Alt 30.07.2003, 18:50   #1
Sprite
Benutzerbild von Sprite
Abgastemperatursensor
Frage an alle, die so ein Ding haben:
Wo habt ihr den Sensor hinmontiert, ins Abgasknie? Kann man da einfach so ein Loch reinbohren und ne Mutter draufschweißen?
Bild:
Alt 30.07.2003, 19:06   #2
sar@Supra
Senior Mitglied
Benutzerbild von sar@Supra
ist des nen egt???
brauch des für mein safc!!! wieviel kostet des????
brauche ich!!
Alt 30.07.2003, 19:13   #3
Roger
redneck
jo kannst im krümmer einfach ein loch bohren, geht bissel schwer, aber geht, dann mutter draufschweissen und gut.
bevor du beim lochbohren ganz durch bist würd ich schnell motor anlassen, bzw auch vielleicht beim durchbohren, das die späne nach aussen gelangen und nicht in den auspuff rein, is nich gut für den kat ( wenn vorhanden ).
am besten gehts natürlich wenn krümmer demontiert ist, aber NUR für die arbeit würd ich den auch nicht demontieren.
TIP: ich würd den EGT Sensor nicht beim krümmer in ein kanal reintun, sondern da wo wieder alle gebündelt sind . denn sonst siehst du nur ob zb dem zylinder 6 gut geht, aber wenn einspritzdüse vom ersten zylinder abkratzt merkst du nix davon.
Revision....
Alt 30.07.2003, 19:33   #4
Sprite
@sar: Jo ist ein EGT, eigentlich für Flugzeuge gedacht, aber ich denke mal für unsere Zwecke ist das Ding auch gut
Hab ich bei www.schmidtler.de gefunden, hat knapp 140 Euro gekostet.
@roger: Okay danke! Ich war mir auch zuerst nicht sicher, ob ich den Sensor vielleicht neben der Lamda-Sonde einbauen soll.
Aber Krümmer ist garantiert besser.
Alt 30.07.2003, 19:52   #5
Roger
redneck
jo is besser im krümmer, die temperatur nach dem turbo is nich soo aufschlussreich wie die gleich nach motor
Revision....
Alt 30.07.2003, 22:37   #6
Nach dem turbo isses nicht so zuverlässig, hat roger recht. Beim fahren ist die da niedriger als das was wirklich ausm motor kommt. Andererseits fährste nachdem du ordentlich geboostet hast und der turbolader glüht dann langsamer, ist die egt hinter dem glühendem turbolader höher als das was ausm motor kommt. also nicht so vielsagend.
am einfachsten isses am 6. zylinder zu messen, kommt man am besten ran. im sammelrohr zum turbo musste erst bisserl was wegbauen um ranzukommen.
Alt 31.07.2003, 01:06   #7
Habs auch im 6ten Zylinder.
Alt 31.07.2003, 01:41   #8
...dann wunder Dich aber nicht über die schlechte Kompression im 6.!
Alt 31.07.2003, 14:53   #9
Machs bei mir vor dem Turbo wo alle zusammenlaufen!
Muß eh alles weg bei mir! Is ganz sinnvoll allerdings auch ein größerer Aufwand!
Alt 04.08.2003, 21:48   #10
Sprite
Fertig! Ich hab's eingebaut.
Und zwar hinter dem 6. Zylinder. Der Einbau war echt einfach, ich dachte nicht daß es so gut klappt, ne Mutter an den Krümmer zu schweißen.
Bild:
Alt 04.08.2003, 21:51   #11
jetzt wollen wir auch die temperaturen dazu wissen. ist immer ganz interessant zu vergleichen.
Alt 04.08.2003, 23:31   #12
Sprite
Wenn ich normal fahre so 500 bis knapp 700, mit mehr Gas hatte ich aber bisher nicht mehr als 780.
Ich glaube 800 hatte ich bisher noch nicht überschritten.
Aber ich müßte auch nochmal richtig testen, hatte noch nicht so viel Zeit bisher
Alt 05.08.2003, 14:15   #13
so sind die temps bei mir auch. 800 hab ich auch noch nie erreicht. im teillastbereich isse eh höher, weil magerer.
Wenne voll draulatscht dann wirds eh wieder fetter, und die egt geht runter bzw wird nicht höher.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:12 Uhr.
