Alt 02.05.2007, 18:55   #1
pearse
pearse befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ist eine hks metalldichtung Bead type ausreichend?
hi
ich werde in zukunft bis max 1,5 bar ld fahren.
ist die Bead type dafür ausreichend?
hat irgend jemand schon mal schlechte erfahrungen mit dieser dichtung gemacht ?
danke schön olaf
pearse ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2007, 19:01   #2
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
AW: ist eine hks metalldichtung Bead type ausreichend?
Die Dichtung ist zwar gut, aber für 1,5bar nimmt man dann doch lieber die Stopper. Für den Druck baust du den Motor wahrscheinlich eh neu auf oder? Da macht dann der Preisunterschied unter dem Strich auch nicht mehr so viel aus.
Alt 02.05.2007, 20:24   #3
pearse
ich habe einen neu aufgebauten motor hier liegen,
bei dem ist nur die originale verbaute kopfdichtung sofort wieder durch gepfiffen.
hast du den mal erlebt das eine Bead typ nicht gehalten hat?
oder ist das eher ein sicherheits denken?
ich erinnere mich das ich bei meinen us cars stehts die teueren edelbrock doppel steuerketten verbaut habe.
weil es immer hieß die halten länger.
effektiv kenne ich keinen der jemals ärger mit einer originalen steuerkette gehabt hat. (nur mal ein beispiel)
ich denke mir wenn eine semi metall bis 1 bar hält,für wieviel druck ist dann eine bead gedacht?
der preisunterschied ist schon heftig,zumal ich die bead echt billig von jemanden bekommen könnte.
olaf
Alt 02.05.2007, 21:36   #4
Nucleon
Hatte noch keinen Kopfdichtungsschaden Aber im Forum findest du mehr Threads mit defekten MZKDen als du Finger hast. Mag auch hier und da mehr an der Montage als an der Dichtung gelegen haben.
Wir reden ja hier von DER Schwachstelle des 7M. 1,5 bar geht ja in die Richtung 500PS, wer hat das schon hier im Forum, nur sehr wenige. Die Stopper ist halt das beste was man bekommen kann.
Wir können ja mal ne Umfrage machen, wer was unter welchen Umständen geschrottet hat
Alt 02.05.2007, 21:51   #5
2 Stück...
1x 2mm HKS + 1x 1,2mm HKS übereinander mitm SP61GT und ca. 1,5bar
@pearse: Welcher Turbo?
Alt 02.05.2007, 21:55   #6
An der Kopfdichtung würd ich nich sparen
Alt 02.05.2007, 22:13   #7
obwohl ich denke das die meisten mit der BAED fahren. und damit auch keine probleme haben. das ne stopper noch mehr reserven bietet ist allerdings auch klar.
Alt 02.05.2007, 22:20   #8
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
BEAD ist vollkommen ausreichend für (fast) alles mit LÄPPEN
Bei der STOPPER kannst du dir das LÄPPEN sparen - kostet aber auch fast das doppelte
Alt 02.05.2007, 22:51   #9
Das ist interessant - warum das denn?
Alt 02.05.2007, 22:53   #10
interessiert mich auch lernt ja nie aus
Alt 02.05.2007, 23:02   #11
weil die ja im gegensatz zu ner BEAD richtige dichtungwulste hat. denke ich mal so...
paar infos gibts ja auch inner FAQ zu den 3 typen. M-ZKD-Typen
Alt 02.05.2007, 23:05   #12
Die Feuerstege meinst?
Die sind ja aber nur direkt um den Brennraum - der Rest der ZKD sieht ja aus wie ne Stopper. Muss aber gestehen, dass ich die nicht so genau betrachtet habe - war eher damit beschäftigt an meinen alten MZKDs das Bohren der Terror Tuner Kühlkanäle zu testen
Alt 02.05.2007, 23:07   #13
die beschreibung in der faq is doch auch auf dem reg riemer seiner page?!
Alt 03.05.2007, 00:04   #14
pearse
ah ja,
ist ja interessant
ich fahre ein ct26 garret 60/1 upgrade lader
ist der arbeitsgang "läppen" den besonders teuer?
also ich meine wiegt die kosten ersparniss bei der dichtung evtl nicht die mehr ausgabe "läppen" auf?
oder ist das nicht so schlimm.
wie wird den überhaupt geläppt?
olaf
Alt 03.05.2007, 00:07   #15
man läppt mit nem glasklotz oder nem geschliffenen stahlklotz. hauptsache eben und sehr widerstandsfest.
dann gibts spezielle paste, art politur. die wird aufgetragen und dann wird geschrubbert bis man sich drin spiegeln kann. wäre net mein fall
die HKS Dichtungsarten, geschmeidig erklärt von Grizzly Goorooj Technische FAQ 2 22.02.2009 15:48
Unterschied Stopper vs. Bead HKS ZKD Flames Technik 7 16.01.2006 14:35
HKS 2mm Metall ZKD Bead / Stopper Flames Suche 0 11.01.2006 18:19
HKS Metall Zylinderkopfdichtung 'Bead Type' Mario Tuning 4 25.06.2004 14:07
Anziehdrehmoment Zylinderkopfbolzen ARP mit HKS 1.2mm Bead Dichtungen Roger Technik 7 14.02.2003 18:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
