Alt 04.05.2007, 20:15   #1
StefanA7
Konis kürzen
nach einigem hin und her und ausprobieren mit Federn und Fahrwerk möchte ich nun ein letztes Upgrade machen...
Erst hatte ich Fintec rot mit Seriendämpfern, dann nach langem warten Styleauto Federn die 2ganze Windungen mehr hatten als die meisten von Euch, nämlich 9,5 vorne und 8 hinten anstatt 7,5 / 8 in Verbindung mit Koni-Dämpfern.
Da mir die irgendwie zu weich sind und ich gerne noch etwas tiefer möchte habe ich nun nochmal Fintec rot die etwas tiefer kommen gekauft, jedoch reicht dafür die Vorspannung meiner Koni gelb nicht mehr da diese ja sogar eine ca 15mm längere Kolbenstange haben als die Seriendämpfer...
Bei Koni bzw.Poohl-Power würden die eine Hülse für weniger Ausfederweg einsetzen(nachteil wäre die Gasfüllung geht verloren).Da das Gewinde des Dämpfers den gleichen Durchmesser hat wie die Kolbenstange selbst(11,8mm) möchte ich sie nun gerne abdrehen und neues Gewinde draufschneiden.
Im schlimmsten Fall wäre dann die Kolbenstange nur zu kurz um sie noch einstellen zu können-aber das brauche ich eh nicht unbedingt...würde sie auf die mittlere Stufe stellen und gut.
Ein Freund von mir meinte nun jedoch man müsste nicht nur die Kolbenstange kürzen sondern auch das Dämpfergehäuse damit im Worst Case nicht die Kolbenstange in den Dämpfer fallen könnte (was sie ja mit der Hülse eh nicht kann) und Öl raus kommt-dies würde aber ja eh nur im ausgebauten Zustand passieren können...
Was meint Ihr???
Für den Fall daß ich nur die Kobenstange kürze meint Ihr das geht wenn ich unter der aufgeschweissten Hülse absäge, das Gewinde dann so weit neu draufschneide wie das Seriengewinde + Hülse ist und mir dann eine Hülse mit den gleichen Abmessungen drehen lasse und diese dann als unteren Anschlag für den Federteller auf dieses Gewinde schraube-dann bräuchte ich nichts schweissen.
Gruß Stefan
Alt 04.05.2007, 20:23   #2
AW: Konis kürzen
Also es geht das man Dämpfer kürzen kann ,da gibt es sogar Firmen die das anbieten ,aber wie genau die das machen leider keine Ahnung
Alt 04.05.2007, 20:30   #3
suprasupra
Benutzerbild von suprasupra
AW: Konis kürzen
hi, ich ab koni gelb auf der 2ten stufe inkl. fintec rot verbaut....ohne kürzen, muss ich mir jetzt sorgen ma chen?
meins
Alt 04.05.2007, 21:11   #4
AW: Konis kürzen
hast Du eine nutenverstellung?
Alt 04.05.2007, 22:00   #5
suprasupra
AW: Konis kürzen
nö...koni nix nutten...nur härte
meins
Alt 05.05.2007, 00:01   #6
StefanA7
AW: Konis kürzen
...und die Härteverstellung betrifft bei Koni eh nur die Zugstufe und nicht die Druckstufe...
Wo sind denn hier die Leute die schon Dämpfer gekürzt haben???
Alt 05.05.2007, 13:11   #7
AW: Konis kürzen
Ich wollt zwar nix hier zu schreiben aber egal.
Zum Thema selber kürzen der Kolbenstange kann ich nur sagen " Finger weg ".....
Die Kolbenstange ist gehärtet..wenn du die jetz mit der Flex durchtrennst, ja was wird wohl passieren?
Das zweite, das Gewinde bekommste auch nicht exakt gerade draufgeschnitten....
Mach kein Mist und lass die Finger davon..bringt nix wenn die Stange genau dort dann mal bei hoher Belastung bricht!
Alt 05.05.2007, 14:14   #8
AW: Konis kürzen
Alt 07.05.2007, 20:44   #9
Andreas Köster
AW: Konis kürzen
Dat is dat sogenannte FUSSEL Tuning!
Kann mich nur anschließen und abraten!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Alt 07.05.2007, 20:53   #10
AW: Konis kürzen
sag ich ja gibts Firmen die das amchen
Alt 07.05.2007, 20:54   #11
suprasupra
AW: Konis kürzen
und ich lass meine mal schön so wiese sind, tief ...breit...laut...scnell..ach nee das war was andres
meins
Schalthebel kürzen StefanA7 Technik 8 17.03.2006 15:58
Schaltknauf kürzen Chris.T Technik 2 01.07.2004 22:55
härte der konis => höhe der supra? bianco Tuning 31 26.06.2004 01:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:38 Uhr.
