning 44 11.03.2003 00:22
Frage wegen Kühlmittel-Entlüften und frage wegen "Lernen von ECU" Roger Technik 7 02.03.2003 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:57 Uhr.
