Alt 13.04.2007, 08:34   #1
SMotard
Benutzerbild von SMotard
iTrader-Bewertung: (11)
SMotard befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kabelbelegungen
ich bräuchte die Kabelbelegungen des Motorkabelbaums vorne, quasi wo er endet. (dort wird ja unter anderem der Öldruckmesser, Wassertemp. Lüfter, ... angeschlossen)
Wäre toll wenn mir jemand weiterhelfen könnte ...
90`er GTE MKIII ...
http://www.supra-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2312&dateline=1266229  164
Widerstehe nie Verführungen - wer weiß, wann sie wiederkommen!
Mods: HKS Sportturbo mit 360-grad Lager; Externes Wastegate; Komplett 3,5 Zoll Abgas; Probe Industries Schmiedekolben; F-Con/VPC/GCC; SSQV; Tein Flex, Schmidt VN-Line 8,5 und 9,5x18
usw. ---> 1,8Bar
SMotard ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2007, 08:52   #2
AW: Kabelbelegungen
das ist ganz simpel die Stecker passen nur einmal kannste eigentlich nichts verkehrt stecken
Alt 13.04.2007, 10:55   #3
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
AW: Kabelbelegungen
Guggst du da:
Öldruck und lüfter gibt es da aber nicht, glaube ich.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 13.04.2007, 11:20   #4
ToyotaTom
Benutzerbild von ToyotaTom
AW: Kabelbelegungen
mal ne frage an die freaks
die grüne leitung FC die zum circuit opening relais geht kann das sein dass das die leitung für den fuel cut ist und die das relais öffnet ??? also wenn man die nun einfach weg lässt oder trennt dann ...
würde gern mal wissen was ihr davon haltet
Alt 13.04.2007, 16:05   #5
AW: Kabelbelegungen
@toyota-tom:wegen den kabelplänen die ich noch hab: das sind so ewig lange faltbare pläne. bringe die leider net gescheit auf den scanner. wenn ich die im gleichen zustand zurückbekommen würde, wie sie momentan sind, würd ich den kram mal zu Dir senden.
Alt 13.04.2007, 16:08   #6
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
AW: Kabelbelegungen
Keine gute Idee,wird wohl noch keiner ausprobiert haben.
Wenn ein FCD falsch angeschlossen ist, läuft der Motor wie ein nasser Sack.
Wenn das Signal ganz fehlt,nehme ich an es geht garnichts,halt geschlossenes System.
Alt 13.04.2007, 16:21   #7
AW: Kabelbelegungen
im prinzip ist das so. Das CuircitOpening Relay realisiert den FuelCut. Wierum das schaltet hab ich noch nicht ausprobiert. aber wenn du das COR anders verschaltest oder die Spritpumpe direkt verkabelst hast du effektiv keinen FuelCut mehr, außer das die Fehlerlampe angeht und evt. irgendwo das Serienkennfeld zu ende ist.
Alt 13.04.2007, 16:28   #8
SMotard
AW: Kabelbelegungen
Schonmal danke für die antworten, hab mich aber falsch ausgedrückt.
Da bei mir die originalen Steckanschlüsse nicht mehr vorhanden sind bräuche ich die Kabelfarben und die jeweilige Belegung um sie den jeweiligen Sensoren zuordnen zu können.
usw. ---> 1,8Bar
Alt 13.04.2007, 16:47   #9
AW: Kabelbelegungen
Kannst Du es etwas genauer schreiben, welche Kabel hast Du denn noch übrig?
greetz Rajko
Alt 13.04.2007, 16:48   #10
SMotard
AW: Kabelbelegungen
Moment ...
usw. ---> 1,8Bar
Alt 13.04.2007, 16:54   #11
SMotard
AW: Kabelbelegungen
So, dachte es wären mehr gewesen:
- Blau/weiß
- Grün (oder Türkis?)/rot
- Gelb/Grün (dürfte Wassertemperaturanzeige sein?)
usw. ---> 1,8Bar
Alt 13.04.2007, 17:14   #12
AW: Kabelbelegungen
- Blau/weiß --> Thermoschalter Lüfter
- Grün (oder Türkis?)/rot --> Thermoschalter Warnlampe / Summer
- Gelb/Grün (dürfte Wassertemperaturanzeige sein?) --> richtig
Welcher Sensor wo sitzt siehst Du auf Nucleons Seite am besten, die aus seiner Sig.
greetz Rajko
Alt 13.04.2007, 17:27   #13
SMotard
AW: Kabelbelegungen
Top, vielen Dank!
usw. ---> 1,8Bar
Alt 13.04.2007, 21:45   #14
ToyotaTom
AW: Kabelbelegungen
ich musste ja die verkabelung an die mkII anpassen und da gibt es keinen FC - demzufolge ist das COR auch nicht dafür ausgelegt - die grüne FC leitung hab ich noch nirgends angeschlossen aber die mühle läuft viel zu fett - halt wie ein nasser sack - muss ich das also noch irgendwo unterbringen - aber wo -ist das ein signal eingang - oder + das ich den einfach vorgaukel alles da zu sein ??
Alt 13.04.2007, 22:30   #15
AW: Kabelbelegungen
Über die Leitung, die an den FC-Pin angeschlossen ist kann die ECU über das COR die Benzinpumpe ein-/und ausschalten. Ist also ein Ausgang der ECU. Damit kann es erstmal nix damit zu tun haben, wenn Dein Motor zu fett läuft.
Wie hast Du Deine Benzinpumpe denn jetzt angesteuert? Original MKII wird die doch sicher über den Hilfskontakt im Luftmengenmesser geschaltet.
Weil es den aber beim 7MGTE nicht gibt, schaltet die ECU die Pumpe solange ein wie vom Nockenwellensensor ein Drehzahlsignal kommt. Auch um sicherzustellen, das die Pumpe ausgeht, wenn der Motor stehenbleibt (Unfall) Das der Fuelcut nur darüber gemacht ist, das die Benzinpumpe wegschaltet ist sehr interessant, damit werd ich bald mal experimentieren
greetz Rajko
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:32 Uhr.
